Treść opublikowana przez majschi
- Instalacja Co Uklad Otwarty-Podlaczenie Bojlera
Czym Ogrzać 3000L Wody Na Dobe
dzięki tomar za wyczerpującą odpowiedz która dużo dała do tematu napewno następnym posunięciem bedzie instalacja wodomierza na CWU zasobniki istniejące zostały pospawane wiec morze przetrzymają do następnego sezonu w którym napewno nastąpi modernizacja a tak apropo to obecny koszt grzania CWU kociolkiem 150KW jest równy grzania jej czystym prądem ps to nie przerysowanie pozdrawiam
Proszę O Głos W Mojej Sprawie - Wybór Kotła
Niestety Polska jeszcze nie dorosła do układu zamkniętego w kotłach na paliwo stałe ponieważ wiąże się to z dodatkowymi kosztami Pamiętam jak testowałem swoją pierwszą instalacje w układzie zamnkniętym z kotłem na eko groch z wężownicą schładzającą umieściłem czujnik temperatury w czajniku i czekałem aż uruchomi się schładzanie Bawcie się w układy zamknięte byle bezpiecznie pozdrawiam
zgadzam sie z Tobą tomar w 100%, że im mniejszy zasobnik gwarantujący zaspokojenie poboru szczytowego tym lepiej Ale problemem w tym hotelu jest tak jak wcześniej pisałem zasobnik bo będzie wykonywany na zamówienie dokładnie pod potrzeby źródła zasilania i własnie próbuje dobrać najbardziej optymalne żródło zasilania na okres letni dla owego hotelu
najlepszy byłby zawór tego typu jeśli dasz zwykły zawór to za nim na trójniku daj ręczny odpowietrznik grzejnikowy lub zawór spustowy jesli go nie dasz to podczas czynności serwisowych ( sprawdzanie ciśnienia w naczynku ) ze śrubunka pod naczynkiem będziesz musiał spuścic odrobine wody wiec tez nic wielkiego sie nie stanie
akurat w tym przypadku problemem nie jest zasobnik tylko zródło ciepła do ogrzania CWU
niestety tak nie jest sterowniki i inna automatyka bywa zawodna czasem będziesz musiał lub chciał pogonić swój kociołek do 75sC jeśli w tym czasie zabraknie prądu lub coś zawiedzie np pompa CO napewno zagotuje się w kociołku i wtedy naczynko wyrównawsze rozładuje powstałe w ten sposób ciśnienie pozdrawiam
witam Co do wyżej wymienionych kowłów to według mnie wszystkie są takie same i wiekszych różnic w nich nie widze Palenie przy braku prądu raczej odpada ponieważ nowe instalacje nie dżiałają grawitacyjnie. Jeśli u Ciebie występują częste awarie energetyczne to możesz zabezpieczyć sie poprzez przetwornice oraz akumulator który pozwili Ci na prace pomp oraz dmuchawy przy braku prądu 12 KW przy starym budownictwie bedzie optymalny wiekszego nie potrzebujesz choć 9KW też sobie poradzi jeśli będziesz palił samym węglem Teraz najważniejsze. Taki kocioł musi pracować w instalacji otwartej (naczynie wyrównawcze w najwyższym punkcie instalacji) Pomijając gwarancje kotła ( producenci nie zezwalają na montaż takiego kotła w instalacji zamkniętej) zrobienie tego w sposób bezpieczny wiąże się z dodatkowymi i nieuzasadnionymi kosztami pozdrawiam
Instlacja - Rozbudowa
nie przepływy regulujesz przy grzejniku w miejscu gdzie przykręcasz głowice terostatyczne w instalacji rozdzielaczowej najczęściej nie ma potrzeby regulować przepływow
rozdzielacze z nyplowymi redukcjami na 3/4 są przystosowane do takich złączek http://allegro.pl/zlaczka-do-rur-pex-16-x-3-4-gw-i3241145462.html czy ułatwiają montaż ? ja różnicy nie widze ale napewno wymagają droższych złączek
sezon zimowy w tym przypadku jest nieistotny ponieważ w tym czasie działa kocioł 150KW na paliwo stałe który zamuje się CO oraz CWU problemem jest sezon letni (maj-pażdziernik) obecnie CWU grzeje kocioł CO Czym go zastąpić zapewniając CWU dla 80 osób i dwóch kuchni hotelowych? Nie mając gazu ziemnego. LPG co prawda jest. Szczyt rozbioru wody jest w prawie każdy weekend w sezonie letnim, po za weekendami codziennie jest 20 do 30 gości dlaczego 3000L ? Ponieważ pompa ciepła grzeje wode wolno a szczyt rozbioru to 2 do 3 godzin może jakiś przykład takiego rozwiązania dla kogoś kto nie ma gazu ziemnego ?
rozdzielacz do grzejników możesz wykonać sobie sam ( satysfakcja gwarantowana ) potrzebujesz: 12 trójników 1"/1,2" po 5 zł 10 nypli 1" po 3 zł 2 zawory ze śrubunkiem 1" po 25 zł 12 przejść 1/2" na alu/pex 16 po 2,5 zł pakuły plus pasta 1 godzina pracy czyli rozdzielacz za 180 zł napewno spełni wszystkie potrzebne funkcje rozdzielacza grzejnikowego umieszczonego w kotłowni pozdrawiam i miłej pracy
Ogrzewanie Podłogowe
Chodziło mi o miejsce na podniesienie lub obniżenie posadzki
myśle że w 800 zł za materiał zmieścisz sie spokojnie Pozostaje pytanie czy jest miejsce i możliwiść na wykonanie podłogówki musisz obniżyć lub podnieść obecną podłoge o minimum 10 cm
do przygoraownia wody na podłogówke w kuchni i łazienkach zastosował bym zawór 3D termostatyczny lub ręczny nie ma sensu bawić sie w siłowniki i sterowanie pogodowe
2 Zasobniki Cwu A Pobór Tylko Z Jednego
tak zadziała jeśli cujnik CWU bedzie w zasobniku nr 2 Czyli grzejesz dwa zasobniki równolegle a CWU wypływa tylko z zasobnika nr 1 daje to możliwość zmagazynowania CWU całego zbiornika nr 1 plus połowe nr 2 ( w zależności gdzie są wężownice ) ale nie ma możliwości grzania jednego zasobnika
rozdzielacz grzeknikowy możesz zamontować w kotłowni możesz go powiesić odwrotnie wtedy zaoszczędzisz na odpowietrznikach automatycznych co do zaworów 3D wszystko zalerzy czym chcesz nimi sterować
hotel nie posiada klimatyzacji
do podłogówki potrzebujesz zestawu mieszającego z pompą oraz rozdzielacza jeśli jesteś na etapie budowy najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie zestawu mieszającego w kotłowni a rozdzielacz montujesz gdzie Ci pasuje byle powyżej podlogi którą ma grzać zestaw mieszający wpinasz na zasilaniu przed zaworem 4D zastanów się jeszcze czy nie warto zrobić podłogówki w innych pomieszczeniacz chyba że zamierzasz na podłoge dać parkiet to nie warto
Proszę O Sprawdzenie
co do podłogówki to zakręć wszystkie pętle oprócz tej która nie grzeje i powinna ruszyć nie widać na zdięciu sposobu podłączenie naczynia wzbioeczego
Nagrzewnice Wodne Do Warsztatu Samochodowego
dziekuje za pomocne rady będzie jedna nagrzewnica pomiędzy bramami wjazdowymi VOLCANO VR2 30-60KW Dlaczego taka mocna ? ponieważ jej praca na wysokich obrotach wiatraka powoduje uciążliwy hałas wiec jest dobrana do pracy na 2 biegu wiatraków jeszcze raz dziekuje za informacje
ogólnie jest poprawnie ale zasobnik warto zaśilić z pionowej rury 22Cu następnie zawór 3/4, zawór zwrotny + bezpieczenstwa ( który masz ) za nim trójnik 3/4 na 1/2 z zaworem spustowym i przy zasobniku daj śrubunek co do naczynia przeponowego to jeśli chcesz zaoszczedzić 120zl i nie przeszkadza Ci kapiąca woda w tempie 5l na miesiąc to nie muszisz go montować
- Poniemiecka Kamienica 51M2 A Grzanie Gazem
