SUSPENSER
9
Treść opublikowana przez SUSPENSER
Do komina z cegieł Skamp-PV 15 Pel będzie właściwym wyborem i wkładu nie będziesz musiał dawać a komina nie zajedziesz. Sam mam przy kominie z cegieł wersje ekogroszkową od 5 lat i mnóstwo obu wersji pod domy z kominami z cegieł sprzedałem i wszystkie się tam sprawują. Przy SV-200 możesz palić ekogroszkiem i mieszankami - wystarczy wyjąć dostawkę do pelletów. Z kaloryczności wynika, że jeśli spalałeś 3 tony najlepszego węgla 29 MJ/kg to standardowego pelletu 18 MJ/kg spalisz o około 50% więcej, weź jednak pod uwagę, że nowy kocioł będzie pracował z wyższą sprawnością - o ile to zależy jak ekonomicznie było palone w kopciuchu.
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Galmet KWP 12 KW - nie spala ekogroszku
SUSPENSER odpowiedział(a) na Kysiekk temat w Kotły z podajnikiem
Nacięcia to niezły pomysł, ja bym wypróbował to. Klapkę możesz zablokować w pozycji otwartej i jeśli nie masz za dużego ciągu kominowego w niczym to nie przeszkodzi. -
W dużym skrócie bo ma mało czasu: To, że miał wychodzi z prawej to normalne, koronka może się nie ruszać, z nimi bywa rożnie i nie świadczy to o niczym zwykle. Nie dopala bo za słabo dmucha - schodzi na zbyt niską moc dmuchawa by się przebić przez złoże w którym jest więcej drobnej frakcji - rozwiązaniem jest często podawać małymi dawkami np. 3-5 sekund czas podawania i ustawić na sterowniku by nie schodził z modulacją mocy zbyt nisko, lepiej już nie wchodzi w podtrzymanie niż ma tak nie dopalać. -
Wybór kotła na pellet Jaki piec na pellet + bufor 2023r.
SUSPENSER odpowiedział(a) na Damian2108 temat w Kotły pelletowe
Dlaczego kocioł na pellet skoro to drogie paliwo i bez tych kombinacji w jego cenie kupisz obecnie pompę ciepła monoblok, sam podłączysz i masz bezobsługowe źródło, a jak chcesz tanio i masz czas na obsługę to wtedy sens ma kocioł zgazowujący na drewno w tym budynku gospodarczym i bufor w domu ? Jak już koniecznie pellet to polecam kotły z palnikiem SV-200 lub 300 bo tu każdy pellet pójdzie najwyżej jak trafisz na taki z pyłu z odpadów jak jeden z moich klientów [za 600 zł / tonę w zeszłym roku kupił] to co 2-3 godziny będzie trzeba zrzucić gluta z palnika . -
Wybór sposobu ogrzewania wybór kotła / źródła ogrzewania
SUSPENSER odpowiedział(a) na userqwertyusb temat w Inne tematy o kotłach i piecach
To zależy od oczekiwań, jeśli masz czas by go doglądać codziennie oraz źródło taniego drewna np. własny las to tak tylko wybierz kocioł zgazowujący drewno i bufor bo tylko zestaw z buforem 5 klasę zapewnia [sam kocioł jaki by nie był nie zapewni 5 klasy], jeśli czasu masz niewiele wtedy raczej kocioł z podajnikiem na pellet, ekogroszek lub oba te paliwa, natomiast jeśli czasu i chęci obsługi kotła brak a grzejniki są duże i wystarczy zasilać je 45 C przy największych mrozach by w domu było ciepło wtedy można pomyśleć o powietrznej pompie ciepła np. 10 kW za 13 tys lub 14 kW za 15 tys. W każdym z przypadków warto docieplić wełną strych bo to zwykle prosta i szybka robota a mocno ogranicza zużycie opału. Polecam podstawić dane domu na cieplowlasciwie.pl i wkleić tu link z wynikiem to go przejrzę i więcej podpowiem. -
Wybór kotła na pellet Kociol dla mieszkania 68m2.
SUSPENSER odpowiedział(a) na Comingsoon temat w Kotły pelletowe
Proponuję do komina z cegieł i tej sytuacji Skamp-pv 15 PEL wersja mini o mocy 9 kW z palnikiem 10 kW [najmniejszym], cena z VAT 8% to 10 250 zł + dostawa kurierem 200 zł . Jest do niego duży zasobnik więc na kilka dni zawsze wystarczy [w Ferroli czy w tym zielonym powyżej jest bardzo mały zasobnik raczej do uzupełniania dla mieszkających na miejscu - sprzedałem kilka tych zielonych więc wiem jak to działa] -
Wybór sterownika do kotła z podajnikiem Sterownik pieca
SUSPENSER odpowiedział(a) na piotrlukowski temat w Kotły z podajnikiem
Polecam SKZP 02 -
Propanowa może mieć takie parametry ale 32 500 zł netto za 12 kW to sporo, dla porównania 14 kW na R32 z A++ kupisz za 12 250 netto, sam sobie odpowiedz czy warto dawać 3 razy więcej za tego jednego plusa
Wybór kotła z podajnikiem Kotły Olenderek, jaki piec sv200 24kw?
SUSPENSER odpowiedział(a) na Pjotter temat w Kotły z podajnikiem
8 mm w kotła domowych nie ma sensu co już wiadomo od dawna, 6 to optimum bo i tak szybciej zajedziesz osprzęt niz przepalisz tak grubą blachę. Z SV200 są rożne kotły - poza tymi na licencji Technix są np. Skamp-Pv który bez problemu może być z SKZP. -
Wybór rodzaju ogrzewania Jakie ogrzewanie wybrac?
SUSPENSER odpowiedział(a) na domi191203 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jaka najwyższą temperaturę zimą przy największych mrozach trzeba było ustawić na kotle żeby utrzymać w domu komfortową temperaturę ? To bardzo ważna kwestia bo możliwe, że grzejniki są duże i wystarczy 40C lub bardzo małe i potrzeba 65C a to bardzo wiele zmienia. -
Wybór sposobu ogrzewania proszę o pomoc w wyborze grzania domu
SUSPENSER odpowiedział(a) na ryszard88888 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Widzę, że przerabiana klima wyjdzie za ok. 6k, dla porównania podaję cenę PC pw monoblok 6-7 kW za 10k [na R32 z dotryskiem pary, sprężarka Panasonic]. -
Pompa Ciepła Monoblok samsung 16kw do bufora 1000l
SUSPENSER odpowiedział(a) na Mafialoso temat w Pompy ciepła
Przy G12W mamy tanią w godzinach 13-15 + dni wolne i łykendy jednak jeśli nagrzanie bufora w 2 taryfie nie wystarczy to faktycznie lepiej stale do 35 C grzać. -
Na olx sporo takich używanych kotłów sprzedają - zobacz za ile i wystaw, szkoda na złom oddawać.
Panasonic Aquarea MDC07J3E5 7kW 230v MONOBLOCK
SUSPENSER odpowiedział(a) na Bolczaczko temat w Pompy ciepła
Tak z ciekawości ile za ta pompę z montażem chcą ? -
Dobór kotła co Pomoc przy doborze kotła
SUSPENSER odpowiedział(a) na mariuszc615 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Cena kosmiczna za tego atmosa. Za 10k kupisz Skamp-pv z dużym palnikiem 30 kW, do tego dołóż wełnę na skosy dachu ile wejdzie np. 15 cm między krokwie, a jak się da to też ile wejdzie w strop pomiędzy ostatnim piętrem a dachem, okna możesz kupić używane na olx i to wszystko powinno wyjść z montażem mniej niż ten atmos a do tego znacznie mniej za ekogroszek zapłacisz niż za pellet - taki jest mój pomysł na tą sytuację. -
Witaj, na zamówienie można zrobić pomniejszoną wersję Skamp-pv 15 PEL z najmniejszym palnikiem SV-200 [10 kW] to będzie wersja 9 kW lub w ogóle przy takim małym metrażu za podobną cenę jest pompa ciepła 6 kW która tu wystarczy i w ogóle będzie zero obsługi.
Jaka to jest dobra cena ? Za 10 tys zł można kupić monoblok 6 kW i grzać bufor do 35C w 2 taryfie to by miało sens w tym przypadku. -
Warto np. taki: https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cwp-360200-jon16-przeciwpradowa-p-113.html
Dobór kotła Wymiana kopciucha na kocioł pelletowy
SUSPENSER odpowiedział(a) na Luk88asz temat w Kotły pelletowe
Skamp-PV 15 PEL jest prosty w obsłudze i ma duży zasobnik na pellet więc rzadziej trzeba do niego zachodzić. -
Popatrz więc na Skamp-Pv 15 PEL w którym masz średni odlew palnika SV-200n czyli palnik ma 25 kW i wyciągniesz z tego kotła spokojnie >20 kW w razie potrzeby.
Dobór mocy kotła Kocioł na ekogroszek
SUSPENSER odpowiedział(a) na jan1133 temat w Kotły z podajnikiem
Popatrz na Skamp-PV 15 Pel i sprawdź ceny pelletu z drewna [nie ze słonecznika czy przemielonych ram okiennych] na OLX bo może się okazać, że masz dostępny jak w moich okolicach pellet bukowy po 500 zł / tonę co wychodzi znacznie taniej niż ekogroszek [800-1000 zł / tonę] a ilość popiołu jest znikoma. Jak masz suche miejsce na przechowywanie pelletów i dostępne je w dobrej cenie odpuść sobie ekogroszek. -
Dobór mocy i kotła z podajnikiem na ekogroszek
SUSPENSER odpowiedział(a) na xkubus89 temat w Kotły z podajnikiem
Pamiętaj, że wszystkie obecne kotły wymagają ochrony powrotu tzn. temperatura wody powracającej do kotła [chłodnej] musi być na poziomie >45C i do osiągnięcia tego stosuje się np. zawór termostatyczny za pompą CO wpięty jako tzw. spinka lub pompę kotłową. Jeśli to jakoś radykalnie nie upraszcza instalacji odpuściłbym sobie to i podłączył normalnie podłogówkę z kotła przed zawór 3 drożny z siłownikiem. Co do mocy kotła polecam 13 kW bo sam ogrzewam takim swój dom o zapotrzebowaniu maksymalnym 8 kW i dzięki nadmiarowi mocy palnika [średni odlew 15 kW] mogę palić średnije jakości ekogroszkiem z dużą zawartością miału jak i Wesołą która robi całkiem spore kolby spieków przy większej mocy kotła, ale dopala się jak należy, przy małym palniku by to nie przeszło więc z własnego doświadczenia dobrze radzę wziąć 13. -
Tak półki poziome więc częstsze czyszczenie skrobakiem vs rzadsze przy pionowych wajchami bez brudzenia się. Do tego jak masz komin z cegieł i od wiosny do jesieni będzie niska temperatura spalin w kominie bo kocioł będzie pracował z niewielką mocą to możesz wyjąć te wajchy do czyszczenia a na nich są zawirowywacze - da to tyle, że temp. spalin się podniesie i unikniesz powstawania kondensatu w kominie. "ze stali kotłowej o grubości 6.2mm" to jakiś żart chyba bo blachy stalowe są sprzedawane 5 mm, 6 mm itd. chyba, że ktoś wyrwał tanio jakąś nietypową i się teraz chwali. 6 mm to i tak przerost bo podajnikowe Skam-y z 5 mm z 2000 r działają do tej pory a 2 moich sąsiadów ma takie od kilkunastu lat i też wszystko działa jak należy. Od Argosa i palniczka do rozpalania zdecydowanie wolę SKZP-02 z zapalarką i taki zestaw polecam.
Na ekogroszek polecam Skamp-Pv 13 z zapalarką. Pellet ma maks 19 MJ/kg więc musiałby być po około 475 zł / tonę żeby ogrzewanie nim było porównywalne cenowo, no i trzeba mieć o 100% więcej suchego miejsca na składowanie. Bierz z gminy 5 tys bo to więcej niż z Czyste Powietrze, a programy się nie łączą. Obecny kocioł masz bezklasowy, więc dotację dostaniesz jeśli spełniasz inne wymogi np. brak kominka i innego źródła ciepła.
Wymiana pieca oraz instalacji- Pomoc
SUSPENSER odpowiedział(a) na Zygi007 temat w Kotły z podajnikiem
Pewnie komin jest z cegieł więc lepiej wziąć mniejszy kocioł na ekogroszek z większym palnikiem, żeby niska temperatura spalin nie zniszczyła komina, czyli np. Skamp-Pv 13 z palnikiem z płytką na moc palnika 25 kW - wtedy spokojnie 20 kW w razie potrzeby z kotła wyciągniesz a przez te 80% sezonu gdy zapotrzebowanie będzie poniżej 30% maksymalnego temperatura spalin będzie akceptowalna i nie pojawi się kondensat w kominie. Co do kotła gazowego to nowoczesne kondensacyjne mają tym wyższą sprawność im niższa jest temperatura do której podgrzewają wodę - dlatego najlepiej gdy emiterem ciepła jest podłogówka, a najgorzej gdy małe grzejniki, które muszą być zasilane wodą o temperaturze >60C by nagrzać dom. Patrząc na to od razu wiadomo, że stare, duże grzejniki są zaletą i jeśli nie szpecą to nie ma sensu ich wymieniać, co do instalacji ona też grzeje tym bardziej im grubsze i mniej zaizolowane rury w niej są. Podsumowując przy starych grzejnikach i instalacji kocioł gazowy będzie miał wyższą sprawność niż przy nowych o mniejszej mocy, chyba, że nowe przewymiarujesz w takim stopniu jak były stare to wtedy praktycznie nic się nie zmieni poza tym, że mniej wody to mniejsza bezwładność i szybsze sterowanie układem.
