glono2
  1. witam podam ci moje ustawienia na około zero stopni na dworze mam tak CZAS PODAWANIA 18 S PRZERWA PODAWANIA 80 S W PODTRZYMANIU PRZERWA 30 MIN CZAS PODAWANIA W PODTRZYMANIU 15 SEK WENTYLATOR W PODTRZYMANIU 15 SEK CO 10 MIN Regulujie tylko czasem podawania jak zimniej to dodaje jak cieplej odejmujie,polega to tez na tym ze jak zobacze kawałki niedopalonego węgla to zmniejszam cza podawania a jak zobacze ze kopiec na retorcie zapada mi się to dodaje czas podawania srednio korekty sa o 2 sek.nadmuch 30 % Duzo zalezy od węgla jak ma przynajmniej 26 tys.kalorycznosci to powinno się palic ok po twoim popiele słabo troche widac ale wydaje mi się ze masz nie dopalony groszek a takie małe spieki to pikus jest mało wegla w Polsce o bardzo niskiej spiekalnosci dlatego spalanie częsciowo na tak zwany POPCOR to jest norma teraz
  2. Ja mam defro komfort eko 15 kw dom dobrze ocieplony no i ma kilkanascie latek do tego sterownik pokojowy defro spk lux dom około 120m2 i na takie temperatury plus 7 spokojnie pale okolo 10 kg ekoretu na dobe tem w domu 21 stopni jutro napisze jakie mam ustawienia W najwieksze mrozy spalałem do 25 kg na dobe
  3. glono2 odpowiedział(a) na glono2 temat w Instalacje CO i CWU
    ok dzięki za pomoc :rolleyes:
  4. glono2 odpowiedział(a) na glono2 temat w Instalacje CO i CWU
    tak tez myslałem ale nie byłem pewny na wiosne bede robił podłogówke w dwóch nowych pokojach około po 28 m 2 napisz gdzie moge się wpiąc z tą podłogówką troszke zle opisalem schemat te dwa trujkąciki to zawór 3D dla scisłosci
  5. glono2 odpowiedział(a) na glono2 temat w Instalacje CO i CWU
    regulator defro tech spk lux miezy mi temperature w domu i sam regulujie piecem wyłacza tez pąpe jak osiągnie tem ponizej 42-stopni i utrzymujie wtedy piec w podtrzymaniu
  6. glono2 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
    To jest schemat mojej instalacji pompa 1-i pompa 2-zaznaczone na zielono i pomarańczowo nie istnieją w instalaci mam obecnie pompe numer 3 na powrocie zimnej wody mam zawór kulowy którego nie zaznaczylem zakręcając ten zawór cały obieg wody chodzi mi tylko na bojler.do tej pory wszystko było wygodne i nie stanowiło problemu.A więc w czym problem ---- Załozyłem regulator pokojowy i teraz bym chciał dołozyc pompke do bojlera w miejscu zaznaczona na zielono i moje pytanie brzmi czy zakładając pompke na bojler pompa nr 3 bedzie w dobrym miejscu czy trzeba ją przeniesc na pozycie nr 1 zaznoczono na pomarańczowo wiem ze trzeba zastosowac zawory zwrotne których nie naniosłem ,a drugie pytanie w którym miejscu moge się wpiąc z ogrzewaniem podłogowym.
  7. Polecam luskar Kraków
  8. glono2 odpowiedział(a) na emjot27 temat w Opał
    kolego napisz ci tak skład w Łabiszynie jest własnoscią katowickiego wegla i oni na 100procent mają orginalny ekoret dlatego taka cena wez na próbe a zobaczycz co to jest naprawde dobty ekoret mimo ze drogi
  9. Zaczne ten temat tak kazdy sie pyta o dobry opał ale cenowo z najniszszej półki. NIE MA DOBREGO I TANIEGO OPAŁU albo zapłace za dobry gatunek i mam spokój (pod warunkiem ze mnie nie wykiwali) albo kupuje dziadostwo i sie mecze . Wybór nalezy do was PAMIETAJCIEJEDNAK KILKA ZASAD -kazdy skład kupuje najtaniej a poleca niewiadomo co ma bo ciezko to sprawdzic -jak w jednym roku opał był ok to nie znaczy ze tak bedzie zawsze -coraz wiecej opału jest za wschodniej granicy nie jest taki zły puki nie jest przerobiony przez naszych posredników -handel ekogroszkiem daje duze mozliwosci matactwa wiec uwazam ze kupywanie na duzych składach i u producenta nawet troche drozej niz OKAZIE jest troche lepsze. -A pozatym kazdy producent daje parametry wegla do optymalnego palenia wiec jak napisze ze wegiel min.26MG/J TO JAK KTOS SZUKA 23MG/J TO SAM WIE ZE NIE DA TO RADY ale bedzie takim palił a pózniej pisał ze jst do dupyi go nie poleca.
  10. kolego i tu masz racie paląc dziadostwem spalisz go wiecej i sie jeszcze narobisz .kiedys wymyslono piece retortowe zeby ludzie nie musieli chodzic do kotłowni 4 razy na dobe to ludzie wymyslili słaby opał zeby miec piec retortowy i nadal chodzic 4razy na dobe do kotłowni.Nie kazdy se zdaje sprawe ze dobry opał piec i instalacia to pełen sukces.tego pieca sie nie da oszukac palisz dziadostwem masz dziadoskie efekty. a potem na forum pytania czemu mi sie słabo pali..................
  11. kolego paramerty wegla jasno okreslają co mozna z tego wegla uzyskac nie da sie dobrze palic słabym weglem to jest tak samo jak bys do samochodu lał tansze paliwo o niszszej zawartosci oktan tez pojedziesz a srodki uboczne wiecej spali troche poszarpie pokaszle ale pojedzie ,ja wiem ze dobry wegiel kosztujie ale nie poto kupjie sie piec z podajnikiem zeby mieszkac w piwnicy.A ogólny koszt grzania słabym i lepszym na koniec zimy bedzie taki sam .oczywiscie wybór nalezy do ciebie ale lepiej spalic 4tony dobrego niz 6 ton dziadostwa .
  12. witam teraz juz wiem piec nie jest przystosowany do pid mnie po interwencji wyszło ze defro dało mi przez pomyłke najnowszy sterownik z pidem który notabene działa tez bez pida ja jestem na etapie kupna czujnika PT 1000 (juz zamówiony)i bede go podłaczał jako laik paliłem bez czujnika na pidzie działy sie cuda po wyłączeniu pid pali sie ok mam jeszcze pytanko gdzie w czopuchu wywiercic dziure na czujnik ....
  13. no ale kazimierz ma w porywach 25mj wiec ta ulotka jest chyba z kosmosu
  14. Kazimierz juliusz a sam jULIUSZ to są dwie rózne firmy nie mające ze sobą nic wspólnego wiec jak szukacie to albo ma to byc eko ' Ekogroszek z KWK Kaimierz -Juliusz Ekogroszek Ekoret z juliusza firma Katowicki wegiel
  15. na Juliuszu masz producenta eko .jest to jeden z najlepszych ekogroszków w Polsce ja nim pale i nie mam zadnych problemów
