Treść opublikowana przez majschi
- Optymalne Ustawienia Kotła Skp 3D 18Kw Od Krzaczka
Grzejniki + Podłogówka Bez Układu Mieszającego, Czy Tak Można
Kuchenkę podłączoną wężem ogrodowym już wdziałem ale patentu z rurą od odkurzacza nie znam. U nas w starych instalacjach gazowych można było wpiąć się przed licznikiem w trójnik do odwodnienia instalacji :D
To zapytaj jeszcze instalatora czy przy okazji nie zrobi Ci takiego przełącznika aby oszukiwał wskazania gazomierza. Tak jak pisaliśmy takie podłączenie jest nie uzasadnione ekonomicznie oraz nie daje możliwości prawidłowo sterować instalacją.
Nie demonizuje tylko chce abyś był świadomy ryzyka jakie ponosisz. Oczywiście wybuch kotła jest sumą kilku nieszczęśliwych zbiegów okoliczności co nie zmienia faktu że takie sytuacje się zdarzają. Palenie na ruszcie awaryjnym na pewno zwiększa ryzyko zagotowania kotła. Dużo rozpalonego drewna, zanik prądu, zacięta klapka w wentylatorze i masz kocioł parowy. Wracając do tematu instalacji. Do grzejników z głowicami stosuje się pompy adaptacyjne lub pozostawia jeden bez głowicy. Mówisz o rozgrzewaniu instalacji ? W czasie rozgrzewania kotła pompy nie powinny pracować a co za tym idzie ochrona powrotu jest zbędna.
Oczekujesz konkretnych i rzeczowych odpowiedzi a ja takich pytań. To co opisałeś w poście #125 świadczy o braku świadomości albo ignorancji bezpieczeństwa. Jak już nie myślisz o sobie to pomyśl chociaż o rodzinie. Palenie na ruszcie awaryjnym w kotle podłączonym do naczynia rurą pex 16 (przekrój wewnętrzny kształtki 6-8 mm) już nie ważne do zasilania czy powrotu może w skrajnym przypadku spowodować takie coś: https://www.google.pl/search?q=wybuch+kot%C5%82a+co&rlz=1C1GKLB_enPL616PL616&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8boRVeaFDMqP7Ab02oDQCQ&ved=0CAgQ_AUoAg&biw=1024&bih=499
witam Autor tematu pytał czy kocioł można podłączyć według schematu z artykułu i czy mu to nie zaszkodzi. Kocioł będzie pracował prawidłowo i w niczym mu to nie zaszkodzi. Serwisant uruchamiający kocioł również się pod tym podbije co jest równoznaczne z uzyskaniem gwarancji na kocioł. Znam podobną instalacje z tym że do obiegu grzania cwu podłączone są dwie drabinki łazienkowe, które są dekoracją a po kąpieli stają się na moment suszarką na ręcznik. Podpinanie w taki sposób grzejników panelowych mija się z celem i powoduje brak kontroli nad instalacją grzewczą a co za tym idzie temperaturą w pomieszczeniach.
Pomoc W Projekcie Instalacji Co
Witam Za buforem robisz dwa obiegi z zaworami 3d każdy na oddzielnej pompie i zasilasz jednym podłogówką drugim grzejniki. inaczej się nie da. Rozdzielacze od podłogówki powinny być zamontowane powyżej podłogi którą ogrzewają. Grzejnikowe możesz dać gdziekolwiek. Do Twojego schematu niestety się nie odniosę bo go nie rozumiem.
Wymiennik Ciepła - 55M2 Czy Potrzebny?
Markowa rura alupex (bo pewnie o taką chodzi) wytrzymuje krótkotrwałe gotowanie wody choć producent zaleca temperaturę pracy do 95sC. Aby sprostać wymaganią producenta wystarczy zamontować wyłącznik pompy obiegowej przy 90 sC wtedy rurki będą bezpieczne. W samym kotle wodę możesz sobie gotować do woli. Więc wymiennik nie jest potrzebny aby ochronić rurki.
- Kocioł Viessmann + Rozdzielacze Z Pompą Czy Bez ?
Witam Jeśli masz możliwość umieścić w najwyższym punkcie instalacji otwarte naczynie wzbiorcze to wymiennik jest zbędny. Przed wymiennikiem powinien być filtr który zapobiega jego zapchaniu. Prawidłowo wykonana instalacja otwarta (bez wymiennika) nie rozwali Ci rurek do grzejników podczas gotowania wody.
Zawór 4d rozdziela instalacje na dwa obiegi: Obieg kotłowy który dzięki odpowiednim średnicą rur i wyższej temperaturze działa grawitacyjnie dzięki temu podgrzewa powrót. Obieg instalacji który działa na niższej temperaturze ale większym przepływie niż w obiegu kotłowym. Nie da się tego osiągnąć za pomocą zaworu 3d koniec kropka. Prawidłowe schematy i sprawdzone rozwiązania już znasz. Nie satysfakcjonują Cie i szukasz innego rozwiązania z wykorzystaniem armatury którą posiadasz w kotłowni (za które zapłaciłeś swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi) wszyscy doskonale to rozumiemy. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie: Czy chcesz zrobić kotłownie raz i porządnie na sprawdzonych i pewnych schematach czy kombinować z tego co masz i ponieść ewentualne ryzyko kolejnych przeróbek jeśli to nie zadziała. Posklejałem specjalnie dla Ciebie taki schemat jest duża szansa, że zadziała ochrona powrotu ale nie gwarantuje Ci tego. Na schemacie nie ma zaworu 3d Wady jakie posiada: Brak kontroli nad temperaturą wody w zasobniku ale masz z tego co pamiętam zawór antyoparzeniowy więc to nie problem. Grzejniki będą grzały z temperaturą kotła czyli minimum 65-70 sC przez cały sezon ale masz głowice więc to również nie problem. Mogą wystąpić problemy z regulacją hydrauliczną, zasobnik, grzejniki, ochrona powrotu na jednej pompie. Jeśli nie uda się tego zrobić to trzeba będzie dołożyć pompę kotłową.
Jaki Duży Wymiennik Płytowy Na 160M2
Witam Katalogowa moc wymiennika płytowego podawana jest przy maksymalnych przepływach które w warunkach domowych są trudne do osiągnięcia. Dlatego wymiennik należy przewymiarować aby przy niższych przepływach odebrał moc kotła. Ja dobieram wymiennik dwa razy mocniejszy niż kocioł. Przewymiarowanie wymiennika nie przynosi żadnych negatywnych skutków w instalacji
- Przeniesienie Naczynia Wzbiorczego
- Schemat Instalacji Co - Prośba O Pomoc
Do regulacji temperatury na grzejniki będziesz miał zawór 4d oraz głowice nic więcej nie potrzebujesz. Do podłogówki możesz użyć zawór termostatyczny który masz obecnie (prawidłowo podłączony potrafi zasilić podłogówkę czynnikiem 20-43 sC niezależnie od temperatury na kotle) Lub użyć zawór 3d (ten drugi który posiadasz) dokupić siłownik oraz najprawdopodobniej moduł zaworu mieszającego do sterownika kotła i tym sposobem masz sterowanie pogodowe podłogówką które jest najlepszym rozwiązaniem.
Schematy Instalacji Co/cwu Z Ogrzewaniem Podłogowym Do Sprawdzenia
Pompa cyrkulacyjna 4W pracująca przez 365 dni wciągnie 35kwh czyli jakieś 20 zł. Do pompy cyrkulacyjnej stosuje się włączniki czasowe aby pracowała w czasie poboru wody ( rano, wieczór lub wedle upodobań domowników) nie chodzi o zużycie prądu tylko o wychładzanie zasobnika Rurę cyrkulacyjną warto położyć na tym etapie i zaślepić w kotłowni, jeśli uznasz że ciepła woda leci po zbyt długim czasie to dołożysz pompkę (a rurka już będzie)
Zawór 3d do ochrony powrotu montuje się razem z pompą na powrocie ale niestety w Twoim przypadku taka konfiguracja będzie "kłócić" się z zaworem 3d od podłogówki zamontowanym na zasilaniu więc odpada. Ochronę powrotu za pomocą pompy cwu można zrobić gdy w instalacji jest bojler z mało wydajną wężownicą (wiszący poziomy z wężownicą typu U) więc znów odpada. Najsensowniejszym rozwiązaniem jest montaż zaworu 4d który zadba o temperaturę powrotu a jednocześnie obniży temperaturę na grzejniki. Do podłogówki możesz użyć jednego z dwóch zaworów 3d które posiadasz (może sterownik Twojego kotła ma możliwość sterowania zaworem mieszającym więc dokupując siłownik masz bezobsługowe sterowanie podłogówką w którym nie ma mowy o przegrzewaniu)
- Spadek Cisnienia
Piec Na Ekogroszek, Grzejniki, Nagrzewnica Wodna
Jeśli rury zasilające są powyżej nagrzewnicy oraz są podłączone (za pomocą węzy elastycznych) tak aby powietrze swobodnie (brak syfonu) uciekało do góry to odpowietrznik jest zbędny. W przeciwnym wypadku należy go zamontować na górnym króćcu (najczęściej powrotnym) Najprostszym sposobem sprawdzenia czy nagrzewnica nie jest zapowietrzona jest wyłączenie wentylatora (temperatura zasilania powinna być równa temperaturze powrotu) Aby zwiększyć moc nagrzewnicy należy podnieść temperaturę zasilania lub zwiększyć przepływ.
- Zbiornik Wyrównawczy
