Treść opublikowana przez majschi
Czy Taki Schemat Co Będzie Działać
W instalacji nie ważna jest wysokość podnoszenia pompy, nic się nie zapowietrzy tylko zawór różnicowy musisz dać w poziomie Zawór bezpieczeństwa montuje się aby zapobiec sytuacji awaryjnych np zamarznięcie naczynia
jak przeniesiesz pompę na powrót i naczynie masz podłączone przynajmniej rurą 1" to nic Ci nie wybuchnie 130 cm rury wznośnej to nie problem
Schemat Co + Cwu, Czy Prawidłowy I Uzupełnić
Na wyjściu zasilania z kotła dajesz trójnik u góry wpinasz naczynie a z boku montujesz zawór 3D za nim pompę CO zasilającą grzejniki Bojler należy wpiąć przed zaworem 3D na osobnej pompie
1 Średnice rur są dobre. 2 Pompa na zasilaniu za zaworem 3D, zawór różnicowy jest zbędny. 3 Aby grzać samo CO bez CWU wystarczy zamontować zawór na zasilaniu bojlera. Ale przydała by się dodatkowa pompa do grzania CWU. 4 Naczynie należy wpiąć bezpośrednio do kotła, może zostać w obecnym miejscu ale należy poprowadzić osobna rurę. 5 ad2
Wymiana Starego Bojlera Na Co ?
Jeśli wszystko działa prawidłowo a w domu jest ciepło to nie musisz nic przerabiać. pod kontem ekonomicznym najlepiej będzie zamontować bojler grzany kotłem CO który dodatkowo możesz wyposażyć w grzałkę elektryczną gdyby jakiś dzień nie chciało Ci się palić. Uwierz mi ze nie ma sensu bawić się w "junkers" na butle wyjdzie Ci trochę taniej niż prądem
Aby instalacja była prawidłowo zabezpieczona nasz do wyboru: przeniesienie pompy na powrót lub poprowadzenie nowej rury do naczynia
- Instalacja C.o. I Kocioł Gazowy
- Jakie Grzejniki Aluminiowe Fondial Zakupić - Pomoc W Doborze Grzejników.
- Wybór Pieca Do Spalania Owsa? Porady
Podłogówka Do Pompy Ciepła
Jak już wcześniej pisałem instalacja wygląda jakby była wykonana przez amatora który zaprosił jakiegoś instalatora z czerwonym i niebieskim sprejem hehe szczególnie widoczne przy podejściu pod baterię prysznicową
Grzanie wody przepływowo nie jest zbyt wygodne i szczerze mówiąc jedynie w blokach widzę sens montażu takich urządzeń. Dom pewnie ogrzewasz kotłem na paliwo stałe, może lepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie zasobnika ogrzewanego kotłem CO. Napisz coś więcej jaki kocioł CO ile łazienek prysznic czy wanna
temat trochę odgrzebany, ciekawe jak instalacja będzie się spisywać jeśli została zalana posadzką w takim stanie jak na zdjęciach niestety autor tematu nie zagląda już na forum
Pare Pytań Lajk
Płukać należy jeśli w instalacji są problemy z przepływem lub zanieczyszczenia stałe. Czarna woda jest normalnym zjawiskiem
Temperatura zasilania podłogówki nie jest równa temperaturze podłogi. Przy temp. zasilania 32C podłoga (płytki) mają 26C przy -18 za zewnątrz
Dom 150 M2 Jaki Kocioł Gazowy I Grzejniki
Wcześniej nie wiedziałem, że posiadasz już wykonaną instalacje. Czyli brakuje Ci kotła oraz grzejników. Według mnie najlepszym rozwiązaniem będzie kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny plus zasobnik ciepłej wody do tego grzejniki stalowe dobrane pod parametr 55 sC oraz sterowanie pogodowe Posiadasz dwie łazienki więc kocioł dwufunkcyjny nie poradzi sobie z grzaniem wody Jeśli nie ufasz fachowcom to po zrobieniu wyceny przedstaw ją na forum a powiemy Ci czy propozycja Twojego instalatora nie zawiera błędów oraz czy cena jest przystępna pozdrawiam
- Dom 150 M2 Jaki Kocioł Gazowy I Grzejniki
- Spalanie Eko Groszku A Peletu - Co Się Bardziej Opłaca
Pare Pytań Lajk
w dole kotła jak również w grzejnikach zbiera się syf z instalacji i dlatego leci czarna woda to jak najbardziej normalne
