- Bufor Poza Kotłownią
- Wielka Ściema 5 Klasa , Ekodesigne Afera A La Volkswagen
- Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
Proszę O Ocenę Instalacji
...ani nie ma zabezpieczenia bojlera. Na zimnej wodzie pod bojlerem, na trójniku w miejscu korka powinien wisieć zbiornik membranowy (do wody pitnej a nie c.o.)
Co Jest Nie Tak Z Tym Piecem?
To jest na pewno do bojlera na zimnej wodzie. Jest piktogram kranu na zbiorniku.
Tam i powrót/podmieszanie do 3D jest dyskusyjny. A na pewno zawór zwrotny zza pompy mieszacza do przeniesienia. I jak autor wkleja zdjęcia, to najpierw je zmniejszyć a potem obrócić.
Juz gdzieś ta instalacja była oceniana - pamiętam zdjęcia.
- Ekoplus M - Ustawienia Pieca Przyczyną Powstawania Czadu
Ten element jest ZA zaworem bezpieczeństwa. Co zaś do normy PN_B/02414 p.2.2.3, przeczytaj sobie ostatni akapit. Ja go akurat znam :)
Przede wszystkim to popatrz, co jest napisane na kotle nt. dopuszczalnego ciśnienia roboczego, a jakie masz zawory bezpieczeństwa. Już sam ten fakt wskazuje, że kocioł nie jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym. Potrójne zabezpieczenie układu zamkniętego to nie znaczy, żeby dać trzy zawory bezpieczeństwa. W tym dwa jeden za drugim, jak słusznie zauważył @reded. A jak naczynie przeponowe powiesisz na takim srubunku, to nie będziesz musiał spuszczać wody do kontroli i ewentualnego nabicia.
Modernizacja C.o.-Sprawdzenie Schematu
Nie bierz na chłopski rozum, tylko czytaj, co piszemy. Zawór 3D umieszczony na zasilaniu za pompą nie obniza ani temperatury na kotle, ani na instalację. Zmienia jedynie PROPORCJE wody idacej na zasilanie instalacji i powrót. Przecież sam w poscie #29 napisałeś: "Tak, do rozdzielania muszę dać." Skoro tak, to nie do obniżenia temperatury na instalację.
- Modernizacja C.o.-Sprawdzenie Schematu
- Klapka Od Wentylatora
- Instalacja Co Cwu - Co Poprawić?
- Defro Komfort Eko 15Kw K1Pv4 - Spieki Popiołu + Niska Temp. Powrotu
Patrz na schemat: Ty albo hydraulik. Nie trzeba likwidować, wystarczy tylko dołozyć trójnik i zmienić przeznaczenie powrotów. Pamiętać o ZZ - strzałką w kierunku kotła. Masz juz wszystko podane na tacy - zachowaj kolejność zasilania i odpowiadającą im kolejność powrotów. Trójniki na zasilaniu co najwyżej do przekręcenia o 180 stopni.
Jeszcze powroty opisz: czarną strzałkę już znamy. A czerwona i niebieska? Domyślam się, że powrót C.O. z prawej strony i powrót CWU. Masz na pewno żte podłączone. Żeby błędów niepotrzebnie nie wytykać i tylko przejść do rzeczy, widzę to tak: -ZASILANIA: 1/ pompa kotłowa zasilana od pierwszego trójnika (tego, do którego w tej chwili jest podłączony obieg CWU), powrót jako pierwszy od kotła - z czarną strzałką. 2/ pompa CWU zasilana z drugiego trójnika (do którego w tej chwili podłączone jest zabezpieczenie) 3/ zawór 3D i pompa za nim zostaje jak jest POWROTY 1/ z czarną strzałką - od pompy kotłowej 2/ z czerwoną strzałką - powrót CWU 3/ z niebieską strzałką - powroty grzejników wraz z podmieszaniem 3D - to jest najważniejsze -patrz szkic poniżej: Zabezpieczenie możesz zrobić z dodatkowego trójnika na szczycie kolektora pionowego.
- Mała Temperatura Na Piecu Spadek Temp Przy Włączeniu Pompy
