Pompa Grundfos Alpha2 25-60
zawór kulowy częściowo otwarty oraz zamknięty pokrywa się nalotem (kula i gniazdo) i po pewnym czasie nie można go ruszyć, a jeśli się uda to uszkadza gniazdo pokryte teflonem. Producenci zaworów zalecają co jakiś czas kilka razy zamknąć je i otworzyć. Ponadto przystosowane są głównie jako zawory otwórz - zamknij. Istnieją jednak też zawory kulowe regulacyjne ale drogie i czy mając coś prostszego warto tak inwestować?
- Pompa Grundfos Alpha2 25-60
- Ocena Popiołu
Prośba O Pomoc W Podłączeniu Pieca
Różnica jest niewielka i bez znaczenia a komplikuje układ. Trzeba podnieść temperaturę na kotle. A właściwie trzeba wyczuć jaka temperatura jest potrzebna dla danej temperatury. Najlepiej sprawdza się automatyka. Tu przykładowa tabela temperatur dla c.o. w zależności od temperatury zewnętrznej przy krzywej 1,3/1 st. C temperatury_dla_instalacji_c.o._w_zale_no__i_od_temperatury_zewn_trznej.xls
- Prośba O Pomoc W Podłączeniu Pieca
- Proszę O Ocenę Instalacji Co I Wskazanie Nieprawidłowości
- 6 I 7 Bieg Wentylatora W Kotle Defro Eko.
- Zbiornik Wyrównawczy
- Komin Po Wyczyszczeniu Nadaje Się Na 5 Dni Palenia
- Pilnie Potrzebna Rada
- Czemu Zimno?
Schemat Do Oceny
Odpowietrzniki przy grzejnikach powinny być na zasilaniu a nie na powrocie. Poza tym wydaje się być w porządku.
- Schemat Instalacji Co I Cwu
- Ling Combi Dziwne Zachowanie Kotła
- Super Spalanie - Nowość!
Zacznij od 350 - tki wtłocz do zbiornika spaliny a pod rurę podstaw kanister ;) . Ostrzegam! potrzeba samozaparcia i wytrzymałości , ale kiedyś... ;) ;) W tajemnicy powiem na forum publicznym - To wyższa szkoła jazdy. ;)- Prośba O Pomoc W Podłączeniu Pieca
- Wężyk, Junkers Wrp11 23
- Temperatura Wody A Zużycie Paliwa Oraz Hałas Z Pompy
Podgrzanie wody o 4 stopnie wymaga zawsze tyle samo energii. Różnice wynikają z ilości podgrzanej wody, wyższej temperatury wylotowej spalin, strat poprzez izolację. Tak,że podgrzanie od temperatury 57 czy 62 st. C nie ma znaczenia jeśli chodzi o ilość dostarczonej z tego tytułu energii. Różnica wynika z wyższej temperatury spalin. Ale może się okazać,że wyższa temperatura kotła wpływa korzystnie na proces palenia. I tu pies pogrzebany, bo nie uzyskamy jednoznacznej odpowiedzi. Przy niewielkich różnicach w temperaturze kotła można to pominąć. Gdyby jednak przyjąć temperaturę kotła 80 st. C to tu już można by polemizować i teoretyzować. Najlepiej poszukać własnych ustawień. Trudno jest pisać na ten temat może dlatego wyszło trochę zawile.- Zawór 4d Vs 3d
Sterowanie można wykonać dwojako 1. Sterownik włącza i wyłącza pompę w zależności od temperatury ustawionej 2. Pompa chodzi cały czas (tak jest u mnie) i poprzez zawór regulacyjny cały czas utrzymuje się różnica temperatur (zasilanie - powrót) na poziomie 10 - 15 st. C. Zawór mógłby być termostatyczny tylko czy będzie w zakresie do 80 - 90 st. C Na obieg kotłowy niewskazany, ze względu na możliwy brak przepływu.- Super Spalanie - Nowość!
Po ostatnich usprawnieniach wrzucam do komory załadowczej kotła popiół, a z popielnika wyciągam węgiel. ;) ;) ;) Ciekawe czy specjalnie czekałeś na to zjawisko (księżyc)?- Schemat Co I Cwu
Jeśli odbiorniki wody są niedaleko od zasobnika (7 -10-15m) zrezygnowałbym z cyrkulacji. Ilość spuszczanej wody jest niewielka w stosunku do zużycia energii elektrycznej. Zawór grawitacyjny na c.o.powinien być łapany z przed zaworu trójdrożnego. Przed bojlerem dobrze jest zamontować naczynie wzbiorcze przeponowe, zabezpieczy to zbiornik przed wzrostem ciśnienia podczas podgrzewania c.w.u i spustem wody przez zawór bezpieczeństwa. Poza tym powinno być o.k.
