20
Ogrzewanie podłogowe Podłączenie siłowników ogrzewania podlogowego
gmaj22 odpowiedział(a) na Rytu temat w Instalacje CO i CWU
Potrzebujesz tzw. listwy sterującej oraz termostatów/programatorów pokojowych Bo czy jest sens zamykać/otwierać 8 siłowników z jednego żródła prądowego? -
Problem z niską temparaturą powrotu.
gmaj22 odpowiedział(a) na Stomil1991 temat w Instalacje CO i CWU
Coś tu nie gra. Potrzebne zdjęcie instalacji i samego mieszacza. -
Malina Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
gmaj22 odpowiedział(a) na Kinnia temat w Kotły z podajnikiem
W gorącej wodzie kąpana jesteś 🙂 Moja sugestia zamontowania zaworu zwrotnego w tym dokładnie miejscu dotyczyła tylko wersji rozmieszczenia pompy oraz mieszacza w szafce zaproponowanej przez kol. @Emilien w poście #202. Byż moze hydraulik znajdzie inne rozwiązanie? Podczas "wizji lokalnej" przychodzą do głowy często bardzo dobre pomysły. -
Montaż rozdzielacza Miejsce montażu rozdzielacza C.O
gmaj22 odpowiedział(a) na MaTTym temat w Instalacje CO i CWU
Ogólne pytanie, taka tez będzie odpowiedż: może być w kotłowni, o ile kotłownia jest "za scianą" korytarza na tym samym poziomie, co podłogówka. Jesli kotłownia ponizej mieszkania-wtedy rozdzielacze w mieszkaniu. Zasada: rozdzielacze z odpowietrznikami powinny być POWYŻEJ pętli. -
Ogrzewanie podłogowe Podłogówka RTL z miedzi
gmaj22 odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Zapytałęm o kierunek przepływu, bo być może zawór jest odwrotnie zamontowany. Po za tym wszystko tu juz zostało napisane, resztę trzeba dopracować, sprawdzić osobiście metoda prób i błędów. -
Rozdzielacz co Rozdzielacz z rotametrami magnetycznymi
gmaj22 odpowiedział(a) na Domes temat w Instalacje CO i CWU
...wtedy dowiesz się, czy przyczyna leży po stronie filtra czy : -
Ogrzewanie podłogowe Problem ze sterowaniem ogrzewaniem podłogowym
gmaj22 odpowiedział(a) na OsiedlowyKolarz temat w Instalacje CO i CWU
Na podstawie zdjęcia podejrzewam złe ustawienie "lustra" mieszacza. Zamyka od strony pompy. Tak, to przede wszystkim sprawdzić/ -
Ocena instalacji grzewczej Ocena instalacji + poprawki po instalatorze (Zębiec Diament 14kW)
gmaj22 odpowiedział(a) na mayos temat w Instalacje CO i CWU
Dlatego wcześniej odcinał zasilanie na grzejniki, ponieważ temp. zadana zaworu ustawionego jako grzejnikowy była 42 C. Muszę Cię pochwalić, że poprawiłeś spapraną robotę hydraulika i wyciągasz dość logiczne wnioski jak na "amatora". Widać, że szukasz, sprawdzasz a nie lamentujesz, żeby wszystko podać na tacy. Zasadniczo możesz tak zostawić, chociaż układ ochrony powrotu lepiej pracowałby z pompą i zaworem na powrocie. Ustaw właściwe temperatury: załączenia pomp, zadaną CWU oraz histerezę, temp. ochrony powrotu. Moja sugestia: zadana kotła: 60, powrót 50, zadana CWU- 55 z histerezą 5, temperatura załączania pomp- 48. Doświadczalnie doprecyzujesz temperatury. I sprawdż ten zawór zwrotny na obiegu CWU, jak zasugerował @PioBin Dodatkowo pamiętaj, że od strony pompy zawór 3D musi być ZAWSZE w pełni otwarty. -
Ogrzewanie podłogowe problem z rozgrzaniem podłogówki
gmaj22 odpowiedział(a) na przemek568 temat w Instalacje CO i CWU
@tomekb to zauważył, ja przeoczyłem- to też jedna z przyczyn niepowodzenia. -
Chłodnica w układzie grzewczym - problem z odpowietrzeniem
gmaj22 odpowiedział(a) na Sycuu temat w Instalacje CO i CWU
Może, zwłaszcza jeśli pompa jest na powrocie instalacji. @sambor dobrze podpowiedział. -
Jeśli dpowietrznik automatyczny na powrocie jest blisko pompy, to może zasysać powietrze. Lepiej było go założyć na górze chłodnicy lub rurze ją zasilającej. -
Pop pierwsze: te dwie rurkiz zaworem to jest ta sama, która wychodzi z dolnego rozdzielacza (powrotu) Po drugie: na przyszłość odpowietrzaj przy wyłaczonym kotle, żeby temperatura powrotu była jak najniższa. Nie masz zaworów przy rozdzielaczu, wiec pozakręcaj przy tym wszystkie głowice grzejników zasilanych z tego rozdzielacza lub ich zawory powrotne. -
Zdjęcia Logotermy wiele by wyjasniły.
regulator pokojowy Jak macie ustawiony regulator pokojowy
gmaj22 odpowiedział(a) na bartek611 temat w Instalacje CO i CWU
Najlepiej jest ustawić obnizenie temperatury obiegu za mieszaczem o kilka stopni jeśli jest taka możliwość. Wyłączanie pompy to najgorsza opcja. -
Konkurs KONKURS - Bufor z grzałkami pod fotowoltaikę.
gmaj22 odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
A ja pójdę w drugą stronę... Jako że kol @Patrol już wykorzystał opcję 3x1,5 kW mnie pozostaje podać najmniejszą mozliwą: 3 x 1,1 kW = 3300 W. Dlaczego? Bo podana jest tylko pojemność "zasobnika" 50 litrów, żadnych przepływów, żadnych temperatur. Przyjąłem więc różnicę temperatur 55 stopni , czyli podgrzanie 50 l od 30 C do 85 C w ciągu godziny. Wyszło 3,20 kWh 🙂 Za duże obciążenie dla przewodów 2,5 mm2 🙂 -
kamen multi k5 20 kw Problem kamen multi k5 20 kw
gmaj22 odpowiedział(a) na Kubek007 temat w Kotły z podajnikiem
Zgadza się, tylko że podłączył zasilanie obiegu CWU za 4D, a powinnno być przed nim. Zresztą na schemacie wyżej, który wkleił @Outsider wyrażnie to widac. -
W niektórych przypadkach takie zapętlenie może być korzystne. Ale tu nic nie wiemy na temat instalacji.
Grzejniki Zapowietrzenie górnego grzejnika a termostat
gmaj22 odpowiedział(a) na GoldenBoy temat w Instalacje CO i CWU
"Zaległe"powietrze przepchnie do naczynia. A to z kaloryfera pozbędziesz się przez odpowietrznik na nim. Odpowietrzaj przy wyłączonej pompie i "przelanym" naczyniu. -
Również z powodu obniżonego żaru na palniku oraz niższego biegu dmuchawy. -
W tej instalacji to akurat ważne. -
To jest "średnia" Ekoenergia 15-25 kW. Co do instalacji to faktycznie tam jest zasilanie CWU na obiegu instalacyjnym za 4D, zaś powrót wpięty do obiegu kotłowego. Tego w żaden sposób dobrze nie zbilansuje. Jedynie przez ustawienie 4D 100% na instalację i ochrona powrotu pompą CWU -
I wszystkie moje "warianty" w p...u. 🙂 Podstawa: dobry szkic i/albo zdjęcia CAŁEJ instalacji. -
+- 2-3 kg to już w zależności od granulacji opału. Mnie głównie chodziło, czy na pewno tam były kg/h czy g/sek? 🙂
Na pewno 5 kg/h ? A nie 5g/sek, co daje ok. 18 kg/h?
