gmaj22
    4077
    20
  1. Przy takim wymienniku półkowym i płaszczu wodnym poniżej palnika, to aż się prosi o deflektor wklęsły nad palnikiem. PS: Ups....teraz zauważyłem, to kocioł peletowy i raczej niewskazane, aby deflektor odbijał w strone palnika
  2. Pytanie, skąd ma wodę. Bo jak z własnego ujęcia, to nici z DBV.
  3. Z instrukcji: "Pompa włącza się przy osiągnięciu temperatury ustawionej kotła. Gdy w trakcie ogrzewania nastąpi spadek temperatury wyjściowej kotła o 5 °C poniżej temperatury ustawionej załączenia pompy, dochodzi do jej wyłączenia. Po zaniku wymogu na ogrzewanie następuje uruchomienie pompy. Przy spadku temperatury ustawionej kotła przechodzi kocioł na tryb tłumienia. Jeżeli wymóg na ogrzewanie nadal trwa, pompa pozostaje czynna. Przy spadku temperatury wyjściowej kotła (temperatura ustawiona minus histerezja) przechodzi ponownie na tryb automatyczny (...)· Kocioł fabrycznie jest ustawiony tak, by ogrzewał do ustawionej temperatury kotła (...)· Temperaturę wymaganą kotła można zmieniać w menu Temperatura kotła/Sterowanie zewnętrzne." I tabelka "3" Pogmatwane trochę, ale można spróbować.
  4. Jeśli to grzejniki typu VK z wkładką, to zdarza się "klikanie" zaworów przy odwrotnym podłączeniu podejścia na dole grzejnika.
  5. I ma rację. To jest dodatkowe zabezpieczenie przy instalacji zamkniętej. DBV podłącza się rurami metalowymi, jedynie doprowadzenie zimnej wody do zaworu może być PP lub PEX Do naczynia rura musi być w całości metalowa, zaś część instalacyjna moze być j/w Tam nie zamontujesz, bo po pierwsze potrzebujesz gwintu 3/4" a po drugie musi być odpowiednio głęboka mufa . Z tym można sobie poradzić, dając przedłuzkę, ale musi byc połączenie z płaszczem wodnym kotła. Termometry natomiast czasami montowane są w tzw. tulejach.
  6. Ma... @samborowi o tą wyczystkę chodzi
  7. Jak nie ma, jak jest.... w innym wątku wczoraj wklejałem. ma miec gwint M28x1,5 i zakres 40-70 C
  8. Tylko poprawnie podejście podłącz :)
  9. 1/ Upewnij się, czy reduktor ciśnienia na ZW masz zamontowany w dobrym kierunku? 2/ Zespół bezpieczeństwa, który masz na powrocie za kotłem, powinien być zamontowany na kotle. W ostateczności na rurze zasilającej z kotła w jej najwyzszym punkcie.
  10. Bufor powinien być, ale nie musi być 1000 litrów. Minimum to 600 litrów, przyjmując 30 litrów na 1 kW mocy kotła.
  11. Jeśli instalacja ma szansę działać na grawitacji, to ma sens. Ale na 0,5 metra tego nie zmieścisz, Króciec 3/4" to również przewężenie. Powinno być 1". Czujnik termostatu/zawór DVB-1 musi być zamontowany na kotle lub ZASILANIU z kotła. Dopuszczanie zimnej wody - podłączamy do zaworu DVB-1. Jeśli masz coś spieprzyć, lepiej daj zarobić fachowcowi.
  12. Będzie KONIECZNY!!
  13. Masz na myśli Herz TS-E na zasilaniu bojlera? To zawór przelotowy - jak się zamknie, to nie masz ochrony powrotu. Przełączający ją zapewnia, bo albo przez bojler, albo "skrótem" do powrotu kotła.
  14. Zostaw tak jak radzi @hajtaler428 z pompą na powrocie. Dodatkowo możesz przemyśleć mój wariant podłączenia wymiennika CWU. To tylko niewielkie zmiany w obrębie bojlera, nie ruszasz miejsca podłączenia powrotu CWU z powrotem do kotła.
  15. Raczej dodatkowy grzejnik dostosujesz do instalacji. Nastawa wstępna zależna jest od mocy grzejnika, czyli temperatury i przepływu (ten regulujesz właśnie nastawą wstępną). Sądzę, że "2" lub "3" w zupełności wystarczy.
  16. W zestawie ze zdjęcia masz już zawór mieszający. Podłączasz jedynie zasilanie i powrót z kotła. Na rurze powrotu dodatkowo zawór zwrotny - kierunek przepływu w stronę kotła.
  17. Pewnie cyrkulacja połączona z CW przy baterii prysznicowej.
  18. Co do kotła, przypomina on bydową kocioł Moderator i są na forach metody przerobienia go na GS. Mozna też wg rady poprzednika dopracować obecne spalanie. Co do instalacji: potrzebne obnizenie temperatury na instalację, tak aby można było utrzymywać wyższą. Minimum to prawidłowo zamontowany zawór 4D lub 3D i pompa przewałowa. I przede wszystkim pamiętać o właściwym zabezpieczeniu kotła.
  19. Albo zapchany filtr przed pompą lub zapowietrzony obieg wężownicy.
  20. @tommyp2 Nie można. Miałem na myśli takie cuś: 1/zawór 3D przełączający 2/ siłownik termoelektryczny NC/230 V lub głowica z kapilarą M28x1,5 zakres 40-70 C @wojteekk Jako mieszająca stale włączona, latem zaś może być jako CWU
  21. Przecież wszystko jest opisane w instrukcji kotła, również konfiguracja sterownika. PL_VIADRUS_A3C-SXX_Climatix_Navod_k_obsluze_a_instalaci_8_2017.pdf
  22. Pewnie jak w 99% tego typu starych instalacji, jest poprowadzone od pionu. Tylko że teraz przy 3D jest tak, jakby zabezpieczenia nie było
  23. Jest na to rozwiązanie. Jeśli pion jest co najmniej DN25, to możesz jedynie przedłużyć go tą średnicą do naczynia, pod warunkiem, że po drodze nie będzie zaworów, przewężeń i zbytnich załamań. Pompę obiegową przeniesiesz na poziomy odcinek powrotu do kotła ( ze względu na zawór różnicowy i grawitację). Tu potrzebna wizja lokalna przez doświadczonego instalatora. Ewentualne sterowanie temperaturą CWU możesz ogarnąć zaworem termostatycznym o zwiększonym przepływie (grawtacja).
  24. Pomyśl o takim układzie - odpada jeden zespół pompowy, a zamiast niego 3D przełączający głowicą termostatyczną i kapilarą lub zaworem termoelektrycznym. Proste i skuteczne rozwiązanie. I pamiętaj o podłączeniu wyjscia do naczynia powyżej płaszcza wodnego kotła.
  25. ...lub 2 w 1, wtedy montujemy na przewodzie ZW:
