Treść opublikowana przez majschi
- Problem Z Instalacją Co (Pex)
Pompa Przestaje Działać Powyżej 80 Stopni
witam W tej sytuacji należy zaplombować drzwiczki zasypowe w kotle przerobić naczynie zgodnie z PN następnie zawołać kogoś kumatego kto sprawdzi instalacje zerwie plomby i można palić dalej Teraz na poważnie, sposób w jaki masz podłączone naczynie przy sprzyjających warunkach może doprowadzić do wybuchu kotła Podłączenie naczynia prawidłowo sprawi że pompy nie będą się zapowietrzać
- Ogrzewanie Podłogowe Tylko W Łazience
- Montaż Zaworu Bezpieczeństwa I Naczynia Przeponoweg Do Cwu
Kocioł Gazowy + Grzejniki - Zasada Działania ?
Nie wiem dokładnie czy Twój kocioł posiada pompę adaptacyjną ale podejrzewam że tak więc jeśli nie ma przepływu to pompa się wyłącza W takim przypadku abyś miał najlepszy komfort na górze (brak skoków temperatur) należy otworzyć głowice na 5 oraz ustawić krzywą grzewczą w taki sposób aby grzejniki grzały cały czas z minimalną temperaturą zapewniającą komfort cieplny
witam Przy odłączonym sterowniku ( pokojowym czy pogodowym) kocioł chodzi z ustawioną na sztywno temperaturą zasilania. Wyłączy się jeśli nagrzeje do zadanej temperatury wodę lub gdy zamkną się głowice i nie będzie odbioru. Ale Ty posiadasz kocioł kondensacyjny a on najlepiej współpracuje z sterowaniem pogodowym. Pozwala mu to na prace z odpowiednio niską temperaturą zasilania dzięki czemu osiąga najwyższą sprawność Podobnie z podłogówką powinna chodzić cały czas z odpowiednią temperaturą zasilania pozwalającą ogrzać pomieszczenia
Wybór Ogrzewania
Pod powietrzną pompą ciepła podpisuje się obiema rękoma że do małego dobrze ocieplonego domku jest to najlepsze rozwiązanie jeśli nie ma gazu ale dokładanie do tego systemu solarnego na cwu jest nieuzasadnione ekonomicznie ponieważ powietrzna pompa przy wysokich temperaturach (czyli wtedy gdy działają solary) ma najwyższe COP i grzeje wodę za grosze
Pomoc W Instalaci
Tak samo jak grzejniki W kotlowni dajesz zawor 3d pompe i dalej zasilasz rozdzelacz podlogowki
Pomoc W Instalaci
Nie wspominales wcześniej nic o zaworze mieszajacym wiec pomyslalem ze probujesz zrobicc jakas prowizorke a tu prosze porzadny sterownik A wiec pompe 3 dajesz wmiejsce 1 oraz montujesz pompe bojlera ktora moze tez byc zarazem pompa kotlowa Pamietaj aby prawidlowo podlaczyc naczynie
Pomoc W Instalaci
witam W jaki sposób regulator pokojowy będzie sterował instalacją ? Jeśli ma zatrzymywać i uruchamiać pompę CO to nie jest dobre rozwiązanie
Ogrzewanie C.o W Domku 26,5 M2, Jakie ?
Dużo łatwiej wykonać instalacje z pompą, niż grawitacyjną która wymaga większych przekrojów rur Pomyśl również o zasobniku ciepłej wody
witam Na 26m2 nie pchał bym się z kotłem na paliwo stałe i ogrzewaniem centralnym ponieważ nie ma tak małych kotłów a przewymiarowany będzie stwarzał dużo problemów Osobiście radzę zamontować kominek (bez płaszcza wodnego) z rozprowadzeniem ciepłego powietrza lub grzejniki akumulacyjne na prąd
- Podmieszanie W Zasobniku 300L
Problemy Z Instalacja C.o
W instalacji posiadasz również grzejniki rurowe (domyślam się że faviera) one ze względu na swoją konstrukcje mają bardzo mały opór hydrauliczny przez co woda płynie tylko prze nie pomijając grzejniki na końcu instalacji które stwarzają większy opór. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest przydławienie przepływu przy grzejących grzejnikach Ale najważniejsze co u Ciebie trzeba zrobić to podłączyć prawidłowo naczynie wzbiorcze bo to co tam jest powinno się znaleść na elektrodzie w temacie "radosna twórczość instalatorów"
- Co Oznacza Ten Wskaźnik ?
Srednica Rur Do Solarów
dajesz w ciemno rurę 16 nie znając instalacji? nie wiemy ile jest paneli ale w 90% instalacji solarnych rura 16 wystatczy
Źle Wykonana Instalacja
Może jesteś w stanie wstawić jakieś zdięcia kotłowni będzie łatwiej coś doradzić ?
Ciekawe co to za magik zredukował się na Cu 22 przy kotle 62KW Sterowanie czasowe dwoma obiegami już pominę... Potrzebny jest schemat instalacji bo podejżewam że wyjdzie więcej kwiatków przy których nie grzejący bojler jest najmniejszym problemem mianowicie naczynie wzbiorcze
Projekt Instalacji Grzewczej
W domach jednorodzinnych nie ma potrzeby robić projektu instalacji grzewczej. Zazwyczaj w projekcie budynku zawarte jest również ogrzewanie (kocioł gazowy viessmann, podłogówka na dole i grzejniki purmo na górze )
Czy Zima 2013/2014 Będzie Zimą Stulecia ?
Jak tak dalej pójdzie przy obecnych temperaturach to instalatorzy pójdą z torbami
Czy Istnieje Coś Takiego Jak Czujnik Temperatury Na Piecu Który Mógłbym Miec W Mieszkaniu
Na tym sterowniku najlepiej ustawić gęś ponieważ jest gotowa przy temperaturze około 85 - 90 stopni :D i wtedy włącza się alarm tu masz link do tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16270-bezprzewodowy-czujnik-temperatury/
Podłączenie Grzejnika
Według mnie złączka zaciskowa jest najlepszym rozwiązaniem do połączenia zaworu z miedzią Jest to bardzo trwałe połączenie nie sprawiające problemów jedynie trzeba pamiętać aby ją dość mocno skręcić
Na wyjściu z kotła dajesz pionową rurę do naczynia ( para wodna swobodnie nią ucieknie) następnie na tej rurze dajesz trójnik następnie zawór, filtr, pompę kolejny zawór i dalej zasilasz całą instalacje Chodzi o to aby pomiędzy kotłem a naczyniem nie było żadnych pomp ani zaworów oraz o to aby para wodna mogła swobodnie wędrować w kierunku naczynia
Jak Sprawdzić Instalatora
Wszystko zależy od tego na co chcesz mieć gwarancje Domyślam się że chodzi o kocioł gazowy W takim przypadku instalacje oraz montaż kotła może zrobić Ci "wujek Staszek bez uprawnień" Ale pierwsze uruchomienie kotła oraz sprawdzenie poprawności instalacji musi dokonać osoba która posiada autoryzacje (odpowiedni dokument) który upoważnia do podbicia gwarancji
