Pomoc W Instalaci
To jest schemat mojej instalacji pompa 1-i pompa 2-zaznaczone na zielono i pomarańczowo nie istnieją w instalaci mam obecnie pompe numer 3 na powrocie zimnej wody mam zawór kulowy którego nie zaznaczylem zakręcając ten zawór cały obieg wody chodzi mi tylko na bojler.do tej pory wszystko było wygodne i nie stanowiło problemu.A więc w czym problem ----
Załozyłem regulator pokojowy i teraz bym chciał dołozyc pompke do bojlera w miejscu zaznaczona na zielono i moje pytanie brzmi czy zakładając pompke na bojler pompa nr 3 bedzie w dobrym miejscu czy trzeba ją przeniesc na pozycie nr 1 zaznoczono na pomarańczowo wiem ze trzeba zastosowac zawory zwrotne których nie naniosłem ,a drugie pytanie w którym miejscu moge się wpiąc z ogrzewaniem podłogowym.
witam
W jaki sposób regulator pokojowy będzie sterował instalacją ? Jeśli ma zatrzymywać i uruchamiać pompę CO to nie jest dobre rozwiązanie
regulator defro tech spk lux miezy mi temperature w domu i sam regulujie piecem wyłacza tez pąpe jak osiągnie tem ponizej 42-stopni i utrzymujie wtedy piec w podtrzymaniu
Nie wspominales wcześniej nic o zaworze mieszajacym wiec pomyslalem ze probujesz zrobicc jakas prowizorke a tu prosze porzadny sterownik
A wiec pompe 3 dajesz wmiejsce 1 oraz montujesz pompe bojlera ktora moze tez byc zarazem pompa kotlowa
Pamietaj aby prawidlowo podlaczyc naczynie
tak tez myslałem ale nie byłem pewny na wiosne bede robił podłogówke w dwóch nowych pokojach około po 28 m 2 napisz gdzie moge się wpiąc z tą podłogówką troszke zle opisalem schemat te dwa trujkąciki to zawór 3D dla scisłosci
Edytowane przez glono2
