Treść opublikowana przez majschi
Pompa Ciepla Powietrze-Woda
zimne powietrze z pompy powietrze woda jest skutkiem ubocznym podczas grzania CWU i tylko wtedy moze byc wykorzystane nie da sie grzac wody i wykorzystywac chlodne powietrze w niezaleznym czasie
jak milo ze ktos potrafi "bezinteresownie" poswiecic swoj cenny czas aby sie zarejestrowac, odswiezyc temat z przed roku i wydac tak pochlebna opinie na temat urzadzenia o ktorym nie ma pojecia
- Prośba O Dobór Odpowiednich Średnic Rur Co I Cwu
- Czy Ktoś Zna Opinie O Logiterm
Dolne Żródło Dla Pompy Ciepła
aby uzyskac 6 stopni C w zimie to jedynie studnia przelewowa wchodzi w gre przy wymienniku poziomym jak uzyszkasz 2 stopnie na plusie to bedzie dobrze
rozumiem ze CO chcesz zrobiz z miedzi wiec z kotla wychodzisz 22 po drodze zasilasz grzejnik w lazience ( trojnik 22/15) dalej 22 do trojnika (22/ 18) ktory zasili z prawej strony stara instalacje a w lewo idziesz 18 do trzech grzejnikow a ostatni dajesz 15 mam nadzieje ze nie powiesisz kotla gazowego nad wanna
- Brak Wody W Grzejnikach
Prośba O Pomoc
sambor proponuje piec akumulacujny ma to sens tylko jesli posiadasz licznik dwutaryfowy (w nocy tanszy prad) napisz nam cos wiecej 1 czy posiadasz gaz ziemny 2 w jaki sposob ogrzewana jest reszta kamienicy (czym grzeja sie sasiedzi)
- Temperatura Zadana Mieszacza A Osiągana
Prośba O Pomoc
przy mieszkaniu 25m/2 jedynym sensownym ogrzewaniem jest gaz
Hydraulik Amator
kolego jesli chcesz naprawde zglebic fach instalatora radze ci poznac jakiegos hydraulika z twojej okolicy i podawac mu klucze ze skrzynki wazacej 30 kg ( ktora niejednokrotnie bedziesz musial wnosic na 4 pietro) za 8 zl za godzine uwierz mi ze w ten sposob nauczysz sie 3 razy wiecej niz czytajac sucha wiedze w internecie
Podłogówka Do Pompy Ciepła
byc moze sie myle ale jestem w 90% przekonany ze nie wykonywal tego instalator niedopuszczalne bledy ktore zauwazylem: 1 zageszczenie rurek w korytarzu 2 brak dylatacji przy scianach i progach drzwi 3 brak peszla lub otulin przy przejsciach rury przez sciane 4 brak otulin na podejsciach pod drabinki w lazienkach 5 montaz rozdzielacza 6 w jednej z lazienek rury ogrzewania podlogowego uniemozliwiaja montaz czy to kompaktu jak rowniez stelaza chcesz ogrzewac dom pompom ciepla wiec sposob wykonania twojej podlogowki jest bardzo wazny i ewentualne bledy odbija zie na twoich przyszlych rachunkach za prad ja robiac podlogowke pod pompe ciepla mam w zasadzie 2 rozstawy rur lazienka, wiatrolap oraz pokoje i pomieszczenia w ktorych maja byc panele lub parkiet 10cm salon lub inne pomieszczenia (pomijajac wyzej wymienione) w ktorych maja byc plytki 15cm w jednym z postow pisales ze chcesz miec pompe ciepla jako glowne zasilania a awaryjnie kominek z plaszem plus bufor uwazam ze jesli stac cie na taka rozrzutnosc powinno cie rowniez stac na instalatora
w poprzednim poscie ktory zalozyles masz juz wszystko opisane
- Instalacja Co Na Piętrze Czy Dobre Rozplanowanie
- Modernizacja C.o I C.w.u.
Kocioł - Mieszkanie 66M Jaki?
jesli kociol bedziesz zostawial bez nadzoru lepszym rozwiazaniem bedzie zasilanie awaryjne ktore zapewni nieprzerwana prace pomp przy braku zasilania z sieci
- Potrzebuje Pilnej Pomocy - Obsługa Kotła Z Podajnikiem
- Logiterm Master Max Hydro Czy Hef Master - M?
jesli grzejesz wode grzalka elektryczna zakrec sobie obydwa zawory dostarczajace wode z centralnego ogrzewania (czerwine wajchy w poprzek rury) po lewej stronie bojlera w tym przypadku zimna woda z wodociagow wplywa tobie do bojlera z dolu zostaje ogrzana przez grzalke i wyplywa sobie u gory twojego bijlera cieplutka do twojego prysznica
zawór schladzajacy ? pewnie chodzilo ci o zawor bezpieczenctwa 1.5 bar zawsze warto go zamontowac dla wlasnego spokoju a w sytuacji skrajnie awaryjnej moze sie przydac
Kociol Kondensacyjny Dwufunkcyjny Jako Ogrzewanie Awaryjne?
montaz kotla kondensacyjnego jako zrodlo awaryjne troche mija sie z celem, chyba ze planujesz w przyszlosci grzac w wiekszosci gazem i masz instalacje niskotemperaturowa. w przeciwmym wypadku zwykly kociol gazowy bedzie mial podobna sprawnosc grzanie wody szeregowo przez kociol dwufunkcyjny i zasobnik rownierz nie jest dobrym pomyslem proponuje zaopatrzyc sie w zasobnik z dwiema wezownicami i grzac wode zima z ekogroszku a latem z kotla gazowego. w tym przypadku wystarczy jednofunkcyjny
