AdamGuitar
  1. Można dołożyć termostatyczne przy grzejnikach.
  2. Paliwo groszek 8 - 32 mm Klapki uchylone na stałe, otwarcie jak na rys. Ponadto trochę się zmieniło (taki niespokojny duch),. po uszkodzeniu sterownika wymiana na nowy Auraton 1111,powrót do wentylatora. Doskonale się sprawdza z układem odpopielania (działają jednocześnie) Wentylator + układ odpopielania (sterowany czasowo). Działa to od ok. 14 dni. Problemem był bardzo duży wydatek powietrza ale poradziłem sobie. Tu rysunek wlotu powietrza wentylatora. Tak małe uchylenie wynika z zapotrzebowania powietrza oraz umożliwienia wentylatorowi pracę w odpowiedniej charakterystyce oraz umożliwia dość dokładna regulację wydajności. jest to tez podyktowane niewielkimi oporami w związku z brakiem popiołu na ruszcie.
  3. Przy montażu w połowie zbiornika zawsze woda będzie przegrzewana. Czujnik musi znajdować się przy wylocie wody, najlepie w pochwie zanurzone w zbiorniku c.w.u.
  4. Ta bezwładność w nowych kotłach jest już nieduża, mam na myśli wszystkie kotły z zasobnikami (retortowe i szufladowe) . Można nimi grzać ciepłą wodę latem, to poradzi sobie również z zaworem regulacyjnym. Ich mała bezwładność wynika z małej ilości opału która uczestniczy w procesie spalania (mój Junkers Supraclas, po modernizacji tez spełnia ten warunek). Aby jednak prawidłowo to działało trzeba przy dużych wahaniach temperatury zewnętrznej skorygować temperaturę kotła, wtedy gdy zawór zaczyna pracować w skrajnych położeniach (całkowicie otwarty lub zamknięty). Ale zmiana temperatury zewnętrznej naprawdę musi być duża (kilkanaście stopni C). Chcąc mieć rozbudowane sterownie palacz musi mieć już pewną wiedzę. Są tez sterowniki które utrzymują różnicę temperatur pomiędzy instalacją c.o. a temperaturą kotła na pewnym zadanym poziomie (ok. 10 st. C) co eliminuje w/w niedogodność.
  5. Ze schematu nie wynika jak są podłączone grzejniki (wystarczy schemat podłączenia jednego grzejnika). Brak naczynia wzbiorczego, jak instalacja ma się odpowietrzać. generalnie taki układ (przy prawidłowym podłączeniu grzejników, oraz wyżej wymienionych uwag) będzie działała.
  6. Czemu ma służyć ten zawór trójdrożny? Przy grzejnikach na górze brak odpowietrzenia (pion).
  7. Dlatego przed dokonaniem zakupu czy przeróbką trzeba się zastanowić czy to będzie prawidłowo współpracowało z całym układem. Moja rada dlatego jest taka, gdyż to nie będzie działało poprawnie.
  8. Jest o.k. Pewnym problemem dla grawitacji są tu zawory termostatyczne, ale niewielka grawitacja będzie.
  9. Sprawdź gałązki powrotne i zasilające przy grzejnikach i spadek grzejników. powinno być tak:
  10. Czy ta ilość spalonego opału dotyczy całej tegorocznej zimy czy tylko stycznia? Pragnę zauważyć,ze w styczniu w moim regionie średnia temperatura miesięczna wynosiła - 7,74 st. C. Trzeba więc odnieść się również do tego aspektu.
  11. Wyrzucić sterownik pokojowy, zaufać termostatom grzejnikowym.
  12. Jeśli wyliczenia dają wynik 50 kW zapotrzebowania na ciepło to taki8 musi być kocioł. Jeśli mniejsze, to i kocioł i nagrzewnica powinny być mniejsze.
  13. A masz w reku termometr, że twierdzisz, że jest cieplejszy? Zostaw tak jak jest.
  14. Opisałem to post wyżej. Przeanalizuj jak będzie płynęła woda przy montażu pompy przed zaworem a jak po montażu za zaworem
  15. Przynajmniej równa mocy nagrzewnicy, jeśli układ ma działać właściwie. Inaczej można kupić również mniejszą nagrzewnicę. zastanawiam się czasem skąd takie pomysły?
  16. Tak i kocioł powinien tyle mieć przynajmniej. Nagrzewnica sama sobie nie doda mocy. A trzeba jeszxcze doliczyć inne funkcje kotła jeżeli są. Np. podgrzew wody w ilości wystarczającej dla myjni.
  17. Ciekawe ile stopni macie w mieszkaniu?
