AdamGuitar
  1. Aby uzyskać płynne obroty należy zamontować przed transformatorem..., zwykły regulator oświetlenia i obroty można regulować prawie od zera. Przy starym kotle taki wentylator posiadałem z taka właśnie regulacją, a jeszcze lepiej zastosować regulator kotła ze zmienną regulacją obrotów (w funkcji temperatury i wydajności).
  2. Deflektor to pożyteczna rzecz. Rozbijając płomień pomaga wymieszać powietrze z gazami poprawiając spalanie m.in. oczywiście. Wiele kotłów ma takie "przeszkadzajki" np. Junkers Supraklas ma szamotki w poprzek komory spalania,połączone z dolotem powietrza dodatkowego.
  3. Czy rura idzie w ścianie zewnętrznej? Najlepiej byłoby dogrzać ten zamarznięty fragment wentylatorem zależy jaki to długi odcinek. A jeśli woda na tym odcinku zamarznąć potrafi to trzeba poszukać innej trasy i przełożyć rurę.
  4. Tegoroczna zima to doskonały test dla kotłów wszelkiej maści. U mnie ok. kilograma na godzinę , a więc w normie przy mojej kubaturze i opale.
  5. Tu właśnie potrzebny jest przekaźni8k który zmieni zasilanie (podwójne styki)
  6. Kotły na rysunkach maja podobną budowę do kotłów Dor i Junkers Suprakclas, Logano 111
  7. Słuszna uwaga. Też może to być powodem. Dla kotła najlepszym jest gdy chodzi na w miarę stabilnych parametrach. To,że długo dochodzi do zadanej temperatury przy pracującej pompie też może być spowodowane niska temperaturą powrotu. Kocioł przez taką pracę nie może uzyskać stałych parametrów i po włączeniu pompy do kotła napływa bardzo chłodna woda i kocioł jest bardzo rozchwiany. Obniż temperaturę pracy pompy i jakiś czas poczekaj aż warunki pracy kotła się ustabilizują (może to potrwać od godziny do nawet kilku godzin). Kocioł przy napływie zimnej wody musi chodzić na dużej mocy.
  8. W tym wszystkim najważniejszy jest transport ciepła w ilości zapewniającej uzyskanie zadanej temperatury w mieszkaniu. Czyli przepływ ilościowy jest dla danej mocy niezależny. ilość oddanego ciepła zależy od wielkości wymiennika (przy stałej temperaturze). Po pierwszym poście wyliczyłem przybliżone zapotrzebowanie na przepływ i wynosi ono ok. 850l/h dla całej instalacji przy założonym schłodzeniu 20 st. C Wynika z tego,ze pompa powinna pracować raczej na 2 biegu (przy pompie Grundfos 25/40). Przy większej pompie np. 25/60 wystarczy I bieg. I ostatnia rzecz nie wiem dla jakich parametrów została dobrana instalacja (90/70: 75/55, 75/65) bo od tego zależy temperatura jaka powinna być w instalacji dla konkretnej temperatury zewnętrznej, dla pokazania zależności temperatury instalacji w odniesieniu do temperatury zewnętrznej załączam tabelę poglądową. tabela_temperatur.xls Rzeczywista tabela powstaje dla danego obiektu w zależności od zaprojektowanych parametrów i później skorygowana do rzeczywistych potrzeb.
  9. Pompa była sterowana przez sterownik od temperatury. W chwili obecnej mam pompę załączoną cały czas i to jest najlepsze rozwiązanie dla mnie.
  10. Dlatego nie zalecam regulatorów pokojowych. Raczej od temperatury zewnętrznej z zaworami termostatycznymi. Kocioł chodzi w przedziale 4 stopni od zadanej np. zadana 70 rzeczywista 68 - 72, ale uzyskałem to po modyfikacji miarkownika ciągu w grudniu 2009. przy braku odbioru zdarzy się 75st. Tu pomóc może termostat z przekaźnikiem podający napięcie na siłownik otwierając go.
  11. Rok bieżący jest dobrym testem dla naszych kotłów. Jest b/duże zapotrzebowanie na ciepło i stąd taka różnica. Być może trzeba zwiększyć liczbę przedmuchów w podtrzymaniu.
  12. Proponuje takie rozwiązanie: część zaznaczona na żółto, można to uzupełnić o zawory. Przy tym rozwiązaniu i odpowiednim ustawieniu zaworu cały czas temperatura powrotu jest niższa od zasilania o ok. 8 - 15 st C.
  13. Brak informacji o domu , czy ocieplony, jaka pompa, aby można sprawdzić jaką powinna mieć wydajność do zapotrzebowania, co do nadmuchu to musisz sam widzieć jaki masz płomień.
  14. ogranicz powietrze podawane przez wentylator prawie do minimum, jeśli jest stopniowanie to je włącz i ewentualnie przysłoń jeszcze wlot powietrza do wentylatora. Zacznij od tej strony, komin jest wysoki? może trzeba dać regulator ciągu kominowego, ograniczając go do 20 - 30 Pa.
  15. I jeszcze inny cytat - Wkłady aluminiowe mają formę płaskich rękawów, które wprowadza się do komina od góry. Po wdmuchaniu do wewnątrz sprężonego powietrza wkład dopasowuje się do kształtu komina. Wkłady aluminiowe są mniej trwałe niż wkłady stalowe. Nadają się do kominów, w których temperatura spalin nie przekracza 150°C. ze strony http://informatorbudownictwa.pl/poradnik/4...e-kominki-piece
  16. odsyłam do artykułu http://www.kominiarz.org.pl/1-98/06.htm
  17. Nie grzeje dobrze, czyli nie osiągasz wymaganej temperatury w pomieszczeniach? Musisz dokładnie to opisać. Czy był na to projekt jak był dobrany kocioł, kubatura ogrzewana. czy dotyczy to wszystkich pomieszczeń.
  18. Uściślij zapotrzebowanie, odnośnie sterownika. Czy to ma być tylko do pilnowania temperatury zasilania c.o. , czy w funkcji temperatury zewnętrznej.
  19. Poczytaj na forum o fałszywym powietrzu. To temat bardzo ważny. Tu żadne ustawianie sterownika nie pomoże.
  20. Wygląd, dla mnie właściwy, dodałbym tylko u dołu pasek -Panel kontrolny · Zobacz nowe posty · Mój Asystent · Moi przyjaciele · 0 nowych PW - ale tak też nie jest źle
  21. Z drzewa lepiej widać, dalszą perspektywę obejmuje. :o
  22. Zapach go pochłonął, a i z węchem coś... No i dużo wypowiedzi czy pytań nie tylko Małego Miki tak ogólnikowe, ze...Kabina stoi nie używana to wody w syfonie brak trzeba zalewać a odpowietrzenie i tak trzeba zrobić. To co jest w szambie, to tylko dla szamba, tu chodzi o instalacje sanitarną aby nie wytwarzało się podciśnienie i nie wysysało wody z syfonów.
  23. Schemat raczej poglądowy i nic nie mówi o docelowym wyglądzie. Jedni chwalą miedź inni są sceptyczni. Ja również nie do końca jestem jej zwolennikiem. Ale wybór należy do Ciebie.
  24. W internecie można znaleźć również zewnętrzne urządzenia zabezpieczające kocioł na bazie wymiennika płytowego.
  25. Zawór trójdrożny na instalację c.o. z oddzielnym obiegiem kotłowym sprawuje się bez problemu, wielokrotnie opisywany i niezawodny.
