AdamGuitar
  1. Grupa bezpieczeństwa chroni najsłabszy element czyli przeważnie kocioł. W związku z tym powinien być montowany jak najbliżej zabezpieczanego urządzenia i nie może być żadnej armatury odcinającej pomiędzy chronionym urządzeniem a grupą.
  2. Funkcję sterowania płynnie temperaturą posiadają tylko zaawansowane technologicznie sterowniki, posiadają dodatkową funkcje szybkiego podgrzewu czyli w momencie przejścia ze stanu obniżenia otwierają maksymalnie przepływ w celu jak najszybszego dogrzania po czym przy zbliżaniu się do zadanej temperatury przechodzą w tryb pracy normalnej. Niestety sterowniki takie są drogie a nawet bardzo drogie (posiadają funkcję regulacji od temperatury zewnętrznej). Tu sterownik trochę prostszy A_20_reg._mieszk_z_si_._instrukcja_obslugi_30_69.pdf SRS2002_A5.pdf ten dobry ale drogi (są już nowsze wersje, ja posiadam starczą od tej. Ceny od 1600 zł. Aha i sterują one nie tyle kotłem co zaworem regulacyjnym
  3. Kotły żeliwne wykazują wyższość w momencie instalacji o ciśnieniu wyższym niż 2 - 2,5 bar. Przeważnie do 4 bar
  4. Pęknięcia kotłów żeliwnych zdarzały się przy nieprawidłowej eksploatacji. Kiedyś sporo ich pracowało w mojej firmie w kotłowniach lokalnych. Zimna woda (stalowy tez potrafi się rozszczelnić ale jest odporniejszy), a nawet zbyt szybki przyrost temperatury (nierównomierny) potrafi sprawić,że kocioł pęka. żeliwne kotły przeważnie są kotłami członowymi, wiec zdarzają się przecieki w trakcie eksploatacji właśnie na złączach, dochodzą do tego błędy montażowe i kłopot gotowy. Wytrzymałość kotłów stalowych jest już na tyle duża, że przy odpowiedniej eksploatacji jest to porównywalne. Dodatkowo tak jak przy spawaniu kotłów stalowych zdarzają się błędy, tak przy kotłach żeliwnych zdarzają się wady odlewnicze, nie zawsze do wykrycia a wychodzące w trakcie kilkuletniej eksploatacji. Stawiałbym wobec tego na remis pomiędzy kotłami żeliwnymi a stalowymi gdzie do produkcji stosuje się coraz bardziej zaawansowane technologie i materiały. Zgadzam się tez z opinia Marcina. A wybór niech należy do przyszłego użytkownika. wszystko zależy od zakupionego egzemplarza i przyszłego palacza. To od niego w dużej mierze zależy trwałość kotła.
  5. Układ mieszkowy np. regulus działa stopniowo nie skokowo w związku z tym nie odcina natychmiast powietrza dopływającego do kotła co pozwala na powolne zmniejszenie płomienia (płynnie przechodzi od zamknięcia do otwarcia i odwrotnie).
  6. Problemu należy szukać we instalacji, pompie (jeśli można to przestawić na większą wydajność). W pionach najbardziej cierpią najniższe i najwyższe kondygnacje
  7. 6000 zł może nie wystarczy na instalację i kocioł. Aby uniknąć błędów należałoby wykonać projekt. Dla długo palności kotła najlepszy byłby i najmniej uciążliwy kocioł z podajnikiem raczej szufladowym, ale sam kocioł kosztuje więcej niż chcesz wydać. Na zaniki napięcia niektórzy użytkownicy forum stosują akumulator z przetwornicą napięcia. uważam jednak, że skórka warta wyprawki, mając na uwadze spokój i długi czas eksploatacji.
  8. Jeśli nr 7 (brak opisu ) to zawór trójdrożny to pompa cwu jest źle wpięta, powinna być wpięta za zaworem bliżej kotła. A co do wahań - trzeba najpierw przepiąć pompę.
  9. Ponieważ budowa instalacji i tak wymaga projektu najlepiej zwrócić się z tym problemem do niego. Będzie mógł obejrzeć mieszkanie i dom i dobrać właściwe rozwiązanie.
  10. Tak tylko na jedynce może być np. grundfos 25/40 i np. 25/80 a te pompy różnią się znacznie wydajnością i wysokością podnoszenia. Za duża wydajność i wysokość = szumy w instalacji (Także przy zbyt małych przekrojach rur)
  11. Kotły szufladowe są mniej kłopotliwe, a można w nich palić też groszkiem (patrz dane producenta).
  12. Próżnia jest dobrym izolatorem, ale nie powietrze. Powietrze tylko wtedy gdy nie pozwoli mu się krążyć (wąska szczelina). Wystarczy zaizolować łupkami gotowymi i dalej jak na rysunku.
  13. No mogłaby być nawet 32 czyli 11/4" ale to jest do pokonania przy ustawieniu pompy na wysokim biegu, trzeba jednak pomyśleć o większej średnicy (w przyszłości szumy w instalacji). A w tej chwili grzać , grzać, grzać. Podnieść parametry na instalacji jak najwyżej, nic innego nie pozostaje. Nie wiem w jakim mieszkasz regionie tj. w jakiej strefie klimatycznej, przy niskich temperaturach może się okazać, że kocioł też jest za mały, zwłaszcza gdy jest to rejon "zimny" Nie wiem tez czy prawidłowo dobrane są grzejniki i podłogówka. Bo szybko licząc to 24 kW to jest równe pokrycie zapotrzebowania tak do - 20 st. C
  14. W łazience przyda się drabinka np. do suszenia, wtedy można z powrotu drabinki podłączyć podłogówkę - schemat oznaczony zieloną strzałką i do tego pompa obiegowa i już. Najprostsza instalacja. Elementy niezbędne są wskazane na schemacie.
  15. Pompy daj na zasilaniu do c.o. za zaworem czterodrożnym na instalację.
  16. Przyjrzyj się kotłom, wybierz takie które by Cię interesowały i zadaj wtedy pytanie do użytkowników konkretnych kotłów.
  17. Pytań bardzo dużo. Straty przesyłowe nie są takie astronomiczne aby trzeba było dać aż taki naddatek, te 24 kW wystarczą. Kocioł najlepiej z podajnikiem, rury na odcinku od kotła do budynku stalowe, pompa odpowiednia aby pokonać opory instalacji. Co do izolacji rur pod ziemią załączam rysunek.
  18. Górny rysunek podłączenie zaworu czterodrożnego, dolny trójdrożny z obiegiem kotłowym. Czterodrożny dość blisko kotła, trójdrożny tu nie ma takiego reżimu, obieg kotłowy przy kotle.
  19. Po ostatnich doniesieniach w mediach o zatruciach tlenkiem węgla to tylko kocioł gazowy i to z zamknięta komorą spalania., jeśli chodzi montaż w mieszkaniu. a ponieważ do układu gazowego potrzebny jest projekt to projektant wszystko załatwi.
  20. Może to też być związane z sama pompą , ale do rozpatrzenia potrzebny jest schemat instalacji
  21. Az taki spokojny nie jestem i mnie poniesie, ale zwłaszcza złośliwość rzeczy martwych.
  22. Wpiszcie w gogle hasło- kotły ze znakiem bezpieczeństwa ekologicznego i ruszcie na poszukiwania.
  23. Nigdy zresztą nie twierdzę, że mój punkt widzenia jest jedyny, co widać na forum. Podaję jakieś rozwiązanie jako jedno z rozwiązań wśród wielu innych tu podawanych.
  24. Nigdy nie uważałem się za osobę wszystkowiedzącą. le lubię się uczyć. Dzięki forum także zdobyłem mnóstwo wiedzy. Ale ważniejsze od wiedzy którą można podsiąść jest umiejętność korzystania z niej i to staram się czynić.
