marwen1978
  1. Z schematem będzie ciężko , piec jest w układzie zamkniętym , opisałem widok w piwnicy . Ten piec nie jest zredukowany do cu22 , tak jak pisałem wszystko jest w starych zagipsowanych rurach , a wyjście z pieca rozchodzi się na 3 odgałęzienia i w jedno z tych rozgałęzień wielkość rury stal 6/4 jest redukcja na cu22 z którego ogrzewane jest 180m2 , pozostałe 2 odgałęzienia z tego pieca też są zredukowane na cu 22 i odpowiednio zasilają parter 60m2 i piętro 60m2 , być może błąd jest taki że jest jedna pompka 25/60 zasila te trzy rozgałęzienia .
  2. Witam. Chciałbym uzyskać odpowiedź na temat instalacji , jak będzie możliwa. Budynek piętrowy 2 rodzinny ( 120m2) i (180m2) Piec miałowy 62KW postawiony w piwnicy Piec podłączony do starej grawitacyjnej instalacji , rury w starej otulinie . Na wyjściu z pieca zainstalowana pompka 25/60 dalej jest rozgałęzienie na 3 piony i teraz do rzeczy. Złota rączka zrobiła instalację dla pana co ma 180m2 na 2 kondygnacjach i jest problem . Opiszę co widać w piwnicy Z pionu starej instalacji 6/4 gościu zredukował do miedzi 22 i tym zasilił grzejniki, podłogówkę z pompką i bojler z płaszczem efekt jest taki że teraz bojler słabo grzeje a grzejniki ma zrobione z jakimś zaworem czasowym że 1 godzinę grzeje parter po czym przymyka i grzeje godzinkę piętro . Chciałbym aby ktoś mi napisał czy dobrze myślę , rura cu 22 ma wydajności 14kw przy przepływie 0,3m/s to jest za mało na 140m2 + 40m2 podłogówki + bojler. Ja chcę to poprawić a więc Na przejściu ze stali wstawić trójnik 6/4 z redukcją na cal , w jedno podejście dać bojler + pompka cu 22 w to wpiąć się podłogówką + pompka , w drugie podejście wpiąć cu22 pompka na grzejniki Pompki będą z zaworami zwrotnymi. Myślę że powinno się porawić , czekam na opinie weteranów tego forum.Pozdrawiam
  3. Witam Potrzebna mi pomoc fachowca , a więc tak mieszkanie mam 80m2 , kocioł wychodzę z niego rurą miedź 22 i chcę przejśc na pex i tu mam pytanie , ponieważ nie mogę zastosować rozdzielaczy dlatego chcę to zrobić na 2 obwodach , a więc trójnik i przechodzę na 20 pex , tylko że na jendym obwodzie miałbym ( 30m2 = 2 grzejniki) a na drugim ( 50m2 = 5 grzejników) i nie jestem pewny czy rurka 20pex uciągnie te 5 grzejników , na grzejniki dałbym trójniki z przejściem na 16pex a ostatni grzejnik dałbym już z 20 , Chcę to zrobić w pex bo wyjdzie dużo taniej niż w miedzi.Proszę mi tylko powiedzieć czy na dłuższej pętli wszystkie grzejniki będą grzały Załączyłem taki ala szkic.
