Prośba O Ocenę Schematu Instalacji Co
Małe sprostowanie: nominalna to pomiędzy króćcami przyłączeniowymi rur: Jesli są podłączone z boku, to nie liczymy od dna. PS: Mam tu na myśli poziomy, na których przyłączone są rury sygnalizacyjna i przelewowa.
- Prośba O Poradę I Ocenę Instalacji Co Z Zaworem 3D
Uwaga do zabezpieczenia wymiennika CWU. Lepiej jest zaznaczać w kolejności od zasobnika: zbiornik membranowy, potem dopiero ZB i ZZ. Jeśli jako pierwszy będzie ZB, to często montowane są w tym miejscu zintegrowane ZB/ZZ i wtedy z przeponowego podłaczonego za nim nie bedzie pożytku. Wiem, że my o tym wiemy, bo na schemacie ZZ jest za przeponowym, ale też nie wszyscy zdaja sobie z tego sprawę :)
Sprawdzony Eko-Groszek.
Pozłacany tez jest...Siarką ;)
- Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
Wiertarko Wkrętarka Do 2 Stów
Pod koniec strychu postaraj się ją zajechać i wymień na nową :)
- Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.
- Czy Moge Podnieść Piec Wyżej Niż Powrót Zimnej Wody
Prośba O Opinię Na Temat Intalacji
Dobrze,że o przepływach w ostatnim zdaniu wspomniałeś, bo wielu o tym zapomina. Moc to w końcu temperatura X przepływ :)
Czytałeś w ogóle post #41 @sambora? W pierwszym zdaniu masz odpowiedź.
Problem Z Waga Bufora
800kg/m2 to jest 8 kg/100cm2(dm2) - nie 80.
To pytanie skieruj raczej na forum konstrukcyjnym. Instalator nie musi sie na wszystkim znać, ani brać za wszystko odpowiedzialnosci :)
- Fireeco 38Kw Ustawienia
- Problem Ze Spalaniem Groszku Defro Eko Komfort 15 Kw
- Dziura W Podajniku Tuz Pod Paleniskiem
Ja na Twoim miejscu w ogóle nie wjezdzałbym z PEXem do kotłowni, tylko dał szafkę w ściance na lewo od wejścia.To tylko sześć pętli, a dostęp do szafki za buforem będzie praktycznie źaden.
- Podłączenie Drabinki (Grzałką Elektryczną )
Ja tam widzę jeszcze inny problem: przegrzanie posadzki w miejscu zagęszczenia rur. Powinny być w otulinie, również w przejściu/drzwiach jeśli jest tam dylatacja.
I bardzo dobrze, bo właśnie tym zabiegiem obnizyłeś straty cisnienia. :) W gorącej wodzie kąpany jesteś, a kol. @henryk pisał, żeby temat przemyśleć. Zamówiłbys drugi czujnik, do drugiego kanału i wykorzystałbys go np. do monitorowania temperatury zbiornika wyrównawczego (dodatkowy alarm - jeśli temp. w granicach 0 C)
