- Duże spalanie kotła sas bio slim 17kw
- Rotametry problem
- Rotametry problem
- Problem Z Instalacją. Brak Przepływu Przez Sprzęgło Hydrauliczne
- @ Palnik rynnowy "witkowski"
- Tłumik spalin po przeróbce kotła Buderus na pellet
A może tą brakującą część "wiadra" dorobić jako osłonę/ekran wokół palnika? Obie części nie muszą się przecież idealnie stykać, czy wchodzić jedna w drugą? Myślałem o czymś takim: lewa część jako osłona palnika, prawa- stare "wiadro". Żeby ogień nie walił na powrót w palnik, zrobić stożek w rurze połączony żebrami. Poniższe wyłącznie jako pomysł pod dyskusję, bez gwarancji, że będzie działać :) edit: szkic dodałem, zanim @sambor napisał post #32. Czyli część "ściętostożkowa" musiałaby spełniać warunki ze szkicu we wpisie #32.- Rotametry problem
Prawie tak, jak naszkicowałeś z niewielkimi uwagami: - na rurze zasilającej belki musi być też obieg pompowy CO - niekoniecznie na tej nitce, ale generalnie na zasilaniu grzejników, zarówno tych w belce jak i pozostałych. - nadciśnienie ma być po stronie głowicy RTL, a zaworem kryzującym ograniczasz przepływ do powrotu z podłogówki. To trzeba doświadczalnie ustawić, bo zależy to od powierzchni OP oraz przepływów w nim. I bardzo ważne: głowica RTL na belce zasilającej podłogówki/powrotu do kotła, zaś zawór kryzujący pod nią na powrocie.- Rotametry problem
- Zapowietrzony bojler?
- Rotametry problem
Skoro zasilanie i powrót miałeś tak podpięte, jak na pierwszym zdjęciu, to nie dziwię się, że nie działało. Wystarczyło zamienić zasilanie/powrót belek i zastosować się do wskazówek z postu #13 W obecnej sytuacji co mogę poradzić? Musisz przydławić obiegi grzejników, żeby uzyskać przepływy na pętlach. Co przy temperaturze "podłogowej" grzejników sprawia, że pożytek z nich będzie niewielki.- Duże spalanie kotła sas bio slim 17kw
cyt @g69: "Czy ja dobrze widzę,że masz cyrkulację ciepłej wody?Jeśli tak to jak często pracuje pompa? Przy źle izolowanej cyrkulacji i częstej pracy pompy trzeba być świadomym większego spalania pelletu." Rzeczywiście spali niewiele więcej, ale przecież energii nie straci, bo ciepło zostaje w domu :)- Duże spalanie kotła sas bio slim 17kw
- Ogrzewanie podłogowe do obiegu CO a grzejniki do CWU
- Grzejnik nie działa
Zgadza się, tu strona z zasilaniem będzie nieco cieplejsza niż ta z powrotem. Inaczej niż przy typowym połączeniu, gdzie zwykle góra jest cieplejsza. IMO tak to będzie wyglądać:- Rotametry problem
- Rotametry problem
W tym przypadku grzejniki mogą być na jednym rozdzielaczu z podłogówką, bo jest to rozdzielacz tzw. kombinowany. Co prawda "plastik-fantastik" ale spełnia swoja rolę. To będzie dobrze działać, jeśli autor dokładnie zastosuje się do zaleceń: 1/ SPRAWDZIĆ, czy:-zasilanie z lewej strony podłączone jest do dolnej belki, a powrót do górnej 2/ Dwie lewe pętle grzejników: zasilanie do dolnej, powrót do górnej 3/ Pętle podłogówki mają być odwrotnie: zasilanie do górnej, powrót do dolnej 4/ Czy pompa tłoczy z dolnej belki do górnej Jeśli powyższe sprawdzone i jest dobrze, to dalej: 1/ Czujnik głowicy wiszący sobie koło pompy ma być "przytulony" do górnej belki w "części podłogowej" 2/Pompa zasilająca rozdzielacz zasila wyłącznie grzejniki, a do części podłogowej ma zapewnić jedynie ok. 0,2-03 bara nadciśnienia. O tym decyduje niebieski zawór kryzujący w belce nad głowicą RTL. Najprawdopodobniej jest odkręcony, skoro zamknięcie grzejników spowodowało wzrost przepływu na pętlach. 3/ Za obieg podłogówki odpowiada wyłącznie pompa DAB Evosta. Sprawdż, zrób i daj znać czy jest OK. Powodzenia.- Grzejnik na parterze nie grzeje
Zależy, ile tej "reszty" jest. Ale żeby przeprowadzić regulację hydrauliczną, zawory sa potrzebne. Przydają się również przy ewentualnej wymianie grzejnika, malowaniu itp. Utrzymują tez komfortową temperaturę w pomieszczeniu.- Grzejnik na parterze nie grzeje
Na gałązce powrotnej daj zawór powrotny odcinający (na klucz ampulowy). Na zasilającej oczywiście zawór termostatyczny.- Grzejnik na parterze nie grzeje
Nic prostszego, jak się przekonać. Tam zadziałało. Możesz prowizorycznie podłączyć PEXami i sprawdzić obie opcje. Grzejnik będziesz miał w drzwiach??
