dawido
    266
    6
Treść opublikowana przez dawido
  1. To dopuszczanie wody do układu to zrób: zawór odcinajacy, zawór zwrotny, wężyk elastyczny, zawór od strony instalacji i dalej do powrotu z instalacji. Reduktor ciśnienia i filtr nie są tam potrzebne. Naczynie musisz dać na powrocie przy samym kotle. Zawory bezpieczeństwa w płaszczu kotła, w grupie CO i na buforze. Pompa nr 4 to ma być cyrkulacja?
  2. Można łączyć, natomiast zawsze warto zastosować inhibitor korozji
  3. Śmiało wkręcają, tylko będziesz musiał spuścić wodę z kotła, chyba że wcześniej przygotujesz sobie termomanometr z redukcją i umiejętnie wkrecisz
  4. Można, masz układ zamknięty?
  5. 60 stopni na kotle wystarczy, daj jakieś zdjęcia instalacji
  6. Trochę mało widać na tym zdjęciu, jeżeli na powrocie bez żadnej armatury po drodze to możesz tak zrobić. Co jest źródłem ciepła?
  7. Zawodowy hydraulik zrobił ja źle i niezgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem, tyle w temacie PS. Jakie czasu? W każdych czasach fizyka jest taka sama.
  8. Stało obrotową, pierwszy bieg
  9. Kolego bez urazy, każdy chce Ci pomóc a Ty uparcie masz w planie "upraszczanie" instalacji w postaci regulatorów przepływu, zaworów termostatycznych z kapilarą czy czegoś podobnego. Jak jesteś zwolennikiem jak największego upraszczania instalacji to zrób to zgodnie z przepisami, rura calowa metalowa od kotła do naczynia bez żadnej armatury po drodze i będzie git
  10. To trzeba jak najszybciej rozciąć i zrobić jak należy
  11. Dalej przebija, jak macie ustawione parametry w czuwaniu?
  12. Na pid, sterownik nowy, wczoraj przyszedł, wczoraj go zamontowałem, dziś odpaliłem
  13. Tzn.? Kaloryczność 24, potencjał 12 kg, co mogę jeszcze przestawić?
  14. Mocno przebija mi temperaturę. Zadania kotła ustawiana na 58, dobija do 80. Włączają się wszystkie pompy. W bojlerze woda 80 stopni😁 co może być przyczyną?
  15. W skzp-05 nie ustawia się potencjału podajnika? Mam nie aktywna te funkcję.
  16. Jak masz bufor to trochę możesz przewymiarować kocioł
  17. Zrób zdjęcia instalacji
  18. Jak w temacie, kupię sterownik do kotła na ekogroszek z obsługą mieszacza 3d
  19. Sprzęgło lub bufor. Jak chcesz sterować każdą kondygnacja to trzy zawory mieszające plus czwarty na ochronę powrotu. Wychodzi 6 pomp, ten sterownik tego nie obsłuży
  20. Tak, na powrocie jak najbliżej kotła, bez żadnej armatury po drodze
  21. Nie ma czegoś takiego w fizyce budowli jak oddychanie scian
  22. Musiałbyś mieć pompę przed buforami na zbiornik Cwu. Ten ocynk i pp...
  23. Kominek może pracować w układzie zamkniętym? Naczynia przeponowe źle wpięte, zarówno te od co jak i cwu. Dbv przy kominku, a przy kotle nie ma?
  24. Ktoś użytkuje heiztechnik one plus 11kw?
