13
Treść opublikowana przez majschi
Poniemiecka Kamienica 51M2 A Grzanie Gazem
majschi odpowiedział(a) na awekor temat w Kwestie finansowe
mapisz jeszcze jakie okna oraz wysokość pomieszczeń. Z Twojego poprzedniego postu wiem że pod Tobom jest piwnica a to też wpływa negatywnie na koszty Nastawiał bym się na 350zł ( grudzień styczeń luty ) -
Czym Ogrzać 3000L Wody Na Dobe
majschi odpowiedział(a) na majschi temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Grzanie wody do 45C wydaje się bardzo rozsądnym rozwiazaniem ponieważ wzrasta COP ale pojawia się inny problem, zasobnik poza głównym budynkiem dostarcza również CWU do innego budynku poprzez 40m cieplika który napewno generuje straty. Dziękuje wszystkim za cenne rady które dużo mi pomogły -
Nagrzewnice Wodne Do Warsztatu Samochodowego
majschi odpowiedział(a) na majschi temat w Instalacje CO i CWU
dziękuje za odpowiedz Co do kalkulatora to trudno określić współczynnik izolacji cieplnej w pomieszczeniu w którym pewnie czesto bedzie otwierana brama wjazdowa 3x3m. W związku z tym zastanawiam sie czy jedna nagrzewnica wiekszej mocy jest w stanie nagrzać w miare rownomiernie pomieszczenie 12x10m do temperatury 13 max 15sC czy lepiej zainstalować dwie mniejsze w przeciwleglych kątach pomieszczenia Moc nagrzewnicy jest regulowana przedkoscia wiatraków dodatkowo w pomieszczeniu bedzie euroster który wyłączy wiatrak po osiągnieciu zadanej temperatury -
Jeśli ustawisz tem. uruchamiania pompy na 50sC to przy zamknietych grzejnikach Twoj kociołek do tej temperatury bedzie pracował bez odbioru mocy a co za tym idzie nagrzeje się w 10 max 15 min , następnie uruchomi sie pompa obiegowa i bedzie sobie ogrzewac zasobnik. Jak w kociołku zacznie przygasać i spadnie ponożej 48sC to pompka sie wyłączy i nie nastąpi wychładzanie zasobnika ( ogrzewanie chłodniejszej wody w kotle cieplejszą w zasobniku)
naczynie wyrównawcze masz nieodpowiednio wpięte wiec dla bezpieczeństwa warto zamontowac zawór bezpieczenstwa 1,5 bar http://www.ignkominki.pl/?menu=produkt&id=640
ok wiec ustaw na sterowniku temperatura uruchamiania pompy na 50sC i woda nie bedzie się wychładzać Masz gdzieś w instalacji CO zawór bezpieczeństwa?
dziekuje bardzo za wyczerpujące odpowiedzi Nie pozostaje nic innego jak zamontować wodomierz na CWU i posadzić jakiegoś praktykanta żeby go spisywał co godzinke :D -
Wszystko zależy od tego jak masz zrobioną instalacje Jeśli posiadasz osobną pompe Ladującą sam zbiornik to urychamiasz tryb letni na sterowniku i to wszystko Jeąli posiedasz jedna pompe na grzejniki i zasobnik to zamykasz zawór na grzejniki i ustawiasz na sterowniku temperature 50sC Najlepiej jak byś zamieścił zdiecia ukazujące sposób podłączenia zasobnika
czyli urządzenie 20KW pracijące przez 8h zużyje 160KWH a przy COP3 53.(3)KWH co przy koszcie KWH wynoszącym 60gr daje nam 32zł Czy dobrze licze ? 32 zł x 30 dni daje 960zł oczywiście przy załorzeniu że codziennie zużywamy czałą wode co oczywiście nie ma miejsca zakładając ze przez 20 dni w miesiacu zużywamy połowe CWU a w weekendy całą wychodzi 640zł To jest jedna trzecia obecnego kosztu grzania CWU oczywiście to tego trzeba doliczyc straty zbiornika i cyrkulacji Dlaczego używanie pompy do tego celu jest jedo molestowaniem ? zaszkodzi jej coś jak sobie pochodzi 8 h na dobe ? -
również nasuneły mi sie na myśl kolektory plus dodatkowe bezobsługowe zródło ciepla ale inwestor stwierdził że "nie będzie sobie szpećił dachu" gazu ziemnego nie ma oczywiście bendą dwa zbiorniki ponieważ najwieksze zapotrzebowanie na CWU jest najcześciej w weekend -
obecnie w sezonie letnim przygotowaniem CWU zajmije się śmieciuszek 150 KW i zasobnik 2500l który zużywa na ten cel drewna za okolo 2000 zl na miesiac. Niestety zasobnik przeżywa swoje ostatnie chwile i musi być wymieniony. W związku z modernizacją zastanawiam się nad alternatywnym sposobem grzania CWU w sezonie letnim (maj-pażdziernik) i narodził się temat z pompą ciepła. Zasobnik musi obslużyć 30 pokoi mieszczących 80 osób (25 sam przysnic 5 prysznic plus wanna) do tego dwie kuchnie hotelowe w ktorych są cztery zmywaki. Stary zasobnik sobie z tym radził, woda grzana naksymalnie do 60 sC. Nurtuje mnie pytanie ile pradu zużyła by powietrzna pompa ciepla na ogrzanie 3000l CWU Jak słusznie zauważył kolega guitar uzyskanie COP 4 jest trudne przy zasilaniu parametrem 60sC ale mysle ze COP na poziomie 3 da sie uzyskac w sezonie letnim -
witam serdecznie Zastanawiam się w jaki sposób najefektywniej (czytaj ekonomicznie) zagrzać 3000l CWU Inwestycją jest hotel który w okresie szczytowym potrzebuje 3000l CWU odrazu podgrzanej do 55* C zastanawiam się jaki bylby koszt podgrzania takiej ilosci wody pompą ciepła o COP 4? zakładamy że grzejemy wode od 10*C do 55 a KWH kosztuje 60gr Jakia moc pomy była by w stakie ograc 3000l CWU w 8 godzin? Może ktoś potrafiłby mi to obliczyć pozdrawiam
ale od tego my jesteśmy aby domorosłych hydraulików uświadamiać jeśli chodzi o zawór bezpieczenstwa to naprawde warto go zakladać w układach otwartych
Dwa Schematy Do Oceny I Porównania
majschi odpowiedział(a) na jareckijaro temat w Instalacje CO i CWU
witam dobrego plexu przed niczym nie musisz zabezpieczac, masz na nim napisane że wytrzymuje 95* i ciśnienie 10 bar ( przynajmniej ja tak mam na tym którego używam) a z doświadczenia wiem ze wytrzymuje 120* instalacja otwarta ale niestaty nie potrafie powiedziać jak zachowa się rura PP w kontakcie z temperaturą jeśli boisz sie o rurki i swoja instalacje możesz zastosować wymiennik ciepła i wrazie awarii tylko w obiegu kotlowym wystampowała by wysoka temperatura ale tego nie polecam lub zainwestować w dobry PLEX lub CU do podłączenia rozdzielaczy ( cenowo wychodzi bardzo podobnie) i mieć świety spokój a jesli posiadasz grzejniki w swojej instalacji to warto na ich zasilaniu zainstalować zawór 3D aby obniżyć temperature czynnika w okresach przejsciowych pozdrawiam -
witam serdecznie Szukam informacji o nagrzewnicach wodnych w warsztatach lub halach przemysłowych. Mam do ogrzania dwa bliźniacze warsztaty 120m/2 (10x12m) wysokie na 4m Stosunkowo dobrze ocieplone ściany 15 styro dach blacha plus 10cm pianki Każdy warsztat posiada dwie bramy wjazdowe które pewnie będą się czesto otwierać i zamykać Do ogrzania tych pomieszczeń mają służyć nagrzewnice wodne zasilane kotłem na paliwo stałe, parametr okolo 70 stopni Zastanawiam się czy użyć jednej nagrzewnicy 30KW umiejscowionej nad bramami wjazdowymi czy zamontować dwie mniejsze w przeciwległych kątach warsztatu może ktoś posiada podobne rozwiazanie u siebie i bedzie potrafił mi pomóc pozdrawiam
domorosły hydraulik moze popełniać błędy choć te które widzimy są karygodne ale z tego co widać instalator jeszcze nie odpalił kociołka wiec dzieki bogu jeszcze zyje
witam niestety bez szlifierki kontowej sie nie obejdzie ale nie jest źle kolega sambor w poście #26 zakwestionował zasadność użycia zaworu różnicowego a jednak go użyleś naczynie wzbiorcze powinno być wpiete bezpośrednio do kotła a Ty masz po drodze ten nieszczesny zawór różnicowy nastepnie powrót z zasobnika wepnij przed powrotem do zaworu 3D i na koniec zawory zwrotne za pompami pozdrawiam
niestety na forum nikt ci nie powie dokladnie jaki bedzie koszt twojej instalacji wszystko zalezy od rozkladu pomieszczen,kotla. rodzaju grzejnikow, sposobu prowadzenia rur ( wkuwane czy na zewnatrz) najlepszym rozwiazanien jest zaproszenie instalatora do siebie on sobie wszystko sprawdzi i zrobi ci dokladna wycene za darmo
witamy serdecznie wyznawce eko groszku pozdrawiam
Galmet Sgw (L) Stary Typ Odwrotne Podłaczenie
majschi odpowiedział(a) na gigi2b temat w Instalacje CO i CWU
jesli podłaczyleś zimna wode na dole a ciepłą u góry to jest prawidlowo -
Dwufunkcyjny Kocioł Elektryczny Do Kawalerki
majschi odpowiedział(a) na miroslawm temat w Kominki, kozy i inne piece
ten kocioł ma moc od 7 do 21 KW i sam sobie dobierze moc do aktualnych warunków panujacych w Twoim mieszkaniu serwisant nie musi nic ustawiać -
co dokładnie połączyłeś odwrotnie ? ważna aby zimna woda była podłączona od dołu a wypływ ciepłej u góry a jeśli przyłącze CO bedzie połączone odwrotnie (tnz zasilanie na dole a powrót u góry) to nie zadziała grawitacja ale instalacja z pompką bedzie dzielać wrzuć jakies zdiecia -
mozesz podac jakis przyklad takiej pompy i w jaki sposob mozna jej uzyc do chlodzenia?
inne czyli "kopane" ? wymiennik pionowy lub poziomy ? wtedy mozna chlodzic sie pasywnie chyba ze sa jeszcze jakies o ktorych nie wiem
wybierajac kociol znajdz taki ktory bedzie mial rozbudowana siec serwisowa co do mocy to do sensownego grzania CWU przeplywowo potrzebujesz 21KW a CO i tak bedzie sie zalanczalo zgodnie z potrzabami choc warto znalesc kociolek ktory ma mozliwosc nizszej modulacji
