Treść opublikowana przez majschi
Czy Montować Bufor?
zanim zaczniesz cokolwiek zmieniac w instalacji powinienes wiedziec dlaczego obecnie gotuje ci sie woda aby to odgadnac na odleglosc potrzeba kilku danych moc i rodzaj kotla moc wymiennika moc i biegi pomp temperatura zasilania obiegu kotlowego i remperatura na zasilaniu obiegu grzejnikowego powieszchnia do ogrzania skoro twoj instalator proponuje ci w obecnej sytuacji montaz bufora to najprawdopodobniej zamontowal za duzy kociol
Uprzejmie Proszę O Sprawdzenie Schematu Co
uklad schladzajacy na wyjsciu kotla to zwykla rura ktora jest opatulona wrazie niebezpiecznej tempertory zimna woda wiec nie musisz sie martwic o obieg grawitacyjny
Serdecznie Proszę O Sprawdzenie Schematu C.o.
zawor roznicowy zadziala wowczs gdy instalacja jest wykonana grawitacujnie obecjie stosuje sie rozdzielacze do grzejnikow, zawory termostatyczne i inna armatute ktora nie pozwala dzialac grawitacji i tylko w takich przypadkach montaz zaworu roznicowego jest bezrensowny poniewaz on nie zadziala to prawda ze stan awaryjny moze nastapic nie tylko z braku pradu wiec MY INSTALATORZY powinnismy o tym pamientac aby nie dobuscic do sytuacji awaryjnej a jesli ona nastapi to aby byla mozliwie naj mniej zagrazajaca osob ktore nam te inwestycje zlecily
Podgrzewacz A Wymiennik Płaszczowy
witam obydwa urzadzenia sluza do przydotowania cieplej wody wykozystujac dwa zrodla zasilania prad elektryczny oraz ogrzewanie centralne jezeli chcemy aby nasz instalacja dzialala grawitacyjnie ( bez uzycia pompy obiegowej ) musimy wybrac wymiennik z plaszczem jesli nasz uklad centralnego ogrzewania dziala z uzyciem pompy obiegowej wowczas lepiej zainwestowac w wymiennik z wezownica ( wewnatrz zbiornika z ciepla woda znajduje sie spiralna rurka z ciepla woda z grzejnikow)
Stan Instalacji Gazowej, Zdjęcia
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie. § 165. Przewody instalacji gazowej w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian, natomiast na innych kondygnacjach dopuszcza się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych nie uszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Wypełnienie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych jest zabronione.
Brak Ciepłej Wody W Bojlerze
ja bym obstawial zapowietrzenie skoro wczesniej dzialalo sprobuj zrobic tak uzupelnij wode w naczyniu wyrownawczym zakrec zaworek zasilajacy przy bojlerze ( czerwony motylek) nastepnie poluzuj srubunek obok niego i spusc okolo 3-4 litrow wody oczywiscie wszystko na wylaczonej pompie pewnie oprocz wody poleci troche powietrza
- Planuję Kupić Piec Gazowy Dwu Funkcyjny. Pomocy!
miedz po lutowaniu na twardo tak wlasnie wyglada. kolanka sa miekkie poniewaz podczas lutowania na twardo miedz sie rozchartowije co jest normalne ale nalezy tak zabezpieczyc instalecje za pomoca uchwytow metalowych aby nie byla narazona na przeciazenia. W calej Twojej instalacji zauwazylem jeden taki uchwyt. przed zabudowa Twojej instalacji niezbedne jest sprawdzenie jej szczelnosci i instalator powinien to wykonac. nastepnie w plycie karton-gips radze umiescic male kratki ktore pozwola sprawdzic szczelnosc wykrywaczem podczas okresowych przegladow. jedyne co mnie zastanawia to zlaczki przy filtrze gazu nie wiem czy sa dopuszczone w instalacjach gazowych wiec nalezy to rowniez sprawdzic
- Nastepnik Junkersa Zw20 Ke 23
Ocena Skrzynek
niestety ta kapilara nie zadziala prawidlowo w zetknieciu z rura plex
jest lepiej przemysl jeszcze porady z postu #4
dopuki na schemacie nie pojawi sie jakies zabezpieczenie przed zagotowaniem wody nikt kto ci dobrze zyczy nie pozwoli ci na wykonanie tego co masz obecnie na schemacie
Ogrzewanie Podłogowe
zauwazylem jeszcze ze jeden obwod znajduje sie na polpietrze czy rozdzielacz znajduje sie wyzej wzgledem niego?
witam instalacja wykonana poprawnie choc pewnie mozna bylo kilka obiegow dac inna trasa niz przez korytarz. preplywy reguluje sie jesli w jakims pomieszczeniu bedziesz mial zbyt cieplo lub jesli jakas petla jest krotsza. czym bedziesz to zasilal?
odpowiednikiem rury 1" jest 28 Cu ktos gdzies na forum wprowadzil cie w blad
Centralne Ogrzewanie W Bloku
witam napewno najtaniej bedzie wymienic obecny kociol na nowy poniewaz w obecnej kotłowni jest odpowiednie przyłacze gazu oraz komin rozdzielenie tych instalacji wiaze sie z wykonaniem przynajmniej trzech przylaczy gazu oraz kominow. oczywiscie ma to swoje plusy mianowicie brak strat na cieplikach
Zawory Grzejnikowe
witam nie spotkalem sie z zaworami termostatycznymi lutowanymi jesli masz mozliwosc to przesli jakies zdiecie napewno doradzimy sposob montarzu zaworu
Ocena Skrzynek
jest jeszcze jedna opcja mozesz zasilic podlogoeke na pietrze z rozdzielacza znajdujacego sie na parterze w takim przypadku obowiazkowo odpowietrznik automatyczny na koncowkach powrotu na pietrze
- Spawać Czy Skręcać?
Regulator Pogodowy Z Siłownikami Do Zaworow
witam w obecnym ukladzie masz mozliwosc obnizenie temperatury na podlogowke choc nie spotkalem sie jeszcze aby ktos montowal do tego celu zawor 4d. Po umieszczeniu zaworu 4d w odpowiednie miejsce jest sens montażu silownika sterowanego pogodowo
- Automatyka Do Co
Jaki Zamontować Wkład Kominowy
witam mozesz podac moc kotła Defro, wielkosc domu i temperature jaka utrzymujesz na kotle oraz rodzaj opalu jaki stosujesz ?
jaka ilość wody w instalacji co
witam osobiscie uwazam ze mozesz miec przeciek w nagrzewnicy a to szumienie w kotle moze byc odglosem parujacej wody i dlatego nie widac przecieku. w innym przypadku codzienne dolewanie wody przez miesiac ujawnilo by przeciek
Ocena Skrzynek
ja na Twoim miejscu zostawil bym wszystko tak jak jest obecnie. na 90% bedzie to dzialac. w lazienkach nie ma potrzeby precyzyjnego sterowania temperatura, nawet wskazane jest aby bylo cieplej. jesli okaze sie ze zawory rtl rzeczywiscie nagrzewaja sie od skrzynki mozesz obok istniejacej wkuc mala do ktorej przeniesiesz obecne rtl
Ocena Skrzynek
zgadza sie ale sugerujac sie montazem prawie kompletnego zestawu mieszajacego instalator pewnie nie zrobil oddzielnego zasilania. osobiscie uwazam ze miejsce pompy jest w kotlowni
