Proszę O Pomoc
Tu nie chodzi o zakłócenia tylko o pracę. Montaż przed zaworem powoduje rozdzielenie wody pompowanej. Za zaworem woda zasysana jest z odpowiednich gałęzi. czyli układ nie będzie działał właściwie.
- Podkowa W Piecu
- Podkowa W Piecu
Proszę O Pomoc
Niestety nie wystarczy. Pompa musi być za zaworem inaczej układ nie będzie właściwie funkcjonował.
- Podkowa W Piecu
Regulator Pokojowy
To znaczy,ze jest za ciepło i grzejnik jest odcięty "3" to ok. 20 st. C. zazwyczaj jednak jest nieco więcej (chodzi o głowicę termostatyczną a nie nastawę wstępną zaworu). Regulator pogodowy ustala temperaturę czynnika grzewczego c.o. na odpowiednim poziomie, dopasowanym do zapotrzebowania na ciepło w zależności od temperatury zewnętrznej.
Proszę O Pomoc
Widziałbym to tak: Brakuje tu jeszcze przy pompach (przed i za) zaworów kulowych odcinających umożliwiających ich demontaż w razie konieczności. Zawór różnicowy bez odcięcia.
- Ustawienia Dakon Fb20 I Kentronic Wrt-14
- Czy Warto ZakŁadac Sterownik I DmuchawĘ
Regulator Pokojowy
Tak w zupełności. Lepszym rozwiązaniem od czujnika pokojowego jest regulator pogodowy sterujący zaworem trójdrożny, czterodrożnym dla c.o.. Osobiście jestem zwolennikiem zaworu trójdrożnego i niezależnego obiegu kotłowego. Jest to, według mnie, najbardziej optymalny układ dla kotła na paliwo stałe i instalacji c.o.
Proszę O Pomoc
Przygotuj wpierw schemat a później go omówimy.
Regulator Pokojowy
Nie każdy zamontowany gadżet zmniejsza ilość spalonego paliwa. Podane zużycie jest naprawdę nieduże. Jedynie aby zabezpieczyć kocioł przed niskimi temperaturami na powrocie można wykonać proponowane przez zibi11 układy. Ale czy zużycie się zmniejszy a może nieco zwiększy nie wiadomo. Kocioł jest naprawdę dobrze wyregulowany. generalnie nie proponuję regulatorów pokojowych.
- Czy Moja Instalacja Zadziała Grawitacyjnie
- Regulator Pokojowy
Proszę O Pomoc
Schemat całkowicie nieczytelny. Popatrz na forum na schematy i wtedy spróbuj.
- Błagam Pomóżcie W Wyborze
- Regulator Lider + Termostat Pokojowy
Ogrzewanie 45 Oc
Weź pod uwagę wielkość domu, wielkość grzejników, temperaturę w mieszkaniu. Dopiero wtedy można powiedzieć coś więcej. te małe ilości spalonego paliwa często można miedzy bajki włożyć. Aby mieć na instalację 45 st. C przy tegorocznych mrozach to albo trzeba mieć strasznie duże grzejniki, albo bardzo niską temperaturę w mieszkaniu.
- Grzejniki żeliwne + Głowice Termostatyczne
- Grzejniki W Systemie Trójnikowym
- Własny Kocioł Dolnego Spalnia
- Czemu Zimno?
- Czemu Zimno?
- Czemu Zimno?
