Treść opublikowana przez marcus312
Ekogroszek torfowy
Myślę że do takiego rodzaju paliwa wymagana jest większa podaż powietrza w tedy powinno być jego efektywniejsze spalanie .
Czy posiadam wiedzę, aby zbudować pompę ciepła? Czy wiem jak działa pompa ciepła?
To dalej w zależności czym dysponujemy jakim dodatkowym żródłem zasilania , możemy nadal wspomagać pompę ciepła bez konieczności włączania grzałek .
U mnie jest galmet 100 l , zabudowany na powrocie zbiornik należy dobrać a właściwie ilość wody do mocy pompy ale to raczej wiesz .
Miał W Piecu Dolnego Spalania. Jak Palić?
Trzeba zrobić zasyp wąski i mniejszy ruszt a przed palnik dobudować ściankę która stworzy kanał żeby miał nie zasypał wlotu do palnika .Przed załadowaniem kolejnej dawki miału można podłożyć kawałek drewna albo prowadzić spalanie razem z orzechem czy drewnem . Takie palenie jest dla osób które mają więcej czasu do obsługi kotła.Na foto dołożony jest jeszcze ruszt pionowy do którego dodatkowo podawane jest powietrze .
- Czy warto dołożyć pompę ciepła?
Grzałka 2KW.
marcus312 odpowiedział(a) na Trener40 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Gdy grzałka jest zimna, różnica temperatur między grzałką a otoczeniem jest znaczna. W związku z tym, przewodnictwo termiczne wzdłuż grzałki jest dużo większe, a gorące cząsteczki przenoszą więcej energii cieplnej na zewnątrz zimnego otoczenia, powoduje to wyższe zużycie energii elektrycznej pobierane 2000 W.Jednak po godzinie grzania grzałka osiąga przeważającą temperaturę otoczenia. Różnica w temperaturze między grzałką a otoczeniem maleje, co prowadzi do zmniejszenia przewodnictwa termicznego wzdłuż grzałki. W tym momencie jest mniej energii cieplnej przenoszonej na zewnątrz, co skutkuje niższym zużyciem energii elektrycznej przez grzałkę. Dlatego pobór mocy spada do 1400 W.
Rzeczywista praca PC przy niskich temperaturach - relacje właścicieli
Dokładnie znowu na korzyść węgla a jak przygaśnie w kotle to i tak dogrzewa komin a pompa ciepła ciągle te defrosty które dodatkowo wychładzają dom i zjadają energię.
Pompa ciepła powietrze galmet prima 10kw problem z temperturą
Zagadka nie do rozwiązania za mało danych ale jak wzrośnie przepływ też o 30% na pewno się poprawi , tylko żeby na końcu po spełnieniu tych wszystkich zaleceń wymiany grzejników na większe i zwiększenia średnic rur przepływów nie okazało się że i sama pompa ciepła jest zbyt małej mocy dla tego budynku.
PV Offgrid/ongrid - dyskusja
marcus312 odpowiedział(a) na Mcgiwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie wiem jak jest teraz ale jeszcze nie dawno przy rozbudowie instalacji fotowoltaicznej jak wcześniejsza mieściła się w 6 kWp to przy dołożeniu kolejnej na drugim falowniku nie było potrzeby budowania tzw strażaka i zgłoszenia do PSP.Było to traktowane jak dwie nie zależne instalacje z których każda mieści się w tych 6 kWp.
Miałem da się palić ale jest to upierdliwe ponieważ miał ma drobną frakcję która bardzo mocno ogranicza przepływ powietrza na pewno trzeba będzie przerobić palenisko a może i wlot nad palnikiem .Kolejna uciążliwość to duża ilość popiołu która wymusza częste czyszczenie paleniska łącznie z wygaszeniem kotła.Tam gdzie jest duży odbiór ciepła to lepiej się w miał nie pakować .Przy mniejszym zapotrzebowaniu na energię jak ktoś ma ochotę i dobrą cenę miału można się pobawić albo domieszkę robić do orzecha.
@o6483256Muszę trochę sprostować bo jak tak teraz spojrzałem na wykresy to już 4 rty sezon z Haierem tak ten czas szybko leci .Szukając w tamtym okresie pompy taniej dla siebie brałem też pod uwagę jaki ma zastosowany wymiennik czy rurowy czy płytowy ja wybrałem rurowy ponoć bardziej odporny na defrosty .Rozważałem też galmeta mieli na tamte czasy dobrze rozbudowany serwis zresztą haier też jest po całej Polsce rozsiany. Za oknem widzę Panasonica T-Cap 9 kW i wymiennik zarasta lodem w podobnym tempie jak w Haierze oczywiście ma przewagę bo jest większy lepsza technologia itd ,ale często czytałem że w panasonicu wręcz prawie wcale wymiennik nie pokrywa się lodem a defrosty należą do rzadkości jak to teraz widzę to wychodzi że to kolejny mit. Jeszcze jedno dopiszę na ten sezon zabudowałem klimakonwektor do jednego pomieszczenia na testy i na razie obserwuję działanie.
Nie twierdze że jest to nie możliwe wręcz przeciwnie cieszy mnie to że jest taka oszczędność u mnie jest sporo więcej a kulą u nogi jest ogrzewany garaż 50m2 gdybym go wyłączył pewnie spadło by mi znacząco zapotrzebowanie na energię. Trudno mi tak jednoznacznie odpowiedzieć też miałem podobny problem z wyborem i podobne typy sprsun itd .Haier to taka pompa prosta w obsłudze zwykły sterownik bez bajerów bez krzywej grzewczej bez regulacji histerezy .Pompa działa u mnie 3 ci sezon i nie było z nią jak na razie żadnego problemu .Wybrałem ją też miedzy innymi dla tego że montaż robiłem we własnym zakresie a w internecie znalazłem wszystkie podpowiedzi jak to wykonać i podłączyć elektrycznie .Urządzenie jest nie wybredne pracuje u mnie w układzie otwartym na zwykłej wodzie współpracuje też z innym zródłem zasilania w razie awarii czy tak jak teraz niedomagania .Nie mam odpowiedniej wiedzy i porównania z innymi pompami ciepła jak się zachowują żeby tak z lekką ręką ją komuś polecić.
Jakieś małe macie te pobory prądu u mnie haier 8 kW od północy do 9 rano pobrał dzisiaj 20 kWh przy -16 , -18 st temp, zadana na kaloryfery 38 st i przy -17 st woła o grzałkę bo ma problem dobić do zadanej .Wczoraj padł nowy krajowy rekord zapotrzebowania na moc w Polsce ponad 28 tyś MW z uwagi na to żeby nie obciążać za bardzo sieci też postanowiłem solidarnie z niektórymi kolegami którzy mają taką możliwość wspomagać pompę ciepła bezpośrednio węglem .
Pomocy - Piec Nie Osiąga Temperatury - Hef 14Kw
- Dobór kotła 40-48kW, górny wylot spalin, jaki palnik? SV-200 / retorta?
- Pomoc w wyborze nowego źródła ogrzewania
- Rozpalanie kotła ds
Można by jeszcze nad tym popracować żeby jeszcze obniżyć np stratę kominową zastosować do wymiennika jakieś turbolizatory dla poprawienia lepszego odbioru ciepła ze spalin .Można jeszcze spróbować wyeliminować miarkownik spalania i palić na stałej szczelinie albo zastosować ogranicznik nadmiernego otwarcia klapki dopływu powietrza przez miarkownik.Można zmniejszyć ruszt komorę załadunkową i przebudować sam palnik .Jak ktoś lubi majsterkować to metodą prób i błędów znajdzie odpowiednie rozwiązanie dla oszczędnego zarządzania energią kotła.- Rozpalanie kotła ds
- Atmos wentylator nie uruchamia się
W tego typu konstrukcji silnika raczej kondensator współpracuje z uzwojeniem rozruchowym na stałe i nadaje mu kierunek obrotów.Teoretycznie można by uruchomić taki silnik bez kondensatora ale trzeba by mu nadać kierunek obrotów ręcznie co jest nie wygodne i niebezpieczne bo mamy przecież do czynienia z częściami wirującymi .Dlatego lepiej wymienić taki kondensator na sprawny z prawidłowo dobranymi parametrami zalecanymi przez producenta .- Ogrzewanie domów 2024r. Nowe zakazy, nakazy i podatki
Osobiście byłbym bardzo ostrożny w wypowiedzi co ma być to będzie to takie trochę nie odpowiedzialne przekazanie podejmowania decyzji w inne ręce .Społeczeństwo ma jednak jakiś znaczący wpływ na pewne wydarzenia zapewnia nam to demokracja .Opisane wyżej zakazy nakazy ograniczenia nie są jakąś super nowością kto interesuje się otaczającą go nie zafałszowaną rzeczywistością ma tego pełną świadomość .Pewnie nie da się uciec od wszystkich tych postanowień ale trzeba jeżeli już muszą być, wdrażać je stopniowo i bezpiecznie tak żeby każdy miał równe szanse na dostosowanie się .- Sprsun 16 kW instalacja grzejnikowa, mały zład wody
- Ogólnie o cenach opału, opłacalności, prognozy na przyszłość...
Obecnie to chyba bardziej trzeba patrzeć na uchwały UE tam będą decydować o ważnych sprawach energetycznych dla Polski więc nie ma się czym przejmować mamy tam naszych euro posłów którzy wstawią się za naszymi obywatelami.- Sprsun 16 kW instalacja grzejnikowa, mały zład wody
