Dłuto Sds Max Chartować Czy Ostrzyć
witam
Morze ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć w jaki sposób można reanimować zurzyte dłuta do młotowiertadki
Dwa sposoby przychodzą mi na myśl:
Naostrzenie dłłuta za pomocą szlifierki.
Nadanie odpowiedniego kształtu poprzez rozgrzanie do czerwoności końcówki roboczej nastepnie uzyskanie odpowiedniego kształtu młotkiem i oczywiście zahartowanie.
Mam dostemp do kużni kowalckiej wiec druga opcja nie stanowi dla mnie problemu ( no morze poza hartowaniem )
Czy ktoś próbował reanimować dłuta i jest w stanie mi podpowiedzieć jak to zrobić ?
Edytowane przez majschi
Szlifowanie to sporadycznie, prawdziwa regeneracja tylko w kuźni - przekucie na gorąco, zahartowanie i odpuszczenie .
Z hartowaniem nie należy przesadzać, dłuto mocno zahartowane jest kruche i może pęknąć podczas pracy.
Pozdr.
PS
Włącz kontrolę pisowni, takie błędy rażą oczy.
Kużnie mam odziedziczoną po dziadku który już niestety nie żyje wiec z podgrzaniem i nadaniem kształtu nie będzie problemu
Niestety nie dokońca wiem jak to póżniej zahartować w wodzie czy w oleju i jak długo ?
Hartowanie zależy od rodzaju stali - składu chemicznego, w oryginale dobre dłuta np Bosch lub Hilti są kute w matrycy, a następnie hartowane i odpuszczane, wszystko zależy od gatunku stali.
Możesz po przekuciu zahartować w oleju a następnie odpuścić w temp ok 250C przez nagrzanie i powolne wystudzenie.
Po odpuszczeniu stal staje się bardziej plastyczna i nie pęka jak po samym hartowaniu.
Aby zahartować nagrzewasz ostrze a nie całe narzędzie do koloru ciemnej czerwieni i wolno wkładasz do oleju, po ostygnięciu powinieneś narzędzie odpuścić tzn nagrzać do temp ok 250-300C i wolno schłodzić np piekarnik na maxa pozwoli taką temp osiągnąć, nagrzewasz i chłodzisz wolno razem z piekarnikiem, Lepszym rozwiązaniem jest piec oporowy do topienia metali z regulacją temp.
Taka obróbka cieplna powinna być dobra dla tego rodzaju stali.
Nie znając składu stali można tylko eksperymentalnie określić jak obrabiać cieplnie.
Pozdr.
dzięki sambor za rzeczową odpowiedz
w najbliższym wolnym czasie spróbuje zahartować ostrze w oleju a następnie odprężyć w piekarniku domowym
oczywiście dam zanć jakie rezultaty osiągnąłem
pozdrawiam
Po obróbce cieplnej narzędzie należy jednak przeszlifować na gotowo do wymaganego kształtu
Dłuta do kamienia i betonu powinny być ostrzone na kąt ok 80-120st , mniejszy kąt osłabia ostrze i powoduje szybsze zużycie narzędzia.
Przy szpicach, koniec powinien być lekko zaokrąglony, a nie ostry jak igła.
Pozdr.
Więc na wstępie powiem, że kuźnia dziadka nie używana od 7 lat po obmieceniu pajęczyn działa jak za dawnych lat. Palenisko, nadmuch wszystko sprawne, kowadło i młotki nie miały jak się popsuć
oto dłuta przed moją ingerencją
http://www.tinypic.pl/agg9oq66bbkc
http://www.tinypic.pl/f9tmjwa6rhmf
http://www.tinypic.pl/u83rn0fixft0
następnie po moich wypocinach
http://www.tinypic.pl/3vuon2r1u62u
http://www.tinypic.pl/eyu5om4jfapc
http://www.tinypic.pl/77pjg4ld2ukb
http://www.tinypic.pl/ohffvkjt0nwt
http://www.tinypic.pl/trbqfwj2byb2
niestety nie odważyłem się tego wygrzewać w domowym piekarniku z wiadomych względów ale mając dostęp do kuchni na węgiel w budynku gospodarczym uznałem, że to odpowiednie miejsce do tego typu spraw więc rozpaliłem ową kuchnie i umieściłem dłuta na całą noc
jutro zdam relacje jak się sprawują dłuta
Po dniu pracy regenerowanymi dłutami jestem bardzo mile zaskoczony
Szpica wykuła bruzdę 20cm x 5m w twardym lastryku a dłuto płaskie wykonało kilka podejść bez oznak zużycia
Dzięki sambor za cenne rady
Cieszę się że się udało, ale to "wychodzi" tylko z markowymi dłutami.
Z chińczykiem nie wyjdzie - nie zahartujesz, nie ta stal.
Z narzędziami SDDS i SDS MAX jest jeszcze jeden problem - wycierający się uchwyt narzędzia ale tu można zaradzić przez dobre smarowanie uchwytu i narzędzia
A co do rad to cieszę się że trafiły na podatny grunt i umiałeś je wykorzystać, jak wnuk ma kuźnię po dziadku to może się przekwalifikuje na kowala ;)
Pozdr.
Regenerowane dłuta są Boscha po pół roku ciężkiej pracy, były smarowane więc uchwyt nie jest bardzo wyrobiony
co do przekwalifikowania, po 6 latach pracy w gastronomii od 2 lat zajmuje se instalatorką i na razie w tym widzę swoją przyszłość choć gotowanie to moja pasja którą realizuje w wolnym czasie który teraz mam a którego nie miałem pracując jako kucharz
pozdrawiam
