Treść opublikowana przez majschi
Cwu Na Rozdzielaczach?
Przelicz sobie koszt rozdzielaczy, szafek, złączek dłuższych odcinków rur, otulin. Podejrzewam że będą droższe niż kilkanaście trójników. Na odcinku 10m cyrkulacja jest praktycznie niezbędna. Nie warto w nowym domu na niej oszczędzać. Zrób eksperyment. Weź litrowe naczynie i zmierz czas jego napełniania i pomnóż przez 2 ponieważ instalacja również musi się nagrzać
Na wstępie zapytam dlaczego wybrałeś system rozdzielaczowy? Jest droższy i trudniejszy w budowie. Ale nie mamy połączeń w posadzce. Rura wavin jak najbardziej zabezpieczona otuliną. Do każdej z łazienek wystarczy doprowadzić pex 20 Wannę oraz prysznic zasilasz pex 20 resztę pex 16 W metrze rury pex 16 jest 0,1l wody Kuchnię (pex 16) możesz złapać z rozdzielacza łazienkowego. Cyrkulację (pex 16) możesz wpiąć w kuchni (w ścianie przy podejściu trójnik) i doprowadzić rurę do kotłowni, dzięki temu dół masz załatwiony. U góry wpinasz się bezpośrednio w rozdzielacz i sprowadzasz do kotłowni. W kotłowni łączysz obydwie rury cyrkulacyjne wstawiając na tej krótszej (z górnej łazienki) zawór do zdławienia przepływu. Polecam metalowe listwy TECE
Gdzie Kupić Rozetkę?
Może prościej będzie udać się do najbliższego ślusarza który zrobi Ci "rozetkę" jaką będziesz chciał. Albo zadzwoń do producenta kotłów Rakoczy.
Czy Awaria Sterowania Ogrzewaniem Podłogowym, Może Rozwalić Wylewkę, Kafelki
Zawór 4d jak zapewne się orientujesz rozdziela instalacje na dwa obiegi: Obieg kotłowy który aby prawidłowo funkcjonował potrzebuje wysokich temperatur (minimum 55sC na powrocie co jest równoznaczne z temperaturą 65-70 na zasilaniu) oraz obieg CO który potrzebuje (przez 90% sezonu grzewczego) znacznie niższych temperatur zasilania. O ile prawidłowo podłączony zawór 4d sprawdza się przy ogrzewaniu grzejnikowym (powrót z grzejników to 40-35sC) i obieg grawitacyjny zaworu 4d jest w sanie go dogrzać. Przy podłogówce temperatura powrotu jest dużo niższa przez co obieg kotłowy zaworu 4d napędzany grawitacją nie jest w stanie go dogrzać do wymaganych 55sC. Do prawidłowego dogrzania powrotu przy samej podłogówce niezbędna jest pompa kotłowa albo sprzęgło lub bufor z zaworem 3d na powrocie
- Czy Awaria Sterowania Ogrzewaniem Podłogowym, Może Rozwalić Wylewkę, Kafelki
- Przeróbka Instalacji
Kocioł Zasypowy I Ogrzewanie Podłogowe
Trzy zawory 3d z siłownikami? Nie obraź się Antek ale proponuję wizytę u okulisty. Osobiście pompę kotłową oraz pompę podłogową wybrałbym energooszczędną natomiast do grzania zasobnika wybrałbym skośnooką albo markową używkę za 100zł (będzie działać max jedną godzinę na dobę) Robiąc instalacje CO musisz się zastanowić. Chcesz zrobić tanio czy dobrze? Tanio i dobrze się nie da.
Jeśli w instalacji nie będzie grzejników to potrzebujesz trzy pompy tak jak napisałeś. Pompa kotłowa ma za zadanie dogrzać powrót do 55sC (powrót z podłogówki to 20-30sC) Czyli praktycznie musi chodzić cały czas, być może wyłączy się na moment w trakcie grzania zasobnika. Te "regulatorki" to siłowniki zaworu 3d
- Kocioł Zasypowy I Ogrzewanie Podłogowe
Jesteś na tym forum dość aktywny. Potrafisz korzystać z wyszukiwarki. Sprawdź sobie jak działa układ "pod-mieszania" (nie ważnie czy z zaworem 3d, zaworem z kapilarą czy jeszcze innym bajerem) i zastanów się jak one mają zapewnić 55sC na powrocie ? Oczywiście da się użytkować kocioł zasypowy przy podłogówce bez bufora . Odpowiednia moc kotła do zapotrzebowania budynku, pompa kotłowa do ochrony powrotu, zawór 3d oraz pompa do przygotowania wody o odpowiednim parametrze na ogrzewanie podłogowe. To wszystko czego potrzeba.
Boiler Na 45 Stopni Czy Boiler Na 80 Stopni I Termostatyczny Zawór Mieszający Do Cwu
Nic tylko montować stacje uzdatniania
- Komin Przez Ścianę
Ogrzewanie Podłogowe - Zimny Powrót
Sprzęgło plus dwa niezależne obiegi z pompami
Kocioł Gazowy Kondensacyjny W Układzie Otwartym
Jak już tak szalejesz z podłogówką wspomaganą grzejnikami zasilaną kotłem na paliwo stałe wspomaganym kotłem gazowym to możesz zrobić dwa niezależne systemy ogrzewania: - kocioł gazowy w układzie zamkniętym grzejący podłogówkę - kocioł na paliwo stałe, grzejniki na grawitacji Żadna zima Cię nie zaskoczy :D
- Wyższa Temperatura Na Kotle- Niższa Na Kaloryferach?
- Gięcie Rury Pex 32
- Kocioł Gazowy Kondensacyjny W Układzie Otwartym
- Proszę O Ocenę Schematu Kocioł Węglowy I Pompa Ciepła
- Cwu Grawitacyjne Czy Z Pompą
- Instalacja Zamknięta Co. - Cwu.
- Alternatywa Dla Płytowego Wymiennika Ciepła
Jak Pomóc Przetwornicy
majschi odpowiedział(a) na waldikol temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)W grę wchodzi jakiś stycznik z czasówką sterowany prądem załączania lodówki. Gdzieś na forum karawaningu ktoś kiedyś zrobił system uruchamiania drugiej (większej) przetwornicy na potrzeby lodówki ale nie mogę tego poszukać
