Treść opublikowana przez majschi
Jakiej Firmy Wybrać Piec Do 200M2
witam Znajomy wozi kleje do płytek i inne gotowe zaprawy do castoramy, mówił mi że te wożone do marketów różnią się składem od tych które idą na składy budowlane. A propo, palił ktoś już "eco groszkiem" w promocji z castoramy ?
- Zimna Woda Z Bojlera
Pompa C.o. - Konserwacja
jeśli pompa działa prawidłowo to po co to usuwać ? filtr przed pompą zbiera grubsze zanieczyszczenia a reszta zanieczyszczeń pompie nie powinna zaszkodzić
Dobór Grzejników.
witam kup dobre grzejniki stalowe np KERMI a na pewno będziesz zadowolony Oczywiście użycie grzejników żeliwnych nie uważam za zły pomysł ale ich stylistyka według mnie pasuje tylko do pomieszczeń robionych w starym stylu
- Jak Dołączyć Do Kominka Kocioł Z Bojlerem?
Nagrzewnica Wodna+Termostat+Odciecie Dmuchawy
do regulatora obrotów podłączone dwa przewody, zasilanie oraz przewód podłączony do wentylatora na przewodzie zasilającym montujesz przekaźnik którego rodzaj jest uzależniony od napięcia jakim jest sterowany siłownik który zamyka zawór doprowadzający wodę z CO jeśli nie czujesz się na siłach to zaproś jakiegoś elektryka będzie bezpieczniej
W Jaki Sposób Wyłączyć Grzejniki Z Obiegu?
witam Jeśli masz możliwość to zakręć wszystkie grzejniki W kotłowni nie widzę zaworu odcinającego grzejniki
- Jakie Grzejniki Aluminiowe Fondial Zakupić - Pomoc W Doborze Grzejników.
Schemat Ogrzewania Z Podłogówką
dodałeś pompę ale w niewłaściwym miejscu Tak jak wcześniej pisałem rozdzielacze od grzejników należ połączyć równolegle to samo z rozdzielaczami od podłogówki ogólnie na wyjściu zasilania z kotła montujesz 3 trójniki z pierwszego zasilasz zasobnik CWU przez pompę z drugiego przez zawór mieszający za nim pompa instalacje grzejnikową z trzeciego przez zawór mieszający za nim pompa instalacje podłogówki a na samej górze wpinasz naczynie przelewowe
- Schemat Ogrzewania Z Podłogówką
ok więc na początek powinieneś zamontować rozdzielacz do podłogówki na piętrze następnie połączyć go równolegle z rozdzielaczem na parterze i zejść rurami do kotłowni rozdzielacze grzejnikowe też połącz równolegle jeśli masz dwa zawory 4D to możesz je wykorzystać w ten sposób http://fotoo.pl/show.php?img=600716_schemat.bmp.html
witam Schemat zawiera sporo błędów żeby nie powiedzieć cały jest do bani Na rurze do naczynia znajduje się zawór różnicowy który w Twojej instalacji jest zbędny ponieważ grawitacja nie zadziała Podłogówkę ( domyślam się że na parterze ) najlepiej zasilić za pomocą zaworu 3D a za nim pompa Zasobnik Ciepłej wody najlepiej zasilić za pomocą osobnej pompy ile masz podłogówki na piętrze ? może wystarczy zawór RTL jeśli to tylko łazienka
- Kominek + Bufor W Instalacji Co
witam 1 wariant zawiera błąd w postaci jednego króćca ładowania i rozładowania bufora (woda w dwie strony na raz nie popłynie) 2 wariant wydaje mi się najlepszy ponieważ poprawia błąd wariantu pierwszego 3 wariant wymaga stosunkowo wysokiej temperatury w buforze oraz odpowiednio wydajnej wężownicy Tak więc uważam, że wariant 2 będzie działał prawidłowo z jednym ale, do nagrzania 5000 litrów bufora w sensownym czasie potrzeba konkretnego kociołka, obawiam się, że kominek czy koza nie poradzą sobie z tym pozdrawiam
- Nagrzewnica Wodna+Termostat+Odciecie Dmuchawy
Czy Taki Schemat Co Będzie Działać
pompa na powrocie i zawór różnicowy w poziomie i nic nie wybuchnie pozdrawiam
Schemat Co + Cwu, Czy Prawidłowy I Uzupełnić
bardzo dobrze pozostaje jeden mały szczegół bojler grzejesz wodą schłodzona przez zawór 3D oraz dwa grzejniki po prawej stronie nie będą grzały
Ale my tu nie mówimy o pół środkach zapraszam do lektury http://www.is.pw.edu.pl/~pawel_kedzierski/Zabezpieczenie%20NW%20otwarte.pdf
