- Dylemat ekogroszek czy pellet
Izolacja podłogi
Poniżej tabelka: O szczegółach można poczytać np. TUTAJ Na "amatorskie" potrzeby forum uważam, że nie ma potrzeby aż tak głęboko wnikać :)
Grzejnik nie działa
Jak grzejnik nie będzie poniżej rur zasilania powrotu, to możesz podłączyć "tradycyjnie". Chyba ze dasz grzejnik typu V (zasilanie i powrót od dołu , głowica na górze)
- Instalacja z jedną nagrzewnicą
- Zapowietrzanie i dzwonienie pompy cwu
Izolacja podłogi
Już chciałem sprostować, że razy 40, ale to przecież podłoga na gruncie :) Straty będą jeszcze mniejsze, jeśli jest zaizolowany cokół i fundament albo przynajmniej pas gruntu 60 cm wokół fundamentu.
- Sprawdzenie instalacji
- Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
- Ustawienie kotła Klimosz combi s3
Izolacja podłogi
Opcja 1/ zrobić raz a dobrze, ale etapami po kolei poszczególne pomieszczenia/ Zerwać wszystko, łącznie z chudziakiem, który i tak pewnie będzie "odchudzony", bo część betonu poszło na czyjś garaż, dolano wody oraz dodano piasku ;) . Zrobić nową jak należy z 15 cm izolacji na gruncie wg mądrych książek. Opcja 2/ wersja eko - zerwać posadzkę łącznie z asfaltem. Wyrównać podkład, zrobić pływającą podłogę: położyć folię budowlaną, styrodur -50 mm, płyty OSB - 18-22 mm, podkład-panel.(razem. ok. 8-8,5 cm) Wybór wersji zależy od możliwości finansowych, czasu i planów związanych z remontowanym domem.
Izolacja podłogi
To jak w końcu tam jest? Gruby beton, czy posadzka na izolacji? Jaka izolacja?
- Problem z kotlem metal fach sd duo bio
Izolacja podłogi
Pod beton to raczej styropian/styrodur. I niestety wiąże sie to ze skuciem starego betonu. Chyba że masz wysokie pomieszczenia, wysokie drzwi, to podniesienie posadzki o 15-20 cm.
Ma ktoś doświadczenie w paleniu KGM Gold. Właśnie zasypałem worek i zastanawiam się, jak w to dmuchać? Nie pytam o konkretne nastawy, ale czy słabiej czy mocniej w porównaniu do np "Retopala" czy "Ognia" z Sibugol. Zmieniłem jedynie kaloryczność i podawanie z 8 sek na 5 sek. (Batory 10). Potencjału nie zmieniałem.
