majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. wszystko jest w porządku dotychczas kocioł gazowy pracował w układzie zamkniętym w którym było ciśnienie obecnie posiadasz kocioł na paliwo stałe w układzie zamkniętym który pracuje bez ciśnienia
  2. zawór odcinający grzejniki na lato można umieścić na powrocie i naczynko będzie działało prawidłowo
  3. witam Po zajechaniu moich wierteł made in china które poddały się natrafiając na pręcik 8 jestem zmuszony kupić coś lepszego. potrzebuje wierteł o średnicy 20mm, 25mm i 35mm o długości roboczej 500mm na sds max Zastanawiam się czy wiertła hitachi czy bosch po 300-400 zł za sztukę są warte swojej ceny i nie zajadę ich po wykonaniu 50 przewiertów w stropie (zdarzają się pręty) tyle wytrzymały chińskie po 50 zł za sztukę. Pytanie do osób które często wykonują takie przewierty, czego używacie, może jest jakaś dobra jakościowo marka wierteł w troszkę rozsądniejszej cenie, lub potrafi mnie przekonać że warto wydać 1000 zł na 3 wiertła które długo mi posłużą pozdrawiam
  4. witam Najlepszym rozwiązaniem w Twoim przypadku jest umieszczenie w kotłowni rozdzielacza a następnie od niego rurami pex 16 lecisz do każdego grzejnika, trasa w posadzce dowolna (możliwie najkrótsza pamiętając aby na prostych odcinka dłuższych niż 5 m zrobić łuk na kompensacje). Kotłownie i zasilanie rozdzielacza najlepiej wykonać z miedzi. Rury PEX zabezpieczyć można za pomocą wyłącznika bimetalicznego który wyłączy pompę CO przy temperaturze powyżej 85sC Obecnie nie masz żadnej posadzki więc wypadałoby najpierw wylać tzw chudziak (cienka warstwa betonu) następnie na to gruba folia budowlana, warstwa styropianu i na to rury w otulinie do grzejników które zalejesz gotową posadzką pozdrawiam
  5. witam Ja polecam polskie grzejniki KFA są bardzo dobrze wykonane i na pewno po kilku latach nie będzie problemu z dokupieniem kilku żeberek gdy zajdzie potrzeba powiększenia grzejnika pozdrawiam
  6. witam w tej sytuacji najlepiej zamontować odpowietrznik na końcówce powrotu na poziomie łazienki odpowietrznik możesz zamontować w szafce pod umywalką, pod zabudową wanny lub zrobić jakąś ruchomą płytkę na magnesach musi być dostęp do tego odpowietrznika pozdrawiam
  7. majschi odpowiedział(a) na yach temat w Instalacje CO i CWU
    witam Rozdzielacz w piwnicy nie stanowi problemu w instalacji z wymuszonym obiegiem ( pompa CO ) Na bojler lepiej dać osobną pompę ( szybciej i ekonomiczniej zagrzejesz wodę latem ) Zastanów się nad grzejnikami z zasilaniem dolnym ( brak rur na widoku ) Pomyśl również nad zabezpieczeniem instalacji PEX w momencie zagotowania wody oraz nad odpowiednim wpięciem naczynia wzbiorczego pozdrawiam
  8. witam Administracja raczej się nie zgodzi na zamontowanie odpowietrznika automatycznego Pion grzejnika łazienkowego możesz wkuć w ścianę ( najlepiej działową ) a odpowietrzenie puścić przy suficie ( pamiętając o spadku ) następnie obniżyć sufit płytą karton-gips pozdrawiam
  9. Naczynie wyrównawcze należy montować w taki sposób aby para wodna mogła swobodnie wędrować do góry w kierunku naczynia Kolana nie stanowią problemu ale musisz zachować spadki w kierunku kotła
  10. Witam Może uda się w kotłowni wykonać coś takiego http://www.tinypic.pl/lccl0aijfyzf W takim przypadku nie będziesz musiał robić dodatkowego przekłucia Napisz coś więcej o instalacji z rysunku wynika że działa grawitacyjnie czy masz pompę CO jeśli tak to na zasilaniu czy powrocie ?
  11. a ja muszę z butelek po wódce zrywać pierścień metalowy na szyjce hehe
  12. Może napisz jeszcze jaką powieszchnie ma ogrzewane pomieszczenie oraz jaką temperaturę chciałbyś uzyskać Może wystarczy sama koza bez żadnych bajerów
  13. witam Widziałem kiedyś nagrzewnice wodną w garażu wykonaną z chłodnicy (sama chłodnica z wiatrakiem) była podłączona do CO i przyjemnie z niej wiało ciepełkiem ale nie była od tico tylko od traktora Pomysł jest ciekawy ale zastanawia mnie jaką wydajność ma pompa samochodowa na 12V, nagrzewnica potrzebuje dużego przepływu aby była wydajna
  14. witam Nie bardzo rozumiem dlaczego pompa CWU miałaby się wyłączać przy 60sC Sterowniki obsługujące dwie pompy ( CO i CWU ) posiadają dodatkowy czujnik mierzący temperaturę CWU i na jego podstawie uruchamiają lub wyłączają pompę CWU
  15. majschi odpowiedział(a) na poki27 temat w Instalacje CO i CWU
    ok więc najpierw musisz zapoznać się z zasadami montowania naczynia wzbiorczego w instalacjach otwartych ponieważ bezpieczeństwo jest najważniejsze Następnie musisz wiedzieć jak prowadzić instalacje aby się nie zapowietrzała jak to będzie dla Ciebie jasne możesz spróbować sporządzić projekt swojej instalacji który postaramy się ocenić i jeśli będzie to potrzebne poprawimy błedy pozdrawiam
  16. majschi odpowiedział(a) na poki27 temat w Instalacje CO i CWU
    witam Rozdzielacz i grzejniki masz już podłączone wiec dużo pracy wykonałeś sam Kotłownie możesz zlecić instalatorowi który zrobi to w jeden dzień za 600zł Lub próbować sam marnując na to tydzień oraz dużo niepotrzebnych nerwów na przeróbki Oczywiście jeśli będziesz chciał robić sam kotłownie to chętnie pomożemy pozdrawiam
  17. Regenerowane dłuta są Boscha po pół roku ciężkiej pracy, były smarowane więc uchwyt nie jest bardzo wyrobiony co do przekwalifikowania, po 6 latach pracy w gastronomii od 2 lat zajmuje se instalatorką i na razie w tym widzę swoją przyszłość choć gotowanie to moja pasja którą realizuje w wolnym czasie który teraz mam a którego nie miałem pracując jako kucharz pozdrawiam
  18. Po dniu pracy regenerowanymi dłutami jestem bardzo mile zaskoczony Szpica wykuła bruzdę 20cm x 5m w twardym lastryku a dłuto płaskie wykonało kilka podejść bez oznak zużycia Dzięki sambor za cenne rady
  19. Więc na wstępie powiem, że kuźnia dziadka nie używana od 7 lat po obmieceniu pajęczyn działa jak za dawnych lat. Palenisko, nadmuch wszystko sprawne, kowadło i młotki nie miały jak się popsuć oto dłuta przed moją ingerencją http://www.tinypic.pl/agg9oq66bbkc http://www.tinypic.pl/f9tmjwa6rhmf http://www.tinypic.pl/u83rn0fixft0 następnie po moich wypocinach http://www.tinypic.pl/3vuon2r1u62u http://www.tinypic.pl/eyu5om4jfapc http://www.tinypic.pl/77pjg4ld2ukb http://www.tinypic.pl/ohffvkjt0nwt http://www.tinypic.pl/trbqfwj2byb2 niestety nie odważyłem się tego wygrzewać w domowym piekarniku z wiadomych względów ale mając dostęp do kuchni na węgiel w budynku gospodarczym uznałem, że to odpowiednie miejsce do tego typu spraw więc rozpaliłem ową kuchnie i umieściłem dłuta na całą noc jutro zdam relacje jak się sprawują dłuta
  20. Na drewnianym stropie podłogówki niestety nie zrobisz więc pozostają Ci grzejniki. W jaki sposób dotychczas była grzana kamienica ?
  21. dzięki sambor za rzeczową odpowiedz w najbliższym wolnym czasie spróbuje zahartować ostrze w oleju a następnie odprężyć w piekarniku domowym oczywiście dam zanć jakie rezultaty osiągnąłem pozdrawiam
  22. Kużnie mam odziedziczoną po dziadku który już niestety nie żyje wiec z podgrzaniem i nadaniem kształtu nie będzie problemu Niestety nie dokońca wiem jak to póżniej zahartować w wodzie czy w oleju i jak długo ?
  23. witam Morze ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć w jaki sposób można reanimować zurzyte dłuta do młotowiertadki Dwa sposoby przychodzą mi na myśl: Naostrzenie dłłuta za pomocą szlifierki. Nadanie odpowiedniego kształtu poprzez rozgrzanie do czerwoności końcówki roboczej nastepnie uzyskanie odpowiedniego kształtu młotkiem i oczywiście zahartowanie. Mam dostemp do kużni kowalckiej wiec druga opcja nie stanowi dla mnie problemu ( no morze poza hartowaniem ) Czy ktoś próbował reanimować dłuta i jest w stanie mi podpowiedzieć jak to zrobić ?
  24. Niestety tutaj się nie zgodze ponieważ musimy dobrać zasobnik z odpowiednio wydajnymi węrzownicami dostosowanymi do źródła zasilania
  25. Napisałem troche zbyt ogólnikowo nie nalerzy mierzyć wszystkich jedną miarą, za co przepraszam tych których uraziłem autor tematu podał 5 kotłów których producent nie zezwala pracy w układzie zamkniętym a on próbuje je tak zainstalować widziałem dwa kotły które z prostopadłościanów stały sie owalne ( nie przez to że zamarzło naczynko) układ zamknięty bez naczynia przeponowego stąd moje wnioski że Polska jeszcze nie dorosła do układów zamkniętych w kotłach na paliwi stałe
