majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. czyli wzywasz kogoś czy sam postarasz się to zrobić ?
  2. witam Przewymiarowanie kotła gazowego nie powoduje zwiększonego zużycia gazu Kocioł 14kw nagrzeje szybciej mieszkanie niż kocioł 8kw ( takich chyba nie ma) a co za tym idzie będzie pracował krócej zanim sterownik pokojowy go wyłączy. Rozumiem że poza sterownikiem pokojowym posiadasz również zawory termostatyczne na grzejnikach które pozwalają regulować temperaturę w pozostałych pomieszczeniach pozdrawiam
  3. Umieszczając wymiennik w domu masz więcej możliwości więc lepiej przy tym zostać, należy jednak pamiętać że zbiornik wyrównawczy w budynku kotłowni musi być wyżej niż zasobnik CWU oraz wymiennik przerobiłem Twój schemat do nowych warunków
  4. odkręć czerwone pokrętło i jeśli nic nie kapie to tak pozostaw jeśli nadal nie będzie grzał to inbus do ręki i odkręć dolny zawór robiąc 2 obroty
  5. muszę przyznać że to zdecydowanie lepszy pomysł
  6. czerwone pokrętło możesz odkręcić i na pewno nic się nie stanię ale jak zacznie gdzieś kapać woda to zakręć z powrotem i zawołaj jakiegoś instalatora
  7. Z załączonych fotek wyraźnie widać, że zawór 4d w tym układzie pełni funkcje dekoracyjną więc po co pytać o temperaturę powrotu
  8. Zgadza się że zbiornik powinien być w układzie otwartym wpięty bezpośrednio w kocioł ale w tym przypadku zasobnik nie znajduje się w kotłowni. kopanie kolejnego cieplika w tym przypadku raczej mija się z celem
  9. Pompę obiegu kotłowego możesz dać na powrocie Wymiennik lepiej żeby był trochę większej mocy jak kocioł w Twoim przypadku 20-25KW Naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa (2,5-3bar) oraz nanometr daj na powrocie
  10. Zawór na dole mysi być odkręcony aby grzejnik działał Aby sprawdzić czy jest odkręcony należy odkręcić okrągłą zaślepkę, po nią znajduje się śruba na imbus którą najpierw przekręć na max w prawo zakręcając grzejnik całkowicie a następnie zrób dwa obroty w lewo i zakręć zaślepkę. a czerwoną nakrętkę odkręć maksymalnie w lewo. Po tej operacji grzejnik powinien zacząć grzeć jest to łazienka tam musi być ciepło więc głowica termostatyczna raczej nie jest Ci potrzebna
  11. witam Wszystko zależy od tego z jakich materiałów jest wykonana hala, jak często są otwierane bramy oraz jaką temperaturę chciałbyś uzyskać
  12. uważam że pompa na CWU jest niezbędna ze względu na wychładzanie zbiornika przy zastosowaniu jednej pompy na CO i CWU Rury pex w obiegu zamkniętym nie stanowią problemu ponieważ tam nigdy nie zagotujesz wody
  13. Witam Rozumiem że posiadasz osobną pompą która ładuje zbiornik ciepłej wody sprawdź filtr przy pompie oraz czy pompa w ogóle działa następnie sprawdź czy ciepła woda z kotła dociera do zbiornika
  14. zawór zwrotny nie dławi przepływu tylko nie pozwala na ruch wody w przeciwnym kierunku co do przepływu to zadbaj o odpowiednie średnice rur jeśli miedz to z kotłowni to trójnika 28 i dalej 22 do każdego rozdzielacza
  15. w twoim przypadku belkę z przepływomierzami montujesz na górze aby je wyregulować przepływ musi być w odpowiednim kierunku
  16. W kotłowni możesz dać zaraz za pompą a w mieszaczu podłogówki daj na powrocie
  17. Na obiegu każdej pompy musi być zawór zwrotny
  18. możesz połączyć oba rozdzielacze trójnikowo i będzie działało prawidłowo
  19. Zazwyczaj instalacja CWU w instalacji z wymiennikiem jest w układzie otwartym W Twoim przypadku będzie to niemożliwe ponieważ zasobnik CWU masz w domu
  20. prosiłbym jednak o fotkę lub link aby zobaczyć to urządzenie
  21. masz rozdzielacz z zaworem 3D czy głowicą termostatyczną ? najlepiej daj jakąś fotkę swojego rozdzielacza od podłogówki
  22. witam Najlepszym rozwiązaniem będzie pociągnięcie osobnego zasilania do każdego rozdzielacza. Pozwoli to na umieszczenie wszystkich pomp i zaworów w kotłowni
  23. mogę się mylić ale wszystko wskazuje na to że zbyt szybko rozpalasz swój kociołek masz kocioł dolnego spalania który produkuje dużo mocy podczas rozpalania
  24. widziałem już kocioł 50 KW w domu 150m2 i użytkownik był bardzo zadowolony ze swojego nabytku (na początku też troch mu się gotowało ) ale jak nauczył się w nim palić to nie chce innego hehe
