Treść opublikowana przez marcus312
Pancerpol 10-15kw a ustawienie sterownika ręce opadaję
Z tymi otworami czy nacięciami chodzi o to żeby obniżyć żar w palniku wtedy nie kopci i dłużej trzyma żar w podtrzymaniu nie wygasa .Wydaje mi się że przy twoim małym zapotrzebowaniu na energię ten palnik sobie poradzi ,może nie z miałem ale np z greenpalem ,ja bym mu sypnął wesołej dla testu bo piast czy retopal to bez problemów powinien spalić.
- Pancerpol 10-15kw a ustawienie sterownika ręce opadaję
Zębiec Saturn 10Kw Prototyp
Jakim węglem teraz palisz może jakiś koksujący , zmniejsz podawanie bo możliwe że za duża dawka i przebija ci temperaturę i wchodzi w podtrzymanie bo algorytm nie umie zejść niżej z mocą potem dostosuj dmuchanie jak dalej będą koksiki.
Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
Ta lewa półka może zostać tylko nie musi aż tyle wystawać ,może coś tam ograniczy wlot PW jak pisze sambor ,ale za to będzie ograniczać nadmierne za popielenie tego otworu szczególnie przy czyszczeniu kotła i zgarnianiu z górnej półki osadów spadnie to prosto do otworu PW i go zasypie .Jak robi się drugi popielnik na PW to trzeba pamiętać że musi to być tak wykonane żeby była możliwość czyszczenia popiołu który tam wpadnie przez otwór PW.Na zdjęciu miałem PW zrobione właśnie z taką małą półka od góry .
Modernizacja kotła
Jak potrafisz spawać to sam zrobisz skrzynkę pod piec tzn nowy popielnik ,blachy przytną na gilotynie na wymiar wystarczy poskładać wyciąć otwór na drzwiczki .Drzwiczki są gotowe z ramką do kupienia na aledrogo .Palnik rynnowy nie jest zły chociaż niektórzy twierdzą że produkuje więcej sadzy w kotle ,myślę że zależy to też w dużym stopniu od zastosowanego sterownika, węgla ,odbioru ciepła, dopasowania mocy palnika ,po małej modyfikacji można go przerobić na rurowy .Nie wiem czy lepszym rozwiązaniem jeżeli chodzi o zakup żeliwnego palnika nie będzie model z linku poniżej ma lepsze napowietrzenie korony palnika wiertane otwory ,nowy poprawiony ślimak .W palniku rynnowym podoba mi się też duża ramka montażowa na zbiornik chyba ma wlot 36cm przydatne przy paleniu wilgotnym miałem chociaż i taki duży wlot czasami nie pomaga opał się zawiesza.Należy pamiętać że jest to konstrukcja stalowa rura ślimak jak będzie sypany mokry opał korozja zacznie postępować już po pierwszym sezonie palenia .http://allegro.pl/podajnik-slimakowy-zeliwny-25-kw-technix-do-kotla-i6717649364.html?reco_id=187d699d-7522-11e8-bc4e-246e9680cb48#thumb/3
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Z mojej strony nic nie stoi na przeszkodzie żeby wydzielić osobny temat konstrukcji mojego palnika ,jest to konstrukcja własna amatorska i początkowo nawet nie myślałem żeby to pokazywać .Palnik w temacie o deflektorach znalazł się wiec trochę przypadkowo ,żeby pokazać że mając dobrą konstrukcję palnika , do tego uszytego na miarę zapotrzebowania na ciepło przez budynek można uzyskać dobre spalanie i czystość kotła nawet bez deflektora .Można by też powiedzieć że ten palnik to rynna na której został zabudowany deflektor poprawiający proces spalania i już nam pasuje do tematu o deflektorach
Możliwe że tam jest jakiś wolny motoreduktor że trzeba podawać tyle sekund .
- Kocioł DS MPM
- Solary tzw sezonowe. Problem z pracą pompy.
- Co wybrać? (Retopal, Chwałowice czy Wesoła)
Zawór różnicowy ma sens jedynie wtedy jeżeli nasza instalacja jest w stanie pracować grawitacyjnie .Można go zastosować również w kotle podajnikowym jeżeli będziemy używali rusztu awaryjnego .Innym rozwiązaniem jeżeli nasza instalacja grzewcza jest uzależniona od pompy stosujemy zasilanie awaryjne przeważnie UPS z pełnym sinusem
- Piec do domu 80m2 wielopaliwowy
Jak się żyje z kotłem dolnego spalania?
Dlatego należy zbudować odpowiedniej wielkości palnik do zapotrzebowania budynku na ciepło wtedy nie ma problemu z kopceniem .Regulacja powietrza PP i PW musi być tak ustawiona że po zamknięciu klapek przez miarkownik zostaje minimalna szczelina na której pracuje palnik bez kopcenia i zagotowania kotła na minimalnym stałym odbiorze ciepła .Na moim palniku dało się to zrobić nawet na grzanie CWU jeden mały załadunek na stałych ustawieniach PP i PW wsad się wypalał woda w bojlerze zagrzana dymu z komina nie było prosto i skuteczne .
Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
Masz rację żeliwo nie miało chłodzenia i z góry było skazane na deformację na wskutek wysokiej temperatury ,ale że jako palnik jest doświadczalny z możliwością wymiany materiałów warto było to sprawdzić w praktyce .Być może wykonam jeszcze te górę palnika (można to tez nazwać rodzajem deflektora) z betonu ogniotrwałego bos 135 lub 145 .Kwestia pracy przy znikomym odbiorze ciepła wyglądała u mnie tak że palnik wygasł na tym miale odsiewka po 2 dobach czemu się nie dziwie bo otwory nadmuchowe szczelnie potrafił zapchać .Natomiast już na normalnym miale np piast o granulacji takiej jak z kopalni 0 - 32 nie było problemu ,nie ma też problemu z groszkami 5-25 żar utrzymuje się na takich samych ustawieniach jak na retorcie przepalanie ustawione co 30 min .Może jeszcze zdarzyć się tak że wypluje nie spalony do końca koks ale to może wynikać z kwestii ustawień i możliwości samego sterownika .Spalaniem pelletu też byłem zaskoczony że taki ładny czysty płomień wylatuje powiem więcej przy gorszej jakości pelletu nie ma problemu z kotletem w palniku bo jak już go jest za dużo to palnik go ślimakiem wypluje .Na dole zdjęcie z popiołu po tym pellecie z marketu spalone 60 kg. .
- Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
- Jak się żyje z kotłem dolnego spalania?
Dobrze zbudowany kocioł dolnego spalania jest w stanie spalić i trudniejsze węgle te bardziej spiekające gorzej z tymi które są zanieczyszczone kamieniami wtedy faktycznie trzeba co jakiś czas wygasić kocioł i usunąć zanieczyszczenia chociaż i na to znalazło by się rozwiązanie (nie wiem skąd się tam bierze ten kamień bo z kopalni wychodzi czysty bez zanieczyszczeń).Trzeba też mieć na uwadze nie tylko czynności z obsługą kotła ale też to co się wypuszcza kominem tu DS dobrej konstrukcji o wiele lepiej wychodzi od kotłów górnego spalania .Ważną też przy okazji sprawą jest czystość komina jak wyżej koledzy wspominali praktycznie nie ma co czyścić w innym przypadku albo wykwity ,całkowite zaklejenie kanału kominowego lub pożar .Piszecie też że dużo smrodu jest przy dokładaniu ,ale to też wynika z nie dopracowanej konstrukcji kotła .Paliłem w kotle typu GS , DS i zawsze głównym moim celem było spalać czysto ekonomicznie bez dymu udało mi się to osiągnąć po przeróbkach kotła z zadowalającym mnie wynikiem czyli czysty wymiennik i komin tylko w kotle DS i obecnie przebudowanym na podajnikowy który w obecnej chwili najlepiej mi pasuje na dole filmik z palenia miałem odsiewka czyli taki najdrobniejszy na zbudowanym palniku od siekiery za parę złoty w ramach testu . https://www.youtube.com/watch?v=un0a5Gx_8k4&feature=youtu.be
Bez obawy prawdopodobnie będzie pracował 0,5 - 0,8 - Kg na godzinę
U mnie jest palnik zabudowany pod rusztem wodnym i nie podgotowuje wody jak będzie u ciebie trudno ocenić na pewno ma to związek z odbiorem ciepła u mnie praca w widełkach 3-10 kW .Przerwy miedzy rusztami mam 10mm jestem też pewny że z tym rusztem wodnym mam lepszy odbiór ciepła ,warunek palnik musi czysto spalać żeby szczeliny miedzy rusztem nie zarastały sadzą bo wtedy trzeba częściej zaglądać do kotła. :D
Opłacalność Kolektorów Słonecznych
Da się tak zrobić tylko musisz nadmiar tej energii gdzieś upchać zeby nie uciekła za licznik szczególnie jak masz elektroniczny bo naliczy ci jako zużycie .Przeważnie nadmiar produkcji przekierowuje się do grzałki CWU. Trzeba też pamiętać że jeżeli synchronizujemy się z siecią ZE inwerterem sieciowym to raczej należało by zgłosić taka instalacje do ZE.Nikt nie zabroni samemu złożyć instalacji PV gorzej ze zgłoszeniem potem czegoś takiego bo musi się pod tym podpisać osoba odpowiedzialna za montaż z odpowiednimi uprawnieniami :D
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
U nas to dużo jest takich inżynierów co jadą na tym co wymyśli zwykły robotnik sami nie potrafią nawet koła w aucie wymienić a co dopiero coś zbudować :D
