gmaj22
  1. To jest palnik Ekoenergii. Tam zamiast sznura wskazane jest uszczelnienie "silikonem" wysokotemperaturowym. Trochę za wysoko wyjechałes z tymi otworami dopalajacymi. Powinny moim zdaniem od strony rantu palnika wyjść trochę niżej. Przydaje sie statyw do wiertarki i podstawka pod odpowiednim kątem dla korony.
  2. Widzę , że masz rozdzielacz TECE kombi do grzejników i podłogówki. Zasilanie z kotła do belki dolnej, powrót z górnej. Na zasilaniu belki, czyli na wyjściu z 4D powinno byc co najmniej 20C więcej niż temperatura w pętlach podłogówki. Gdzies mam opis tego rozfdzielacza i jego regulacji. Widzę, że na powrotach masz podokręcane niektóre czarne "nakrętki". Przepływ regulujesz rotametrami na zasilaniu. Pompa za kotłem i 4D musi być. Jak masz tam również Wilo, albo inną, która pokazuje wysokość podnoszenia, to ustaw tak, aby nie było więcej niż 2-2,5 m H2O.
  3. Poczytaj sobie do poduszki: https://agaterm.pl/blog/ochrona-kotla-przed-zimnym-powrotem-b17.html
  4. To jest mieszacz pompowy i temperaturę zasilania podłogi ustawiasz głowicą termostatyczną. Skoro chcesz pełny wypas, to siłowniki na belkę powrotu i termostaty pokojowe. Obejście pompy w razie czego jest.
  5. Dlatego mieszacz wariuje bo chłepce wodę z powrotu kotła zamiast z grzejników. Musisz zdecydować: jeśli zależy Ci na wyższym powrocie, zamieniasz kolejnośc połączenia pompy i 3D a powroty zostawiasz tak jak są. Po przełożeniu 3D, pamiętać również o przekręceniu zwierciadła.
  6. Skoro o schemacie: zawór zwrotny ma być za pompą kotłową, a nie przed nia. Co do pytania:ponieważ jest zawór zwrotny na zasilaniu bojlera, zostaw ten na powrocie tak jak na schemacie. I pytanie: skoro masz układ jednopompowy C.O + CWU i bojler grzejesz stale, dlaczego dajesz pompę kotłową? Uzasadnione w przypadku, jeśli będzie elektrozawór albo RTL na obiegu CWU.
  7. Nie wim, co @sambor miał na mysli, pisząc o tym rozdzielaczu. Ale jeśli zasilanie z kotła jest podłączone do dolnej belki, a powrót do górnej to jest OK. Nie widze jednak czujnika kapilary od głowicy. Powinien być na górnej belce. Chociaż w tym rozdzielaczu czujnik może być zanurzeniowy w korpusie wkładki głowicy. Jesli pytasz o ten krótki przewód od wtyczki pompy biegnacy do trójnika, to jest termostat wyłaczający pompę w razie gdyby na zasilaniu pojawiła sie temperatura powyżej 50 C. Bardziej zaawansowana wersja zwykłego przylgowego :)
  8. Powrót CWU wpiety na pewno nie tam, gdzie powinien. Wg schematu wynika, że trzy powroty są wpiete do czwórnika na powrocie. Rozrysuj to tak jak jest albo zrób zdjęcie. Powrót cwu na pewno musi byc pierwszy od kotła, potem ZZ , podmieszanie do 3D i pozostałe powroty. Co do zasilania: skoro masz termostaty, to tak naprawdę nie musisz obniżać temperatury. Zamień miejscami pompę oraz 3D i będziesz miał ochrone powrotu.
  9. W czasach, kiedy nazywało sie to jeszcze Czarna Perła, czyli dwa sezony temu (tez tym paliłem) , spalanie przebiegało bez problemu. Choć kalorii z tego zbyt dużo nie było. Jeszcze rok temu "ratowałem" resztkami Perły "różowego" Taurona.
  10. Kwadratowych? Sam bym takie kupił :) Bieżących - dla 70-80 mb nie ma problemu :)
  11. Skąd takie długie podawanie i przerwa? Wynika z wolnej przekładni czy faktu, zeby opał dłużej na palniku polezał? To jest podajnik ślimakowy, palnik zaś rynnowy, czy tłok?
  12. Form... Jak zapewne wiesz, PID do analizy potrzebuje temp. spalin. Wystarczy że czujnik spalin będzie przykopcony czy z grubą warstwą sadzy - "inteligentny" PID bedzie podnosił dawkę. Dlatego osobiście do wszelkich PID i FuzzyLogic podchodzę z rezerwą. Moim zdaniem największy wpływ na stabilną pracę kotła ma stały i równy odbiór oraz przepływ. A co do wcześniejszego i obecnego spalania to moja uwaga opierała się na lekturze kilku wcześniejszych postów. Nie jest mi znana cała historia. A patrząc na efekty - musi być ciekawa :) Zresztą w poście #37 napisałem, jak to sobie wyobrażam, ale nikt ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył...
  13. Jeśli nie chcesz rysować schematu, to najlepiej zrób zdjęcia okolic kotła, rozdzielaczy z opisem rur wychodzących poza kadr. . Bo z opisu wynika, że masz pompy w szeregu.
  14. Oj tam...pewnie zawór RTL miał na myśli :)
  15. W niedużym domu, dobrze zaizolowanym, moim zdaniem kocioł pelletowy lepiej się sprawdzi. Jest wątek na ten temat. Od niespełna 7 tys. zł netto masz już fajny kociołek.
  16. Jak będą dokładne foty, to nie trzeba schematu.
  17. Skoro obydwa wyjscia muszą zostac,to w tej kotłowni widzę małego Sztokera. On ma zasobnik z tyłu. Wszelkie kotły na szerkosc kotłowni,nawet z zasobnikiem z prawej strony bedą staly w swietle drzwi,pol metra od wejscia. Nie bedzie to wygodne. Pytanie do autora? A moze pellet?
  18. Tak..oczywiscie. Moja uwaga nt. softu dotyczyła bardziej palnika SV200 niż samego sterownika.
  19. Może najpierw napisz, co to za pomieszczenie obok i czy muszą być dwa wejścia do kotłowni? I kiedy masz zamiar ocieplać i adaptować poddasze?
  20. Skoro tak, to taki 9-10 kW może dość fajnie chodzić na 30-40% mocy. Patrzę na tego RBRa i zwróciłem uwagę na wysoko zamontowany palnik. To sugerowałoby konstrukcję wymiennika bez górnych półek poziomych, tylko odbicie spalin od sklepienia i przejście dołem do komory nawrotnej i kanałów pionowych. Bojler w piwnicy przy kotle możnaby wykorzystać do stałego grzania powrotu. Zawór p. oparzeniowy na wyjściu ciepłej wody, żeby się nie oparzyć. Jeszcze ważne pytanie: pisałeś o metrach kwadratowych, a jakie wysokie sa pomieszczenia w mieszkaniu? Bo w kamienicach różnie z tym jest ;) @shogun właśnie fajny wątek stworzył: powinien autora zainteresować. Może akurat autor coś stamtąd wybierze? W budżecie zmieści się jeszcze Galmet Genesis KPP, palnik PellasX, spory zasobnik pelletu. Co do wymiennika się nie wypowiem, choć z przekroju wynika, że pionowy. Więc do pelletu jak znalazł. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25733-kocio%C5%82-na-pellet-do-10-tysi%C4%99cy-z-palnikiem-samoczyszcz%C4%85cym-lista/
  21. Coście się tak na te sprzęgła uparli? @TomiIn - nie proponowałem sprzęgła- był schemat z 3D mieszającym do podłogówki @manx - skoro nie masz podłogówki tylko grzejniki, to po co Ci sprzęgło. To nie są dwa takie same sprzęgła: pierwsze 2/4, drugie 2/2
  22. Ciekawa oferta, tylko powyżej budżetu. Zaletą może być boczny palnik i wygoda czyszczenia kotła od przodu. Brak informacji co do przekroju wymiennika. Nie jestem pewien, czy jest taki sam, jak w "ekogroszkowym" RBR-K 12 kW.
  23. Jak już sie tak uparłeś na to Afriso, to weż coś takiego. Do podłogówki i grzejników jak znalazł. Tylko niech to dobrze podłaczą. Zwróc uwagę na umejscowienie ZZ przy mieszaczu, bo o tym wielu zapomina :)
  24. Popatrz na swó wentylator a nie słuchaj tego, co serwis mówi, bo on tego nie widzi. W jaki niby sposób mając oś obrotu na górze, kalpka przy nadmuchu wychyli się w lewo? Zeby tak było, to wentylator musiałby zasysać, a klapka najprawdopodobniej zahaczyłaby o wirnik.
