Problem Defro Komfort Eko Pz 12Kw
Wspomniałes o Salusie...czyli masz sterowanie pokojowe Salusa z siłownikami na zaworach? I pompa podłogowa podłączona do listwy Salusa czy do sterownika kotła?
- Ostrzeżenie Przed Ekogroszkiem Z "kup Pan Wyngiel"
Rzeczywiście..masz rację. Nie dopatrzyłem się :) Nie masz żadnej możliwości regulacji przepływu na obiegu CWU. Jest wprawdzie zawór kulowy przed pompą, ale nim bym nie dławił. Dogrzewanie powrotu pompą CWU bedzie lepiej funkcjonować po nagrzaniu się zawartości bojlera. Chyba jest w nim woda? Przy okazji: zlikwidowałbym uzupelnianie instalacji na "sztywno" do powrotu podłogówki. Lepiej zrobić to na elastycznym złączu i z dwoma zaworami odcinającymi. Jeśli ten zawór co jest będzie przepuszczał, to będzie uruchamiać zawór bezpieczeństwa. Moze juz tak sie dzieje, skoro masz "patent" z wiaderkiem pod ZB :)
Kolego- to musiałbym pokreślić niemal wszystko na zdjęciach, żeby było dobrze. Jest mnóstwo schematów na forum - wystarczy poszperać i skonsultowac. Najważniejsze to otwarcie tego 4D na pełny przepływ - tym bardziej, że powrót z bojlera masz włączony do zaworu 4D - a to również jest żle. Powyższe zdjęcie: Jest OK - jesli zamieniłeś połączenia siłownika w sterowniku, to powinien otwierać, kręcąc się w lewo
Napisałem wyrażnie: oba mieszacze mają być w takiej pozycji, jak na poprzednich zdjęciach. Wtedy wyłączyć sterownik i zrobić to, co napisałem w dwóch poprzednich postach. Piszesz, że wiesz jak, a okazuje się, że jednak nie wiesz...Jesli ktokolwiek ma Ci pomóc, to musisz robić dokładnie to, co jest napisane. Tak jak jest na ostatnim zdjęciu, to zawór 3D jest zamknięty, ale w takiej pozycji zaworu 3D, siłownik musi być przekręcony maksymalnie w prawo
Te zmiany są po to, aby instalacja była bardziej bezpieczna, niz dotychczas. To podstawa. Sterowanie podłogówką: pompa c.o. jako podłogowa, zawór 3D jako zawór wbudowany podłogowy, sterowanie pogodowe, czas pełnego otwarcia spisz z obudowy siłownika ( najprawdopodobniej 120 sekund), skok jednostkowy 5%, minimalne otwarcie 15%-20%. Sterowanie bez pokojówki, chyba że masz dedykowany panel pokojowy Rs Techa. OCHRONA POWROTU: w obecnej sytuacji tylko przez ciągłą pracę pompy CWU. Dać na najniższy bieg i wyregulować zaworem za bojlerem tak aby przy zadanej na kotle np. 50C, temperatura powrotu nie była niższa niż 42-45C.
Teraz tak: 1- zawór 4D: zakładasz pokrętło z 3D na niego i zostawiasz jak jest, czyli maksymalnie w prawo. Zapominasz, że go w ogóle masz-przynajmniej do poprawy instalacji. 2- zawór 3D - ponieważ na zdjęciu jest OTWARTY , to teraz czytaj uważnie: Wyłączasz sterownik i musisz wysprzęglić ŚCIĄGNIĘTY z 4D napęd, obrócić RĘCZNIE pokrętło napędu maksymalnie w lewo.. I najważniejsze: zmieni sie kierunek otwierania zaworu. W tym celu albo zaminiasz miejscami przewody zasilania siłownika w sterowniku L1 z L2, albo zmieniasz kierunek otwarcia w ustawieniach sterownika na "w lewo" (najpierw sprawdż w instrukcji). Dopiero potem zakładasz siłownik na zawór 3D i przełaczasz sprzęgło na "auto"
Zbiornik przeponowy jest ŻLE!! Ściągnij pokrętło z 3D i plastikowy adapter, żeby było widac mosiężną oś zaworu. Ściągnij też siłownik z 4D, bo dasz go na 3D. Sam 4D zaś otwórz na maksymalny przepływ na instalację, czyli maksymalnie w prawo. Najpierw trzeba zabezpieczyć to co jest, żeby kłopotów nie było. Przeróbkami zajmiesz się pózniej, tam jest więcej "zonków", np. zawór zwrotny na obiegu podłogówki jest zle zamontowany.
Dobór Pieca-Pomoc
Jest jeszcze "stary" RBR 17 kW. Pisząc stary, mam na myśli z palnikiem Ekoenergii lub Batory, bo na temat tego nowego palnika nic nie wiem.
Moją poprzednią radę, w świetle tego co widać, to o kant d... rozbić. Podobnie jak ten cały układ zasilania podłogówki. Jest zrobiony żle i do poprawienia. Pewnie nie będziesz tego robił w środku zimy. Potrzebne zdjęcie zaworu 3D "na wprost" - pokazujące położenie pokrętła. Najgorsze jest to, że zbiornik membranowy jest na zasilaniu za zaworem 4D, a powinien być pierwszy od kotła i na powrocie. Brak urządzenia schładzającego i drugiego zaworu bezpieczeństwa na kotle. W razie zamknięcia zaworu 4D praktycznie brakuje zabezpieczenia. Na szczęście sterownik jest mądrzejszy od instalatora i w razie wzrostu temperatury ponad alarmową, otworzy zawór 4D. O ile dobrze podłączony i skonfigurowany. Zanim tego nie poprawisz, nikt rozsądny palcem nie kiwnie, żeby doradzic cokolwiek z siłownikiem. Teraz to tylko 4D na pełne otwarcie a siłownik na 3D.
Zawór 3D Pytanie O Właściwe Miejsce Montazu
Była wcześniej w poście #20 sugerowana opcja 3D jako mieszacza na powrocie, nawet ze stosownym szkicem, ale upadła.
Gdybym nie wiedział, że to OEP, to patrząc na zawiasy- pomyślałbym , że ZZ w zasobnik jest wkręcony :)))
- Nie Grzeje Grzejnik W Łazience
Sprawdzimy, czy 3D dobrze ustawiłes ;)
W pierwszym poście napisałeś: " Zawór 4d z silownikiem oraz zawór 3d bez siłownika za zaworem 4d a przed pompka. " Więc to co wyjasniłem, da sie zrobić. Może faktycznie zrób to zdjęcie, bo jeszcze może sie okazać, że wszystko co wcześniej zostało doradzone, to strata czasu.
Potrzebuję Opini Pomocy Dot. Mojej Instalacji Co
Co do wymiennika, to na pewno lepszy za duży niz za mały. "Katalogowy" 20-25 kW najczęściej okazuje się niewystarczający. To jest około 2000 litrów wody na godzinę o różnicy temperatur 10 stopni. Która pompa i kocioł to udżwignie? Przy kotle 15-20 kW i takim odbiorze, to wymiennik 40 kW jest optymalny.
Rzeczywiście nie doczytałem- w pierwszym poscie napisałeś, że dom w całosci ogrzewany podłogowo. Po kolei: 1/ ustawiasz na kotle temperaturę 60 C - zapewni swobodne niezalezne cykliczne grzanie CWU 2/ ściągasz siłownik z zaworu 4D i ustawiasz ręcznie zawór 4D tak, aby za zaworem była temperatura około 50 C. Pompę za 4D podłączasz w sterowniku jako pompe c.o. Praca ciągła bez "kojarzenia" jej z pogodówka ani termostatem pokojowym. 3/ siłownik zakładasz na mieszacz 3D i podłączasz pompę za tym mieszaczem jako "podłogowa". Ustawiasz krzywą grzewczą pogodową dla mieszacza 3D i cieszysz sie temperaturą podłogi w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Gdyby temperatura powrotu wciąz była za niska, czyli poniżej 50C, ustawiasz pompe CWU na pracę ciagłą na najniższym biegu i zaworem na obiegu bojlera wyregulujesz przepływ tak, aby na powrocie kotła mieć oczekiwaną temperaturę. Tyle na początek. Mam madzieje, ze jest to klarownie wyjaśnione. Oczywiscie zakładam, że oba mieszaczeoraz ich czujniki są prawidłowo zamontowane i ustawione.
- Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
Trzy dodatkowe pytania: 1- czy masz głowice termostatyczne na grzejnikach? 2- Skoro powrót CWU pierwszy od kotła, to zasilanie CWU równiez przed 4D? 3- czy masz mozliwość opisać lub zrobic zdjęcie, czy jest i w którym miejscu zawór zwrotny na obiegu za mieszaczem 3D ? Nic nie będziesz musiał kupować i temat bedzie można dzisiaj zamknąć - najpierw odpowiedz.
Szybki Spadek Temperatury W Trybie Czuwania
Kolego- nie pisz takich rzeczy, ze ten bajpas z zaworem różnicowym jest zbedny, nie będąc pewnym, jakie jest zabezpieczenie kotła. Bo mozesz komus doradzic bombe! To najprawdopodobniej jest zabezpieczenie w razie zamkniecia zaworu 4D, jeśli naczynie wzbiorcze otwarte jest na pionie za mieszaczem.
Tyż prowda.... ;) Ale wtedy przenosić też pompę cwu na zasilanie, żeby pracowały równolegle?
TomiIn ...czy powrót z bojlera jest włączony jako ostatni przed kotłem? Czy na wyjściu ciepłej wody z bojlera jest zamontowany zawór termostatyczny p.oparzeniowy? Czy zawór 3D podłogówki jest zwykły ręczny, czy termostatyczny ? Czy jest podłączony czujnik temperatury zewnetrznej?
