Modernizacja kotła
Posiadam kocioł miałowy 25 kW w tym temacie poniżej opisałem go nieco dokładniej. Aktualnie walczę z przeróbką DS i niedawno przyszedł mi do głowy pomysł żeby być może warto by zastanowić się nad modyfikacją tego kotła żeby zrobić z niego automat z podajnikiem. Chciałbym się uwolnić od częstego chodzenia do kotłowni i stąd ten pomysł. Czy waszym zdaniem opłacalne jest dodanie do tego kotła podajnika ala ten
http://allegro.pl/hit-palnik-podajnik-rynnowy-25kw-zeliwo-pelet-i6120120118.html
http://allegro.pl/podajnik-slimakowy-zeliwny-ecoslimak-uklad-25-kw-i7238555586.html
Ewentualnie rozpatruje jeszcze zakup kotła używane, ale dla mnie to nieco loteria ponieważ nie jestem pewien czy taki używany kocioł podajnikowiec nie rozpadnie się po 2 sezonach, a ten kocioł znam i wiem, że jest w dobrym stanie. Lub ewentualnie kupić taki kocioł używany i wybebeszyć z niego podajnik i zamontować do swojego.
Generalnie to mam plan długoterminowy na modernizację całego domu pod względem izolacji
- docieplenie ścian styropianem
- ocieplenie poddasza
- ocieplenie stropu w piwnicy + wymiana okien w piwnicy
Po tych wszystkich modernizacjach dopiero chciałbym wymienić kocioł na nowoczesny pellet lub ekogroszek dodać solar do ciepłej wody lato + wymienić CWU na większy 300l.
Edytowane przez palaczRybnik
Jak potrafisz spawać to sam zrobisz skrzynkę pod piec tzn nowy popielnik ,blachy przytną na gilotynie na wymiar wystarczy poskładać wyciąć otwór na drzwiczki .Drzwiczki są gotowe z ramką do kupienia na aledrogo  .Palnik rynnowy nie jest zły chociaż niektórzy twierdzą że produkuje więcej sadzy w kotle ,myślę że zależy to też w dużym stopniu od zastosowanego sterownika, węgla ,odbioru ciepła, dopasowania mocy palnika ,po małej modyfikacji można go przerobić na rurowy .Nie wiem czy lepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o zakup żeliwnego palnika nie będzie model z linku poniżej ma lepsze napowietrzenie korony palnika wiertane otwory ,nowy poprawiony ślimak .W palniku rynnowym podoba mi się też duża ramka montażowa na zbiornik chyba ma wlot 36cm przydatne przy paleniu wilgotnym miałem chociaż i taki duży wlot czasami nie pomaga opał się zawiesza.Należy pamiętać że jest to konstrukcja stalowa rura ślimak jak będzie sypany mokry opał korozja zacznie postępować już po pierwszym sezonie palenia .http://allegro.pl/podajnik-slimakowy-zeliwny-25-kw-technix-do-kotla-i6717649364.html?reco_id=187d699d-7522-11e8-bc4e-246e9680cb48#thumb/3
