termostat pokojowy który steruje pompą od podłogówki nie jest dobrym rozwiązaniem z uwagi na bezwładność podłogówki
masz dwie opcje:
pompa włączona 24h i sam sterujesz temperaturą która idzie w podłogę
siłownik na zawór 3d ze sterownikiem pogodowym który sam dobierze odpowiednią temperaturę w zależności od wawónków zewnętrznych
witam
Jeśli nie posiadasz instalacji niskotemperaturowej w domu to wykorzystanie pompy ciepła (domyślam się że powietrznej) do ogrzewania mija się z celem
Ale w Twoim przypadku jeśli masz pompę za darmo to wykorzystał bym ją do grzania CWU latem a w przyszłości zmienisz grzejniki na klimakonwektory i wtedy pompą grzejesz się zimą bez chodzenia do kotłowni i brudzenia się węglem
pozdrawiam
witam
Zabierając się za modernizacje instalacji CO w bloku najpierw proszę o pisemną zgodę administracji. Następnie przerabiam instalacje w sposób zgodny ze sztuką. Następnie przychodzi ktoś z administarcji (przed zabudową rur) aby sprawdzić czy wszystko jest wykonane prawidłowo.
Zastanawiam się jaka może być przyczyna niedogrzania Twojego grzejnika.
jedyne co mi przychodzi do głowy to zbyt duży przepływ przez grzejnik na parterze lub jakieś zapowietrzenie ( syfon w trakcie modernizacji)
Tak jak wcześniej napisano jeśli masz problem z ogrzewaniem to zgłaszasz to administarcji która musi rozwiązać problem
Posiadasz kocioł dwufunkcyjny ale ciepła woda jest grzana w inny sposób
Jedyny sposób jaki widzę to podłączenie wody z węża ogrodowego pod zawór spustowy który masz po prawej stronie rury gazowej
witam
Napisz może jeszcze jak kocioł sprawował się wcześniej
W kawalerce 25m masz pewnie 3 grzejniki w tym jedna drabinka w łazience więc kocioł bardzo szybko nagrzeje wodę w grzejnikach ale nie powinien się uruchamiać co 3 min
Kiedyś miałem taką sytuacje że kocioł też często się załanczał również w małej kawalerce i co ciekawe nie dogrzewał mieszkania i okazałe się że instalator który wymieniał kocioł pomylił zasilanie z powrotem
(kocioł miał pompe na zasilaniu więc pewnie zgubiła go rutyna)
W Twojej instalacji jest problem z przepływem
Woda płynie tam gdzie ma łatwiej
A najłatwiej wodzie płynie się przez bojler ponieważ jest najbliżej kotła i ma małe opory
witam
Rozumiem że grzeje tylko górna połowa grzejnika ? I nie jest zapowietrzony
W takim przypadku należy przykręcić przepływ przez grzejniki które grzeją najlepiej co powinno spowodować większy przepływ przez największy grzejnik
witam
niestety Twój projekt zawiera poważny błąd mianowicie zawór różnicowy na rurze bezpieczeństwa
Rurę bezpieczeństwa poprowadź pionowo w górę a przyłącza pionów daj na trójniku w poziomie
Napisz co to za piec oraz jaki sterownik jeśli to kocioł węglowy
ok sterownik jest na fotce nie zauważyłem
czujnik oczywiście na zasilaniu zaraz za pompą do podłogówki
witam
Rozdzielacz z mieszaczem który posiadasz nie sprawdza się zbyt dobrze
Cały układ mieszacza usuwasz łącznie z zaworem termostatycznym
W kotłowni na zasilaniu z kotła przed zaworem 4D wpinasz zawór 3D następnie pompa ( zdemontowana wcześniej ) i łączysz się z pionem do rozdzielacza podłogówki
