teres
    1114
    2
Treść opublikowana przez teres
  1. Na razie dajcie mu się rozgrzać, zwłaszcza jak wcześniej utrzymywałeś niższą temperaturę. Weź też pod uwagę całą masę wilgoci w domu. Pierwsze 2 sezony będziesz miał większe zużycie energii niż w kolejnych. Ściany, wylewki - to wszystko musi wyschnąć. Jakie masz teraz zużycie?
  2. Zakładając, że przepływ wymagany nie przekracza 400 m3/h możesz tak zrobić. Do dalszej skrzynki być może wystarczyłaby rura 160.
  3. Tylko co z tego :(
  4. Może to być czujnik temperatury zewnętrznej. Obawiam się, że bez rozebrania kotła nie zgadniesz, który to kabel.
  5. Pytaj w PeFlex, zrobią Ci projekt i dobiorą materiały.
  6. Będzie się częściej wyłączał i włączał (działanie niekorzystne dla kotła).
  7. To zależy co chcesz osiągnąć. Kocioł + czujnik pogodowy zapewnia już fajną pracę. Osobiście zamiast bajeranckiego CT200 wolałbym rozbudowany CW400 (w zestawie z czujnikiem pogodowym).
  8. Oczywiście, że tak. W ustawieniach krzywej grzewczej. Temperatura maksymalna też musi być ponad 30 stopni dla obiegu. Dodatkowo na kotle pokrętło od CO musisz mieć ponad 30 stopni.
  9. Akurat głowice w okresie letnim powinny być otwarte, bo mogą Ci się zablokować. Instalacja jest źle zrobiona.
  10. Według mnie treść postów powinna pozostać. W przeciwnym razie niektóre tematy mogą stracić sens, jak zostaną skasowane podpowiedzi czy rozwiązania.
  11. Daj inny trójnik, proste.
  12. Cerapur Smart + 2*MM100 + CW400 (+ ew. CR100 na drugi obieg jeśli chcesz mieć 2 sterowniki). Do tego dość dobrze cenowo wychodzi ichniejszy sprzęgło/rozdzielacz WHY/HKV + 2 grupy pompowe (z wbudowanymi modułami MM100). Compacta już nie kupisz, tzn. kupisz jakieś resztki - kocioł zastąpiony przez Bosch GC 2200 (2F) i GC 2300 (1F) Dobry wybór.
  13. Zapytaj instalatora dlaczego montuje układ absolutnie niezgodny z prawem i zdrowym rozsądkiem.
  14. Czy Ty masz tam gdzieś wężownicę schładzającą? Bo jeśli nie, to Twój kocioł to potencjalna bomba. Przy okazji woda musi być miejska, a nie z hydroforu. Poza tym miejsce wpięcia naczynia też nieprawidłowe (pisał o tym @Darekgra
  15. Klimakonwektor, czyli grzejnik z wentylatorem (tak w skrócie). Przychodzą mi też do głowy nagrzewnice.
  16. Obydwie bardzo słuszne, trafiłeś na kumatego instalatora. Komin dymowy można wykorzystać tylko pod warunkiem, że wstawi się komin.dwuścienny. Separator w starej instalacji skutecznie zabezpieczy kocioł.
  17. Bez sensu czas wybiegu pompy 24h, co to ma niby dawać. Zmniejszyłbym na 1 minutę. Wyłączyłbym ochronę przed zamarzaniem. Reszta wygląda raczej ok
  18. CW400 dedykowany sterownik do kotła, bardzo dobrze się sprawdza.
  19. Tak, z menu kotła obniż sobie to ustawienie, że może być niższe. Ten komentarz tyczy się bardziej regulacji kotła, a tylko zmniejszasz moc kotła. Tylko, że wtedy nie będą mu pasowały oryginalne mocowania, ale fakt - zdecydowanie prościej.
  20. Jak masz samą podłogówkę, to RTL na maksa (5 lub 6). W kotle ustawiasz parametry obiegu na ogrzewanie podłogowe + krzywa grzewcza. Pokrętłem ustaw temperaturę maksymalną na kotle na 50 stopni. Możesz jeszcze zmniejszyć moc na CO (parametr 2.1A) na np. 14 kW, bo więcej na razie nie potrzeba. Możliwe, że będziesz musiał zwiększyć moc pompy w kotle. Ale Ci się partacz trafił. Prawidłowo, to powinieneś zmienić rozdzielacze na takie z przepływomierzami, żebyś każdą pętle dokładnie wyregulował. Każda górna rurka do przedłużenia z użyciem mufy raczej w tej sytuacji.
  21. Weź coś sprawdzonego Salus albo TECH, ja bym raczej brał TECH'a. Pod złącze termostatu pokojowego w kotle Najczęściej 2 listwy, zależy ile stref (każda listwa obsługuje ograniczoną ilość stref).
  22. Żadnej dodatkowej pompy nie potrzebujesz. Listwę bez problemu podepniesz pod kocioł do sterowania jako termostat.
  23. Tutaj masz wszystko w normie. Widać, że kocioł za duży, bo robi wyższą temperaturę niż zadana. Ciekawsze by były te informacje z trybu Manual, gdy był problem z dogrzaniem.
