- Przeróbka instalacji Co z otwartej na zamknięta. Problemy z ciśnieniem
- Woda nie przepływa przez wężownicę
- Problem z kotlem metal fach sd duo bio
Zapowietrzenie? Proszę o podpowiedź
To przydław bardziej ten bojler. 1/4 otwarcia w zupełności wystarczy. Inaczej ktoś będzie musiał tam na miejscu ocenić sytuację. I puść pompę na chwilę na maksymalny bieg. Musisz poczekać, aż kocioł nagrzeje wodę, bo może powrót z grzejników zalał kocioł, temperatura spadła i pompa się wyłączyła. Jeszcze jedno: zawór różnicowy obok pompy sprawny? Bo niemłody już jest. Filtra przed pompą nie ma, więc nie ma co być przytkane.
zawór 4 drogowy podłączenie
Każdy post wnosi coś nowego - nic nie pisałeś wcześniej o grupach pompowych!! Kolego, zakładajac temat i szukając pomocy, szanuj czas tych, którzy tą pomoc ofiarują. Podawaj rzetelnie wszystkie informacje. Z grupami pompowymi pompa na powrocie kotła jest żle. Musi być wtedy zamontowana jako przewałowa/kotłowa. Tylko żeby się nie okazało, że masz grupy mieszające z rozdzielaczami kombinowanymi, np. TECE , bo już kolejny raz nie będę szkicu przerabiał...
A jesteście pewni, że oba króćce wężownicy połączone sa z obiegiem kotła?? Czyżby @Gonzo19 o tym samym pomyślał? :) Jeszcze jedno: "Rura zasilająca biegnie z góry do bojlera. Bojler stoi na ziemi, jest niżej od kotła. " Poluzujcie śrubunek na króćcu powrotnym bojlera - to przecież bojler stojący zasilany od góry :)
- Zapowietrzenie? Proszę o podpowiedź
- ZSB 14-5C CW400 MM100 ustawienia krzywej a spalanie
Izolacja podłogi
Na pewno bardziej wpłynie na ekonomię , jeśli "cykniesz" na strych, niż na strop piwnicy. Nie również w czasie upałów- tylko w drugą stronę :)
Weryfikacja schematu ideowego instalacji
Jeśli ma być sterowane pogodówką z kotła, to musisz być pewien czy kocioł obsłuży dwa siłowniki, czy jeden. Najprawdopodobniej będzie to wymagało dodatkowego modułu. Niemniej jednak wystarczy jedna pompa i jeden mieszacz, tylko trzeba wziąć pod uwagę odpowiednie średnice rur do rozdzielaczy i parametry pompy. Zaletą tej opcji jest, że cały układ mieszający i okablowanie zostaje w kotłowni. Regulacja obiegów rotametrami. Oddzielne strefy góra/dół będą na pewno bardziej kosztowne inwestycyjnie, dwie pompy, dwa mieszacze i dwa siłowniki plus ewentualnie dodatkowy moduł sterujący. Pozwala to jednak na lepsze dostrojenie instalacji. Oczywiście bezwarunkowo dwa rozdzielacze góra/ dół bez względu na wybraną opcję.
Brak też ZZ za pompą #9 "Można odpuścić zaw 3-D w obiegu grzejnikowym" Jak najbardziej, ale zawory termostatyczne na grzejnikach wskazane.
- Weryfikacja instalacji
Bo naklepano śmieciuchów. Zmieniają się przepisy i "moda" - dokłada się "podstawkę z palnikiem na ekogroszek. Dalej zalegają zapasy a trzeba sprzedać? Demontuje się palnik ekogroszkowy, zaślepia dziurę z boku, modyfikuje drzwiczki popielnikowe i montuje w nich palnik pelletowy. Kto by się tam takimi drobiazgami przejmował jak wciąż w niektórych kotłach obecne klapki do miarkowników ciągu czy szybry ;)
Palnik kipi prośbą porada.
To kupią co innego :) Z pustym koszem ich przecież ze sklepu nie wypuszczę. Chyba ze z pustym portfelem :))
