Treść opublikowana przez majschi
Proszę O Sprawdzenie Takiego Schematu Co
Aby działała cyrkulacja instalacja musi być wyposażona w dodatkową rurę która łączy najdalszy punkt instalacji z zasobnikiem. Dając na tej rurze pompkę wprawiamy wodę w ruch co pozwala na uzyskanie ciepłej wody zaraz po odkręceniu kranu (nie trzeba czekać aż zimna woda zleci) jeśli nie posiadasz rury cyrkulacyjnej to sama pompka nic nie da jeśli chciałbyś rozbudować swoją instalacje to rurę cyrkulacyjna należy wpiąć w rurę ciepłej wody możliwie jak najbliżej punktu poboru wody a drugi koniec wpinasz w zasobnik. Pompę cyrkulacyjną możesz zamontować gdzie Ci pasuje na rurze cyrkulacyjnej
Pompa cyrkulacyjna CWU pompuje wodę z najdalszego punktu instalacji w kierunku bojlera. Najczęściej montuje się ją niedaleko zbiornika choć nie jest to konieczne. Pamiętaj aby przed pompą dać filtr a za nią zawór zwrotny.
Instalacja Koszmar
niestety bez jakichkolwiek zdjęć trudno cokolwiek powiedzieć rozumiem że zasilanie idzie przy suficie a powroty przy posadzce w najwyższych punktach instalacji muszą być odpowietrzniki
Instalacja Koszmar
w jaki sposób odpowietrzają się rury zasilające ? oraz zaznacz na schemacie przekroje rur
Instalacja Koszmar
Na złomie pewnie dał około 1zł za kilogram więc wcale nie były takie tanie ale jak widać stare grzejniki nie chcą współpracować z nowoczesnym pexem
Instalacja Koszmar
witam na schemacie wszystko wygląda prawidłowo próbowałeś odpowietrzać niedziałające grzejniki ? daj też jakieś fotki bo schemat wszystkiego nie oddaje
Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
Z tabliczki znamionowej wynika że obsłuży 300W więc na pewno podtrzyma Ci pompę oraz sterownik pytanie jak długo
nie musisz nikogo pytać wystarczy sprawdzić miernikiem napięcie na akumulatorze miernikiem (przy uruchomionym silniku) powinno wynosić około 14,4 V Moje auto (focus 1.8 benzyna) przy włączonej przetwornicy do której podłączyłem odbiornik 250W ma napięcie na akumulatorze 14,1V czyli nadal się ładuje
trudno powiedzieć czy w każdym sklepie instalacyjnym są dostępne ale z reguły jeśli nie mają czegoś na stanie to mogą Ci to zamówić i następnego dnia będzie Pytanie tylko czy musisz ich używać ?
- Problem Z Nie Dogrzaniem 2 Grzejnikow Na Dole Domu
Brak Dymu
witam Jeśli palisz tak że z komina nie wydobywa się dym to jesteś w mniejszości, wśród tych którzy potrafią palić Nie masz się czym przejmować a raczej być z siebie dumny napisz coś więcej jaki masz piec, jakiej mocy, jaką powierzchnię grzejesz oraz jak rozpalasz
witam W Polsce również są dostępne i nie ma żadnych przeciwwskazań aby ich używać w instalacji CO Najczęściej stosuje je do przyłączy grzejników z dolnym podejściem, po za tym że należy je dość mocno skręcić nie ma z nimi żadnych problemów
Ogrzewanie Z Podkowy
witam Twój bojler nie ma jak się odpowietrzyć i dlatego nie grzeje wody możesz zastosować odpowietrznik automatyczny na zasileniu bojlera w najwyższym punkcie lub wpiąć tam naczynie wzbiorcze brakuje również zaworu bezpieczeństwa oraz zwrotnego na zasilaniu zimnej wody
Rozmawiamy oczywiście o sytuacji awaryjnej która nie zdarza się często, raz może dwa w roku przez kilka godzin osobiście nie bardzo rozumiem dlaczego praca silnika na luzie przez kilka godzin może być dla niego szkodliwa
jest jeszcze inna opcja w której nie potrzeba "taniego" agregatu który może przydać się raz do roku lub wcale przetwornica podłączona do odpalonego auta Przeżyłem tak nie jedną noc bez prądu (pomijając fakt że zasilałem telewizor oraz laptopa) auto pali około 1,2 l na godzinę (przy LPG wychodzi 3 zł) zawsze to jakaś alternatywa
witam tak jak koledzy już wcześniej pisali bojler należy wpiąć bezpośrednio w kocioł a nie za zaworem 4d przemyśl czy zawór 4d wygrzeje Ci powrót bez pompy kotłowej odpowietrznik na "strychu" zbędny jeśli montujesz grzejniki z dolnym zasilaniem
Wymiennik Jako Dogrzanie Wody
proponuje zadbać o pomiar temperatury spalin przy takim wynalazku. Bezpieczna temperatura dla zapewnienia ciągu kominowego to min 150sC Chyba że pokusisz się o stworzenie zasypowego kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania
- Pomocy Przy Odpowietrzaniu Grzejników
- Czy Pompy W Rozdzielaczach Podłogówek Są Potrzebne?
Proszę O Rady I Sprawdzenie Schematu C.o
Ja uważam że aby można było grzać zasobnik grawitacyjnie zasilanie musi byś u góry a powrót na dole
Montaż Zaworu 4D.
Twoja instalacja po zmianie kotła z grawitacyjnej stała się wymuszoną w której przepływem zajmują się pompy a one nie potrzebują 2 calowych rur
Montaż Zaworu 4D.
w Twoim przypadku wystarczy zawór 3d 1 cal możesz go obsługiwać ręcznie lub automatycznie za pomocą siłownika z sterownikiem np takim http://allegro.pl/silownik-zaworu-afriso-343-sterownik-tech-st-431n-i3705198642.html
Montaż Zaworu 4D.
aby wybrać optymalne miejsce dla zaworu oraz pompy trzeba zobaczyć kotłownie osobiście zdjęcia nie oddają wszystkiego dokładnie
Montaż Zaworu 4D.
Ma bardzo duże znaczenie dla Twojego bezpieczeństwa http://www.is.pw.edu.pl/~pawel_kedzierski/Zabezpieczenie%20NW%20otwarte.pdf
