Dobór Pieca-Pomoc
SPPv2L nie obsługuje zaworu mieszającego. Pełna wersja juz tak. Do tego w SPPv2 jest dedykowany dla palnika SV200 soft z modulacją liniową. Sam palnik ma jeszcze wersję SV200n - tam min. chodzi o inny sposób czyszczenia samego palnika. Tyle ode mnie - więcej szczegółów @Pieklorz może dopisze.
Problem Defro Komfort Eko Pz 12Kw
Przede wszystkim: 1/ przy 3D mija się z celem funkcja auto adapt 2/ jesli nie dogrzewa, to podejrzewam, że przymykasz przepływ od strony pompy. Daj zdjęcie zaworu 3D- zobaczymy, czy jest dobrze.
- Instalacja Kotłownia - Modernizacja / Ocena
- Rzeczywista Sprawność Spalania Węgla.
W KP1 możesz pompę kotłową podłączyć jako pompa dodatkowa P2 i wybrać opcję "pompa c.o." Będzie pracować równocześnie z pompą podstawowową c.o.
- Defro Komfort Eko 15Kw K1Pv4 - Spieki Popiołu + Niska Temp. Powrotu
- Do Oceny I Doradzenia Co ,cwu
Pellux Compact Ustawienia
Czyli przesyp 1,75 g/sek. 5,1, które podałeś, to pewnie kWh/kg, czyli około 18 MJ/kg. Ciężko bedzie zejść z mocą minimalną palnika poniżej 3 kW, a niewiele więcej tak naprawdę potrzeba maksymalnie. Ustawiłbym mu moc min. około 3-3,5 kW, czyli np. 7 sek podawania + 53 sek przerwy. Dla mocy maksymalnej około 8-9 kW/h byłoby 17 sek podawania + 43 sekundy postoju. Do tego dobrać nadmuch: w mojej ocenie dla mnmalnej około 30 %. Nic nie wiadomo na temat instalacji: grzejniki czy podłogówka, jak duży bojler itp.
Laddomat jest zamknięty od strony powrotu bufora ( a więc i powrotu CWU wpiętego przed laddomatem) tylko w pierwszej fazie. Wtedy obieg CWU idzie przez bufor i pompa się nie "zmęczy" :). Załączenie się pompy CWU zbyt wcześnie uniemożliwia temperatura załączenia pompy (musi być niezalezna od temperatury załączenia pompy obiegowej laddomatu). Oczywiście można temu przeciwdziałać bajpasem z zaworem termo ustawionym na temperaturę otwarcia laddomatu. Do letniego ładowania bojlera( bez ładowania bufora) i tak trzeba w takim przypadku obejść laddomat. Ale uwaga @hajtalera słuszna. Jak widać każde podłączenie ma wady jak i zalety.
Proszę O Analize Schematu
Jak będzie trzymał na kotle co najmniej 20 stopni wyższą temperaturę niż chce mieć za mieszaczami, to będzie dobrze. W kieszeń nikimu nie zaglądam, bo to nie moja sprawa, w jaki sposób kto wydaje pieniądze. Ale przypomina to zakładanie instalacji gazowej do auta za pół miliona...
Bo autor ma już kotłownię zrobioną i wszystko podłączone. Sześć stron wcześniej są zdjęcia.
Dobór Pieca-Pomoc
Taka rola poziomych półek, że pył ma na nich zostać w kotle. Ale sprawność wymiany przez to niestety spada.
Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
@Digitrax... to wszystko autor miał już rozrysowane i wyjaśnione wcześniej, ale postanowił jak widać "ulepszyć" @odpowietrznik....działa, ale jak? "Cyklicznie" w takt otwierania i przymykania dopływu ciepłej wody. Co gorsza, dzieje się to od strony pompy: jak mu pokazuje zmianę przepływu albo mocy, to się może domysli, że coś jest nie tak. Pomyślałem sobie, że może autor popatrzył na schemat, gdzie podobny zawór montowany jest jako p. oparzeniowy ? :)
- Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
Musiałem do pierwszej strony wrócić, bo wyżej żadnych 3D termo nie widzę. Jeśli pompy są teraz przy sprzęgle, a TZM-y zostały przy rozdzielaczach , to jest na bank ŻLE. Teraz działa jak rozdzielacz, więc wykrywając temperaturę za mieszaczem wyższą niż nastawa, będzie przymykać zasilanie, a otwierać powrót- i tak w kółko. Tym bardziej, jeśli TZM-y zostały obrócone. Nie grzeją Ci pętle powrotem?
- Pellux Compact Ustawienia
Poszukuję Kogoś Kto Wstawił By Komin Stalowy.
Z kondensacji: wystarczy że wewnątrz wkładu będzie chłodniej niż na zewnątrz. Ten sam efekt, co na rurze zimnej wody wewnątrz ciepłego pomieszczenia.
Pompa podłogówki tez ma chodzic cały czas. Najpierw popraw instalację, nad podłączeniami póżniej będziesz myslał. Bo opcji jest sporo. Jak chcesz tak zostawić, to zawór 4D maksymalnie w prawo. Przynajmniej dopóki masz zbiornik przeponowy tam gdzie teraz jest. Pompę CWU na pracę ciągłą. Jak zmniejszysz zadaną za zaworem 3D, to powrót tez nieco sie podniesie.
Jak bedziesz dziurę zamurowywał, to przejścia rury stalowej przez mur owiń sznurem uszczelniającym. Chyba że masz specjalną rozetę. PS: Jednak nie znalazł się kupiec na wełnę?
Otóż to... :) Tylko w takim przypadku wypadałoby dać zasilanie pompy CWU pomiędzy pompą kotłową a pompa mieszacza/podłogową ( tak jak na schemacie w poście #61. Tą samą kolejność zachować przy połączeniu powrotów- to bardzo istotne. Ten schemat najlepiej oddaje "rzeczywistość" w kotłowni autora.
