- "Inteligentne" pompy Alpha 1L
Nowy piec przeróbka instalacji
Tych rysunków gmaja tak bezkrytycznie nie kopiuj, bo po co Ci ochrona powrotu za wymiennikiem płytowym?
Piec oddalony 20m od domu
Tak będzie najlepiej. Poczekamy na zdjęcia. Naprodukujemy tu pierdylion opcji, a okaże się, że w każdej będą jakieś "plusy ujemne" ;)
Przede wszystkim trzeba ustalić, czy kocioł w układzie otwartym, zamkniętym, czy mieszanym? Bo od tego zależy pozostała część instalacji.
Problem z rotametrami
To dobry pomysł. Może do soboty kilka razy ugryziesz się w język, zanim cokolwiek napiszesz. ;)
@PrzeMal masz żle, bo pompy #1 oraz #3 pracują w szeregu. @Elosek12 to musisz zdecydować, znasz plusy i minusy. Sprawdż specyfikację rur preizolowanych, skuteczność izolacji, straty przesyłowe temperatury i ciśnienia. Zastanawiam się, czy nie lepszym rozwiązaniem będzie skuteczniejsze zaizolowanie dwóch rur "magistralnych" i zrobienie całej dystrybucji w domu. Tym bardziej, że masz na to miejsce (piwnica).
Teraz powinieneś sprawdzić to, o czym wcześniej pisali koledzy, czy jest pełny przepływ przez 3D od strony zasilania. W tym celu otwierasz zawór na pełny przepływ czyli maksymalną temperaturę i podczas rozgrzewania kotła od temperatury ok 30 C obserwujesz rotametry wraz ze wzrostem temperatury kotła. Po przekroczeniu ok 40-42 C, 3D będzie się stopniowo przymykał od strony zasilania. Przepływy w pętlach powinny pozostać na niezmienionym poziomie. Oczywiście zawory kulowe na zasilaniu i powrocie podłogówki otwarte.
Przy bojlerze w kotłowni nie dwie rury, a co najmniej 5 rur: zasilanie + powrót C.O., zimna woda do kotłowni, ciepła woda z kotłowni oraz cyrkulacja CWU. Do tego kilka przewodów napięciowych i sygnałowych do zasilania pomp, czujników itp. Jeśli autor nie zamierza grzać latem CWU kotłem, wtedy dwie rury zas./powrót -wymiennik płytowy-dom plus zimna wodą. Chociaż kocioł można i wężem ogrodowym uzupełnić.
130 postów i cztery strony póżniej mam wreszcie odpowiedż na pytanie z postu #58 :) Wniosek: moim zdaniem jest problem z zaciąganiem wody z instalacji CO. Filtr z zaworem przed 3D czysty?
Pomocy. Prośba o ocenę schematu istniejącej instalacji. Duże spalanie, problem z buforem i cwu.
Oczywiście że tak pod warunkiem, że nie są np. za wymiennikiem płytowym. Wtedy naczynie otwarte zabezpiecza sam kocioł plus ewentualnie płaszcz wymiennika CWU (jeśli przed wym. płytowym). Natomiast grzejniki zabezpiecza naczynie przeponowe w obiegu za wymiennikiem płytowym. Tu jedno naczynie otwarte zabezpiecza cały zład - kocioł plus bufor plus instalację, złożoną nawet i że 100 grzejników :) Chyba, że co innego masz na myśli....?
Nie kwestionuję zabezpieczenia kotła ale jest on "hydraulicznie" połączony z buforem i objętość bufora zwiększa objętość zładu. Do całej objętości tegoż zładu dobierane jest naczynie. Kwestionuję fakt, braku kompensacji/ zabezpieczenia bufora. Na rurze łączącej kocioł z buforem jest pompa z zaworem zwrotnym. Chyba, że czegoś w grafice nie dostrzegłem
Czy tylko ja zwróciłem uwagę na to, że kocioł wg schematu jest zabezpieczony naczyniem a bufor już nie? Na zasilaniu bufora jest przecież pompa z zaworem zwrotnym!!!
zmiana bojlera na zasobnik
Taki dwupłaszczowy szybciej się nagrzewa, do tego jeśli wiszący nad kotłem (lub stojący np. kondygnację wyżej) dość dobrze pracuje na grawitacji. 300 litrowego raczej nad kotłem nie powiesi :) Skoro autor myśli o jednej pompie, to proponuję taki prosty układ: Regulacja temperatury CWU albo jak na szkicu zaworem 3D z czujnikiem w bojlerze lub na powrocie ( jeśli ma być ochrona powrotu), albo w miejscu 3 D dać trójnik a regulację CWU zapewni zawór z głowicą i kapilarą z czujnikiem lub siłownikiem termoelektrycznym.
Nie jestem w stanie wytłumaczyć prościej, niż w poście #83 :)
Tam na bank zwieradło jest poziomo przy ustawieniu neutralnym na "5". Świadczy o tym położenie pokrętła i niebieskiego adaptera ograniczajacego ruch pokrętła. Konstrukcja tych plastikowych elementów umożliwia ich złożenie tylko w jeden sposób. Nawet dekla skali dowolnie nie wciśniesz. Wczoraj juz wracałęm na to uwagę, ale autor albo przeoczył, albo juz spał ;) @zaworek - tak jak sugerujesz, czyli "5" u góry, teraz nie przekręci. Ogranicznik na to nie pozwoli. Musi ustawić "5" na wprost niebieskiego "dzióbka", ściągnąć dekiel, odkręcić śrubę mocującą, ściągnąć pokrętło, przekręcić trzpień o 90 stopni w prawo, tak żeby spłaszczenie na nim było u góry i dopiero wtedy założyć niebieski adapter z pokrętłem "dzióbkiem" do góry. Dekiel założy wtedy tylko w pozycji "5" na godz. 12 stej. Gotowe :)
- Problem z magazynowaniem i uzyskaniem ciepłej wody
Teraz jak da na "10" ,to zamknie mieszacz, będzie miał zimne grzejniki. i żonka go z łóżka wyrzuci ;) 4D działa teraz na odwrót, bo przegroda wewnątrz najpewniej przestawiona.
Teraz jest przegroda w poziomie, więc bedą grzały, ale mieszanie kiepskie i jak przestawi trzpień, wtedy będzie OK. Tzn. z 4D, bo 3D do poprawy i tak. Skali nie będzie musiał wymieniać, bo jest dobra ;)
Zasilanie z kotła z prawej, mieszacz do oporu w lewo, czyli w pełni otwarty na instalację. Ale....na zbliżeniu coś mi sie nie podoba. Niebieski dzióbek z lewej strony. Czyżby przegroda przestawiona? Dasz radę ustawić 4D na "5", ściągnąś w tej pozycji samo plastikowe pokrętło i zrobić zdjęcie osi zaworu? Tak dla pewnosci.... Bo czuję że jest zonk ;)
Prrr...niech się zdecyduje, co najpierw sprawdza. My wiemy o co chodzi, ale autor się pogubi :)
A 3D na minimum dałeś, żeby otworzyć w pełni króciec z powrotu? Zawory na dolnej belce otwarte? Pętle odpowietrzone? Kapturek na odpowietrzniku dolnej belki zakręcony? I jeszcze jedno: ponieważ nie masz tego zwrotnego, to zakręć do testu zawór kulowy na powrocie podłogówki. Pompa ma kręcić przez zawór 3D samymi obiegami w pętlach. Tylko pamiętaj, co robisz, żeby pózniej przywrócić stan poprzedni :)
- Instalacja CO jak wysterować
Mój post #53 - ostatnie zdanie :) "Samo wstawienie zaworu zwrotnego teraz nie poprawi sytuacji, bo problem jest z przepływem."
