Mała Podłogówka
Witajcie,
Przy okazji remontu łazienki (6m2) chcę założyć w niej ogrzewanie podłogowe. Kotłownia położona jest na niższej kondygnacji. Mam wyprowadzone zasilanie i powrót z zaworem RTL w kotłowni - te elementy są najniższym punktem tego fragmentu instalacji. Zastanawiam się czy w łazience konieczne jest zamontowanie odpowietrzenia tej niewielkiej pętli?
Schemat
witam
w tej sytuacji najlepiej zamontować odpowietrznik na końcówce powrotu na poziomie łazienki
odpowietrznik możesz zamontować w szafce pod umywalką, pod zabudową wanny lub zrobić jakąś ruchomą płytkę na magnesach
musi być dostęp do tego odpowietrznika
pozdrawiam
Edytowane przez majschi
MAM IDENTYCZNIE LAZIENKE NA KONCOWCE POWROTU ODPOWIETRZNIK W KOTLOWNI ZERO PROBLEMOW
