- Ustawienie parametrów pracy kotła z podajnikiem-duże spalanie
Palnik sv200
Weż również pod uwagę, że wcześniej temperatury na zewnątrz były sporo powyżej 0C, więc kocioł pracował na niższych mocach.
Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
@Arturro No to policzmy: Bartex Silver 26 MJ.kg : 3600 = 7,22 kWh Sprawność 80% bo opał wilgotny, bo kocioł przewymiarowany, bo.... 7,2 x 0,8 = 5,76 kWh 5,76 kWh x 9 kg/24 h = 2,1 kW/h : 220 m2 = 9,54 W/m2 A gdzie jeszcze grzanie CWU, straty na wentylacji? Chłopie - każdy chciałby mieć taki "termos" :)
- ustawienia wypływu wody z pieca
Wysokie spalanie 25KW + Foster 700
Mieszacz termostatyczny zamontowany odwrotnie. Do tego jest niewłaściwy, bo rozdzielający., a nie mieszający W ostateczności mógłby być, ale na powrocie podłogówki a pompa na zasilaniu. Brak ZZ na powrocie z podłogówki. Taki zawór bardziej przydaje się jako obejście ładowania CWU, gdy chcemy równocześnie dogrzewać powrót kotła w instalacjach jednopompowych. Poniżej szczegół podłączenia:
Budowa układu CO
Jak dasz pompę na powrocie za filtrem a przed wymiennikiem, będzie OK.
- Wysokie spalanie 25KW + Foster 700
Budowa układu CO
Tu nie ma zdań podzielonych - jednoznacznie można stwierdzić, że jest tam zupełnie zbędny. Bo niby po co? żeby obniżać temperaturę na wymiennik? Czy dbać o powrót? Wystarczy przecież odpowiednio dobrać pompą przepływ po stronie kotłowej wymiennika, żeby nie obawiać się zbyt niskiego powrotu.
Ekogroszek - automat?
Skonsultuj przynajmniej schemat instalacji, żebyś potem nie latał po forach ;)
Palnik sv200
A nie można jej odwrócić tak, żeby te większe otwory były z prawej strony? O ile to nie jest celowy zabieg? Po drugie, to widać że jednak mam małe doświadczenie, bo sądziłem, że wszystkie otwory na całej powierzchni płyty są takie same i zwężają się od strony palnika ku wylotowi. :)
- SAS BIO COMPACT 10 kW wasze ustawienia
Moja instalacja CO/CWU - czy to ma sens?
Dokładnie tak. Dlatego ważniejsze niż moc maksymalna są "widełki" pracy kotła, tzn moc min i max. Teoretycznie, przy liniowych stratach, można przyjąć, że zapotrzebowanie przy temperaturze zewnętrznej 0C jest dwa razy większe niż przy +10C a ponad cztery razy większe przy -20C. W rzeczywistości im zimniej, tym "krzywa strat" jest bardziej stroma. Stąd kocioł o mocy max 15-16 kW jest w zupełności wystarczający, zwłaszcza kiedy jego moc min stanowi 25 % mocy maksymalnej. Ewentualny zapas przydaje się do grzania CWU. Im większy ( w granicach rozsądku oraz uwzględniając moc minimalną), tym szybciej bojler/zasobnik się naładuje.
Palnik sv200
Moim zdaniem również, ale nie po to, aby wydłużyć obieg ale je przyspieszyć :) To działa jak konfuzor.
- Wybór Sterownika Do Kotła Retortowego 15Kw
- Piec defro sigma E 16kw ekogroszek - ustawienia
Duże spalanie. Temp. na zewnątrz stała, a spalanie rośnie
Pokaż zdjęcie całego palnika. I czujnik podajnika zamocuj METALOWĄ opaską a nie plastikową!!
- Parę pytań o piec i 4d
Podłączenie grzejnika z zaworem m30x1,5 z kapilarą Danfoss RA
Ten zawór jest nieodpowiedni dla elementu wykonawczego "głowicy". Jest na gwint M30x1,5 a powinien być to zawór trójosiowy RA-N - wersja PRAWA. Adapter z M30x1,5 na RA-N prosty jest trudno osiągalny, nie ma natomiast problemu z kątowymi. Lepiej wymienić posiadany zawór na Danfossa j/w - cena ok. 70,- PLN Możesz zrobić zdjęcie podłaczenia z tyłu grzejnika? Bo może się okazać, że najbardziej odpowiedni będzie zawór tzw. "figura specjalna"? Tu akurat Herz - nie Danfoss.
