20
Instalacja podłogowa Ogrzewanie podłogowe słabe przepływy
gmaj22 odpowiedział(a) na mihoo temat w Instalacje CO i CWU
Mieszacz jest dobrze. Spojrzyjcie na przetłoczenia na króćcach: H, C, MIX. Brakuje zaworu zwrotnego w zaznaczonym miejscu. -
Grzewcza instalacja podłogowa Problem z wydajnością CO - Podłogowe
gmaj22 odpowiedział(a) na marshal91 temat w Instalacje CO i CWU
Wielkość zaworu dobra, aż zanadto - w jego wielkości nie szukałbym problemu. Problem może tkwić w samym ustawieniu tego zaworu, jak wspomina @tomekb Tu trzeba wykluczać po kolei wszystkie przypadłości- nie ma innej drogi. -
Malina Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
gmaj22 odpowiedział(a) na Kinnia temat w Kotły z podajnikiem
Pamiętaj, że to zależy od granulacji, ciężaru właściwego węgla, jego wigotności itp. Ale do wstępnych wyliczeń można przyjąć tą wartość jako "około". Podstawowa rzecz: "urządzenie", w którym palisz, aby w domu było ciepło to KOCIOŁ a nie "piec" 🙂 Wiedza i zapał rosną z każdą stroną tego wątku. Najważniejsze, że szukasz, pytasz i wyciągasz wnioski oraz starasz się poznać i zrozumieć "zachowanie" Twojego kotła i instalacji. -
Odpowietrzenie instalacji grzewczej Pytanie do fachowców - jak odpowietrzyć grzejniki?
gmaj22 odpowiedział(a) na Maliszatko900 temat w Instalacje CO i CWU
Pompa na powrocie a naczynie zaledwie 0,5 metra nad grzejnikiem. Powinno być 3 metry (dla pompy "40" stki.) -
Instalacja grzewcza z buforem Ciekawy Schemat Z Buforem Do Pieca Zasypowego
gmaj22 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Instalacje CO i CWU
Jak chcesz mieć "otwartą" drogę do naczynia i obniżyć temperaturę na grzejniki za buforem, masz jeszcze taką opcję. Wprawdzie to "proteza" rozdzielająca, ale swoją rolę spełni. Pytanie, czy wysokość zamontowania naczynia nad najwyższym grzejnikiem na to pozwoli?- 30 odpowiedzi
- 1
Evosta 40-70/180 Evosta 40-70/180 zimne grzejniki
gmaj22 odpowiedział(a) na bobcat temat w Instalacje CO i CWU
Filtr "sprząta" się pierwszy raz dwa dni po oddaniu instalacji do użytku 🙂 -
Grzewcza instalacja z nagrzewnicami Instalacja CO do warsztatu - podłączenie nagrzewnic
gmaj22 odpowiedział(a) na Ortalion temat w Instalacje CO i CWU
A pompy "wydają" 2 m3/h przez same nagrzewnice?? Przymknij wszystkie grzejniki i jedną nagrzewnicę będziesz miał odpowiedż. ( @KarolBl już o tym wcześniej wspomniał) -
Instalacja grzejnikowa Problem z temperaturą zasilania grzejników
gmaj22 odpowiedział(a) na Klecki temat w Instalacje CO i CWU
Czyli również 50 na kotle? 8 stopni "gubi" na dogrzanie powrotu. Jak chcesz dobrze chronić powrót kotła ze sprzęgłem ale bez zaworu stałotemperaturowego, to przede wszystkim temperatura na kotle co najmniej 20 stopni wyższa od tej, którą chcesz mieć na grzejnikach oraz przepływ przez sprzęgło po stronie kotłowej około 15-20 % większy niż po instalacyjnej. To już musisz sam dobrać na podstawie własnych obserwacji temperatur. -
Tam jest więcej "wąskich gardeł" i rura PEX do rozdzielacza chyba tylko DN 20. -
Problem z wydajnością instalacji CO grzejniki i podłogówka - do oceny system
gmaj22 odpowiedział(a) na dirkdiggler1978 temat w Instalacje CO i CWU
I bardzo dobrze, no ochrona powrotu tam niepotrzebna - ustawisz ją samym przepływem pompy. Pompa zaworu pewnie podłączona i ustawiona jakby była za 4D, co przy równoczesne włączonej ochronie powrotu powodowało taka reakcję. -
To jakim cudem za mieszaczem osiągasz 38,8 C ? Sprawdziłbym poprawność wskazań czujników/termometrów. -
Korozja w instalacji grzewczej Korozją kosza po tygodniu użytkowania
gmaj22 odpowiedział(a) na Milka temat w Kotły z podajnikiem
Pytanie, czy zasobnik jest elementem kotła, czy "pozostałym podzespołem" cyt. ze strony producenta: Nasze kotły posiadają 5 lat gwarancji, a pozostałe podzespoły tj. palnik – 2 lata gwarancji." -
Wysprzęglij siłownik i przekręć maksymalnie w lewo. Jak zwierciadło jest dobrze ustawione i nie przymyka od strony pompy, to wyłaczysz podmieszanie i niepotrzebną tutaj "ochronę" powrotu. -
Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie podlogowe problem z przeplywem
gmaj22 odpowiedział(a) na jarekvip99 temat w Instalacje CO i CWU
Tam w instalacji tez jest "zonk" - mieszacz 3D jest przed 4D. Pytanie jak to jest połaczone - zwłaszcza powroty. Nie zmienia to faktu, że ocieplenie stropu to podstawa. -
Filtr przed pompą zapchany? -
Instalacja grzewcza w łazience Grzejnik łazienkowy jakie połączenie
gmaj22 odpowiedział(a) na Tuteks temat w Instalacje CO i CWU
Powinieneś chociaż wiedzieć, jaki bedzie rozstaw podłączeń grzejnika i wg tego wyprowadzić PEXa ze ściany. To wystarczy. -
@1mps połozenie tej przeciwwagi w trakcie pracy dmuchawy może być w tej pozycji poprawne. Przy wyłaązonej- opada w stronę kotła. Obrót w lewo może być blokowany przez dolną blachę kotła- wydaje się być bardzo blisko. Ale słusznie zauważyłeś, że tam trzeba przede wszystkim zacząć od wyczyszczenia palnika, wentylatora, wyważnienia przeciwwagi oraz sprawdzenia poprawności montażu oraz wskazań podstawowych czujników.
Czy da sie podważyć, czy nie to juz zależy od konstrukcji kotła, wysokości drzwiczek oraz poziomu, na jakim zamontowany jest sam palnik. U mnie podważanie nic nie daje, muszę delikatnie przez drewniany klocek pobić od dołu, wyciagając uprzednio szufladę. Co prawda mam Batorego, ale wczesniej miałem Ekoenergię . Zresztą oba palniki są o zbliżonej konstrukcji. Jeśli chodzi o dorażne czyszczenie komory powietrznej, mozna to również zrobić od strony "rogów" do podłączenia wentylatora. Potrzebny kompresor i odkurzacz.
@bercus dobrze prawisz, ale tam trzeba najpierw potencjał podajnika dobrze zmierzyć, bo może być tak, że tam jest "szybki" motoreduktor i podaje ponad 30 kg/h. Najpierw wydajność podajnika, potem orientacyjna kaloryczność węgla, zapotrzebowanie na ciepło domu i dopiero wtedy możemy ustawiać dawki min/max i dobierać do nich wiatr. To wymaga trochę czasu ale też i współpracy ze strony "palacza" -
To normalne, że zwiększenie biegu pompy a więc przepływu po stronie instalacyjnej powoduje spadek temperatury. -
Rozdzielacz co Rozdzielacz-rotometr-awaria !
gmaj22 odpowiedział(a) na DKAK21 temat w Instalacje CO i CWU
Stanął bo na zdjęciu ponizej masz na 2 i 3 pętli ściągnięte kapturki i zawory powrotne są zamknięte.
