Treść opublikowana przez majschi
Montaż Zaworu 4D.
Miejsca na zawór 3d masz wystarczająco dużo Co prawda naczynie masz podłączone bezpośrednio do kotła ale średnica oraz rodzaj rury już nie jest prawidłowa
Montaż Zaworu 4D.
ogarnięty instalator na pewno sobie poradzi jedno co pewnie będzie stanowiło problem to naczynie wzbiorcze
Montaż Zaworu 4D.
instalator będzie miał więcej wycinania
- Modernizacja Ogrzewania I Problemy Z Dwoma Przedostatnimi Grzejnikami
Montaż Zaworu 4D.
pompa CWU pracująca na odpowiednim biegu na pewno dogrzeje Ci powrót co do pompy musi znajdować się na zasilaniu za zaworem 3d ponieważ tylko ten sposób montażu umożliwia prawidłową prace zaworu 3d
kocioł węglowy na tabliczce ma napisane maksymalne ciśnienie pracy z reguły jest to 1,5 bar i taki powinien być zawór bezpieczeństwa natomiast w zasobniku ciepłej wody panuje większe ciśnienie i na nim montuje się zawór bezpieczeństwa 6 bar w instalacji wymuszonej ( z pompą ) nie ma znaczenia czy pompa jest na zasilaniu czy powrocie ale ważna jest rura wznośna łącząca kocioł z naczyniem, na tej rurze nie wolno montować pomp, zaworów i innych wynalazków
Montaż Zaworu 4D.
proponuje wpisać w wyszukiwarkę "zawór 4d problem" dowiesz się że to wcale nie jest idealne rozwiązanie
- Odpowietrzenie Podłogówki
Montaż Zaworu 4D.
pompa za zaworem 4d czy 3d powinna być na zasilaniu aby zawór prawidłowo funkcjonował ( pompa wirnikiem miesza wodę i nie powstaje rozwarstwianie się wody o różnych temperaturach) pompa CWU powinna wygrzać Ci powrót i montaż zaworu 4d jest w tym przypadku zbędny
Montaż Zaworu 4D.
w zaworze 4d pompa również musi być na zasilaniu
Montaż Zaworu 4D.
pompa musi znajdować się za zaworem 3d czyli na zasilaniu
Proszę O Rady I Sprawdzenie Schematu C.o
zawór 4d powinien mieć rozmiar wyjścia zasilania z Twojego kotła i jego montaż należy przeprowadzić tak aby do minimum zredukować ilość kolanek aby grawitacja miała jak najlżej
- Problem Z Pompami
Montaż Zaworu 4D.
czyli abyś mógł zmniejszyć temperaturę na grzejniki wystarczy zamontować zawór 3d na zasilani grzejników i za nim pompę według tego schematu
Montaż Zaworu 4D.
tak to powinno wyglądać
Montaż Zaworu 4D.
jeśli powrót z instalacji grzejnikowej jest wpięty pomiędzy pompą CWU a kotłem to nie pracują szeregowo
Montaż Zaworu 4D.
wszystko się da. Pytanie po co ? pompa na powrocie zasobnika pracująca cały czas na odpowiednim biegu wygrzeje Ci powrót a zawór 3d zmniejszy temperaturę na grzejniki jeśli będziesz tego potrzebował ale powrót z instalacji grzejnikowej należy wpiąć pomiędzy pompą CWU a kotłem aby pompy nie pracowały szeregowo
schemat oraz średnice rur są w porządku co do ochrony pexa wystarczy wyłącznik przylegowy wyłączający pompę grzejnikową gdy temperatura przekroczy 90sC
- Czy Pompy W Rozdzielaczach Podłogówek Są Potrzebne?
Schemat Instalacji Przy Kotle Co
To zapytaj jeszcze tego instalatora czy para wodna powstająca w czasie gotowania się wody ucieknie powrotem. Zawsze myślałem że para jest lżejsza od wody i idzie do góry
Analiza Instalacji
to normalne zjawisko że po stronie wtórnej temperatura jest niższa zasilanie grzejników masz 45sC a powrót 35sC czyli według mnie pompa grzejnikowa chodzi na zbyt wysokim biegu na którym biegu masz pompę na obiegu otwartym ?
Piec,chyba Zasypowy-Usługa Olsztyn
jeśli kocioł nie przecieka oraz ogrzewa poprawnie mieszkanie nie musisz się niczego obawiać przed zimą oczywiście nikt niczego Ci nie zagwarantuje co do rurek to ta gruba to powrót z instalacji a zawór z zielonym wężem służy do spuszczania wody z instalacji
Zawór Bezpieczeństwa
jeśli posiadasz dwa zasobniki połączone szeregowo i przed każdym znajduje się zawór zwrotny oraz bezpieczeństwa to naczynie przeponowe może być jedno ale powinno być zamontowane przed pierwszym zasobnikiem ( w Twoim przypadku zasobnik "pracujący pod węglem") należy również pamiętać o odpowiedniej pojemności naczynia przeponowego tu masz program do doboru pojemności naczynia http://www.reflex.pl/?k=strony_p&m=&ns=13&pns=13
- Zawór Bezpieczeństwa
