Pompy obiegowe
Uda się . TAKIE
- Instalacja C.O grzejniki ciepłe woda z boliera zimna
Elektroniczna Pompa Co Na Sterowniku
Żaden z nich nie posiada opcji awaryjnego załączenia pompy po osiągnięciu temp. np. 85 C na kotle.
Pompy obiegowe
Na grzejniki wystarczy w zupełności pierwszy bieg charakterystyki zmiennociśnieniowej. Na podłogówce musisz tak dobrać, aby we wszystkich pętlach zapewnić stały przepływ ustawiany rotametrami.
Kocioł pelletowy ze sprzęgłem czy bez?
Zawory zwrotne dajemy po stronie tłocznej pomp., czyli za nimi.
- Przeróbka starej instalacji grawitacyjnej na PEXie
POMOC W USTAWIENIU
Jak widzisz dobre rady są puszczane mimo uszu.... ;) Co do "potwora": to jest kocioł 16 kW ale sprzedawany jako kocioł na biomasę. Taki wybieg producenta, żeby ominąć wymagania nowej normy i sprzedać stary kocioł jako "podgrzewacz CWU" albo kocioł na "biomasę" :) I rzeczywiście polecany jest przez producenta jako 16 kW dla 80 m2 !!!
Instalacja CO z wymiennikiem płytowym - ocena
Jeśli chcemy obniżyć temperaturę zasilania na obiegu wtónym grzejników czy podłogówki oraz tłoczyć czynnik do wymiennika, musimy podłączyć w ten sposób:
Do punktu 4 kol @mironw nt doboru grzejników, 100W mozna przyjąć dla pomieszczeń, w których jest np. dwie ściany zewnętrzne. Dla tych na parterze czy z dwiema ścianą zewnętrzną wystarczy przyjąć 75-80 W/m2. Długość grzejnika i jego wydajność cieplną dobrać dla parametrów np. 65/45 C. Przewymiarowanie grzejników nie jest "grożne" :) Można posłużyć się prostym kalkulatorem, np. z TEJ strony.
- instalacja poprawiona - do oceny
- Problem z osiągnięciem zadanej temperatury CWU
- Ustawienie pompy CWU.
POMOC W USTAWIENIU
Zawór 4D ma żle ustawiona przegrodę. Musisz ściągnąć zaślepkę ze skalą, odkręcić pokrętło. Potem ustawić trzpień zaworu tak, aby wyciecie/spłaszczenie na nim było na godz. "12". Na koniec zakładasz niebieski pierścień "dziubkiem" do góry, potem przykręcasz pokrętło i na koniec zakładasz dekiel ze skalą, na której "10" jest z lewej a "0" z prawej. "5" ma być na wprost niebieskiego "dzióbka"
POMOC W USTAWIENIU
Popatrz na zdjęcie palnika. Widzisz te jasne smugi pod koroną? Najpierw uszczelnij koronę, bo wydmuchujesz ciepło w komin wraz ze spalinami. Po drugie, zakręć ten czarny kapturek na odpowietrzniku nad zaworem 4D. Nie wolno go odkręcać podczas pracy pompy. Sprawdż, czy przekręcając pokrętło 4D do oporu w prawo, na grzejniki idzie gorąca woda. Co to za palnik? zanacz kreskę na osi ślimaka i sprawdż, czy w ciągu minuty podawania wykona pełny obrót, czy pół obrotu?
Istotne sa zawory zwrotny na obiegach z podmieszaniem. Jesli obieg grzejnikowy jest bez podmieszania, zawór zwrotny może byc za pompą C.O. Po za tym poprawiłem to, o czym wspomniał @sambor.
Masz oddzielne zasilania i powroty, niemniej zawór zwrotny za pompą C.O. jest wskazany. Co zaś do samego 3D, to musisz sam sprawdzić: -przekręcając w prawo - na "10"-zamykasz króciec do powrotu kotła (zaznaczone na niebiesko) i pompa pompuje tylko obiegiem instalacji, omijając kocioł. Rura zasilająca instalację jest wtedy chłodniejsza. -przekręcając zaś w lewo-na "0"-, zamykasz boczny króciec (na czerwono) oraz podmieszanie powrotu z zasilaniem . Rura zasilająca instalację jest gorąca, zbliżona do temperatury na kotle. Nawiasem mówiąc, skala jest odwrotnie, ale to bez znaczenia. Co do temperatury CWU, to musisz najpierw wykluczyć złe wskazanie czujnika CWU oraz sprawdzić, czy całkowicie i szczelnie zanurzony jest w kieszeni w bojlerze. Potem pompa i jej odpowietrzenie.
Zrób jeszcze zdjęcie zbliżenia zaworu 3D. Sprawdzimy, czy zwierciadło jest dobrze. Podaj, jaka to marka zaworu. Tu mamy pompę na powrocie z obniżeniem temperatury na instalację C.O. Rozdzielenie strumienia powrotu następuje w 3D a zmieszanie w trójniku na zasilaniu. Filtr przed pompą c.o. powinien być tak, jak poprawiłem na zdjęciu. Zawór zwrotny na obiegu c.o. (pomarańczowy) umieszczony na powrocie w zaznaczonym miejscu- to jest ważne. Spróbuj uderzyć kilka razy czymś delikatnie w zawór zwrotny za pompa CWU. Dodatkowo poluzuj śrubunek nad pompą CWU w celu odpowietrzenia.
Kol. @zaworek słusznie zauważył, że jest coś nie tak z podłączeniem pompy, zaworu 3D. Filtr na pewno zamontowany jest niewłaściwie, niezależnie od kierunku pompowania. Brak tez jest zaworu zwrotnego w obiegu c.o. Moim zdaniem zawór 3D jest w funkcji mieszania i obniża temp. na instalację c.o. Dwa pytania: 1/pompa pompuje z dołu do góry, czy z góry do dołu? Innymi słowy jest na powrocie, czy zasilaniu? 2/ czy odpowietrznik na zasilaniu bojlera jest odkręcony? I czy czujnik cwu został skalibrowany np. do czujnika c.o.?
- Skoki ciśnienia i zapowietrzanie
