majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. Wszystko zależy od zakresu prac modernizacyjnych. Jeśli chcesz wymienić tylko same rury pozostawiając obecne grzejniki to warto puścić je po ścianach choć osobiście uważam taką inwestycje za bezsensowną. Jeśli wymieniasz całą instalacje razem z grzejnikami to warto zamurować wnęki i pochować wszystkie rury
  2. Jak najbardziej możesz poprosić instalatora o ułożenie rurek przy posadzce. Wycinka starej instalacji i tak wiąże się z demolką w domu. Zastanów się czy nie warto zamurować wnęk, grzejniki we wnękach mają mniejszą sprawność oraz w tym miejscu ściana jest cieńsza przez co ciepło ucieka na zewnątrz. Przy okazji można wkuć rurki
  3. Podczas rozpalania pompy nie pracują więc ochrona powrotu jest zbędna. Zamierzasz codziennie rozpalać kocioł z podajnikiem ? Sam zauważyłeś, że przy niskich temperaturach zasilania nagrzewnica produkuje tylko wiatr i hałas a nie ciepło
  4. Po co kombinować z zaworami 3d na powrocie z nagrzewnicy skoro przy zasilaniu jej czynnikiem 75-80 sC na powrocie na pewno nie będzie mniej niż 55 sC ?
  5. Ja mimo wszystko zrobił bym to w obiegu otwartym. Ale to ja :)
  6. Trudno powiedzieć którędy najefektywniej puścić rury nie znając budynku, układu pomieszczeń oraz zakresu prac modernizacyjnych. Bez wizji lokalnej ciężko coś doradzić.
  7. Hydrofor ma w sobie naczynie przeponowe (poduszkę powietrzną) więc jeśli na zasilaniu zimnej wody do bojlera nie masz zaworów zwrotnych to nie ma potrzeby dawać naczynia przeponowego do cwu wystarczy zawór bezpieczeństwa 6 bar. Niestety hydrofor wyklucza zastosowanie układu zamkniętego co. Aby zabezpieczyć kocioł w układzie zamkniętym potrzebna jest wężownica schładzająca oraz zasilanie zimnej wody niezależne od dostaw energii elektrycznej którego hydrofor nie spełnia. Więc naczynie przeponowe do co jest Ci nie potrzebne.
  8. Zdecydowanie lepiej podłączyć bojler pod kocioł. Obejścia bufora nie potrzebujesz ponieważ górna jego część nagrzeje się krótko po rozpaleniu kotła. Naczyń przeponowych również nie potrzebujesz ponieważ posiadasz hydrofor. Zabezpieczy bojler przed wzrostem ciśnienia cwu oraz wyklucza zastosowanie układu zamkniętego. Potrzebujesz 3 pompy 25-40 Ładującą bojler. Ładującą bufor z zaworem 3d na powrocie Oraz pompę instalacji grzejnikowej zamontowaną na zasilaniu (przy zaworach termostatycznych adaptacyjna) Warto również dodać zawór 3d do regulacji temperatury na grzejniki
  9. Witam stal węglowa zewnętrznie ocynkowana (zapewne o taką chodzi) nadaje się wyłącznie do instalacji zamkniętych więc u Ciebie odpada Tu masz podobny temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19065-pod%C5%82%C4%85czenie-do-pieca-mied%C5%BA-czy-stal-nierdzewna/
  10. Normy są między innymi po to aby nie dochodziło do takich sytuacji https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19373-ci%C4%85g%C5%82e-zapowietrzanie-si%C4%99-uk%C5%82adu-centralnego-ogrzewania/ Wpinanie naczynia w powrót nie jest rozwiązaniem problemu zapowietrzania który w każdej instalacji w której występuje może być spowodowany czymś innym. W instalacji opisywanej w tym temacie najprawdopodobniej problem stanowi połączenie miedzi z aluminium.
  11. Przy pompie na zasilaniu naczynie wystarczy zamontować 30 cm nad najwyższym punktem instalacji Polecam lekturę http://forum.budujemydom.pl/?act=attach&type=post&id=17261
  12. Czyli jednak skomplikowałeś sobie instalacje stosując bufor z wężownicą. Ale kto bogatemu zabroni :D Przy buforze bez wężownicy nie ma potrzeby robienia obejścia go aby najpierw grzać instalacje ponieważ już po chwili od uruchomienia kotła na górze bufora jest gorąca woda. Im wyższa temperatura w buforze tym wężownica ma mniejszą sprawność co utrudnia ładowanie bufora do wyższych temperatur. Może się powtarzam ale Kto Ci doradził zakup bufora z wężownicą do Twojej instalacji ?
  13. Nie ma możliwości aby przy tak podłączonym naczyniu pompa na zasilaniu zaciągała powietrze
  14. Opisz zakres modyfikacji z wczoraj. Czy udało się umieścić naczynie w kotłowni (znajdującej się w innym budynku) tak aby było wyżej niż grzejniki oraz bojler (w ogrzewanym budynku) Oraz czy naczynie z domu zostało zdemontowane ?
  15. Jeśli jest dostęp do lutowania to na pewno da się również dojść palnikiem acetylenowym i porządnie pospawać (o ile jest do czego)
  16. Jeśli glikol jest starszy niż 5 lat to należy go spuścić i napełnić nowym do 2-3 bar. Przy okazji warto sprawdzić ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym
  17. Niecały 1 bar to za mało. Powinno być 2 -3 bar. Jak wysoko znajdują się kolektory nad kotłownią (nanometrem) ?
  18. Ile wody dziennie ubywa ? Może uda się dolewać i pociągnąć jeszcze miesiąc
  19. Niestety poksyliną tego nie zrobisz. Tylko spawanie.
  20. Witam Jedynym sposobem naprawy płaszcza w kotle jest spawanie.
  21. Witam Na początek należy sprawdzić czy pompa cyrkulacyjna działa. Sprawdzić ciśnienie glikolu.
  22. W wiadomości prywatnej podałem Ci mój nr tel. Zadzwoń to wytłumaczę Ci co należy zrobić bo sprawa jest poważna.
  23. Tak jak wcześniej pisałem nie wolno Ci palić w tym kotle ponieważ w obecnym stanie grozi to skutkami które podałem w linku wyżej. Aby instalacja była bezpieczna należy prawidłowo wpiąć naczynie wzbiorcze. Dopiero później można pomyśleć nad przyczyną zapowietrzania się grzejników.
  24. Masz BARDZO dużo szczęścia! Rozerwana rura w kotłowni uratowała Cię przed tym: https://www.google.pl/search?q=wybuch+kot%C5%82a+co&rlz=1C1GKLB_enPL616PL616&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Z3MUVbr5HcS07gaP64DoDw&ved=0CAgQ_AUoAg&biw=1024&bih=499 Nie wolno Ci palić dopóki nie zweryfikujesz przyczyny powstałego problemu. Potrzebne zdjęcia kotłowni, naczynia wzbiorczego lub schemat.
  25. Praktycznie pod każdy najprostszy sterownik pokojowy da się podpiąć pompę ale sterowanie ogrzewaniem podłogowym off on nie daje zadowalających rezultatów. Podłogówką najefektywniej sterować pogodowo. W poście #104 masz napisane jak to zrobić.
