- Schemat Instalacji Co I Cwu
Controla Centralnego Ogrzewania
http://www.e-term.pl/auraton-80b-tx-rx-bez...grzejnikow.html To strona gdzie można taki układ zamówić (przykład). Patrząc od strony cenowej na w/w przykładzie 1. Auraton 80B TX RX - Bezprzewodowy sterownik grzejników + jeden siłownik grzejnikowy (kpl.) 258 zł 2. Auraton 80B RX - Siłownik grzejnikowy x3 pomieszczenia 162 zł Razem 744 zł Do daje nam ok. 150 Funtów z dostawą. A mamy możliwość niezależnej regulacji temperatury w pomieszczeniach. Podobny układ ma Euroster lecz jest nieco droższy. http://www.euroster.com.pl/index.php?pokaz...;id_produktu=22 Proszę to traktować jako propozycję, uważam to za sensowny układ sterowania.
- Zawór 4d Vs 3d
Prawidłowe Wykonanie
naszkicuj ten układ.
- Wymiennik Płytowy
- Wymiennik Płytowy
Schemat Co I Cwu
Regulacja c.w.u. to zatrzymanie pompy, bez zaworu grawitacyjnego, jest on zbędny, co do temperatury powrotu to zawór czterodrożny jest tym zabezpieczeniem.
- Schemat Instalacji Na 300m2
- Prośba O Pomoc W Podłączeniu Pieca
- Zła Praca Wentylatora W Piecu
Schemat Co I Cwu
Brak regulacji c.w.u. oraz brak zaworów termostatycznych przy grzejnikach. Chyba, że tak ma być. Brak też regulacji temperatury powrotu do kotła oraz czynnik na c.o. bezpośrednio z kotła (brak zaworu trój - czterodrożnego). za kotłem nie może być zaworu odcinającego przed naczyniem wzbiorczym (naczynie najlepiej wpiąć zaraz za kotłem na osobnej nitce), zbędny zupełnie zawór bezpieczeństwa (jest naczynie)
- Bojler Cwu - Prośba O Poradę
Piec Zachodzi Sadzą
Instrukcje przewidują czyszczenie kotła raz w tygodniu. Nie patrz na innych. Nie masz pewności czy piszą prawdę. Ja też raz w tygodniu obmiatam pył.
- Chyba Słabe Krążenie
Piec Zachodzi Sadzą
Jeśli nie jest to twardy, mocno przyklejony do ścian kotła osad, tylko luźny, łatwy do usunięcia to jet o.k. W węglu jest dużo drobinek które spalają się i ze względu na swą lekkość unoszą do góry osiadając na ściankach i w kanałach. Co jakiś czas trzeba je po prostu usunąć, co zaleca zresztą każda instrukcja obsługi kotła (dobrze zrobiona). Pamiętajmy, ze to paliwo stałe.
- Ponownie Temperatura Powrotu...
- Jeden Pion Słabiej Grzeje
Dobór Pomp Do C. O.
Opory podłogówki wynikają ze średnicy zamontowanej rury na podłogówkę. Należy też dobrać wydajność pompy. To samo dotyczy grzejników. O ile dla grzejników można przyjąć, że wystarczy np. Grundfos UPS 25/40 o tyle dla podłogówki trzeba to wyliczyć, na podstawie długości, średnicy rur oraz zapotrzebowania na ciepło.
- Zbiornik Buforowy
