AdamGuitar
  1. Wezwij fachowca to poprawi spawacz). O złym spadku pisałem wyżej ale nie sprawdziłeś.
  2. Jesli częściowo pomogło to najbliższe skryzuj jeszcze mocniej.
  3. Chodzi mi o wcześniejsze grzejniki, powinny być mocniej skryzowane. Można zacząć o d przekręcenia o 1 działkę. Wtedy trzeba odczekać ok. godz. i sprawdzić wszystkie grzejniki. Jeśli dalej nie będą grzały (a pozostałe będą grzały jak przedtem ) to czynność trzeba powtórzyć, obniżając nastawę o 1 przy najbliższych grzejnikach od kotła. powinno to pomóc. Trzeba też pamiętać aby nie ustawiać zaworów poza obszarem cyfr. Grzejniki mogą przestać grzać całkowicie. jest to obszar zabroniony.
  4. Pod głowicą termostatyczną jest skala w/g której ustawia się nastawę.
  5. czy zostały odpowiednio ustawione nastawy wstępne w zaworach przygrzejnikowych?
  6. Można jakiś schemat? Przy dużym przepływie powrót jest cieplejszy, stad moje przypuszczenia. Przy przydławionych zaworach jest mniejszy przepływ i woda zdąży się bardziej schłodzić.
  7. Prawdopodobnie duże zapotrzebowanie na ciepło. Sprawdź zawory termostatyczne czy są lekko przymknięte. Jeśli nie masz żadnych zaworów regulacyjnych na instalacji(cztero_ trzydrożnych) to wzrost temperatury na powrocie spowodowany jest otwarciem się zaworów termostatycznych . Innej możliwości nie ma. Mróz puścił i ściany oddają intensywnie ciepło. Jeszcze chwila i powinno wszystko się uspokoić.
  8. To część ale jeśli jesteś zainteresowany to na podstawie tej części możesz zapoznać się z pozostałymi wytycznymi.
  9. Co do zawartości projektu do stanu rzeczywistego powinien wypowiedzieć się projektant, on odpowiada za projekt i on ma prawo zmienić jego zawartość w określonych granicach. Odstępstwa od projektu określa się jako nieistotne i istotne z punktu widzenia prawa budowlanego. Takie stwierdzenie może też zawrzeć Kierownik Budowy i Kierownik Robót potwierdzone przez projektanta. Bez dokumentów odbiorowych instalacji, prac budowlanych nie uzyska się zgody na użytkowanie, zawsze będą traktowane jako braki. Potrzebny jest Kierownik Budowy dla prac budowlanych i Kierownik Robót dla robót branżowych, instalacje wszelkiego rodzaju o odpowiednich uprawnieniach inaczej nie zostanie przyjęte zgłoszenie PINB-udzie lub zostanie zwrócone do uzupełnienia. Co do kotłowni to musi ona spełniać n/w wymagania Prawo Budowlane Dziennik Ustaw Dziennik Ustaw Nr 56 22) w § 136: a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie: „1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotΠów na paliwo staΠe i pomieszczenia skΠadu paliwa i ˝u˝lowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotΠów na olej opaΠowy i pomieszczenia magazynu oleju opaΠowego powinny odpowiadaç przepisom rozporzàdzenia, w tym okreÊlonym w § 220 ust. 1. 2. KotΠy na paliwo staΠe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny byç instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczeƒ lub w innych pomieszczeniach, w których mogà byç instalowane kotΠy o wi´kszych mocach cieplnych nominalnych. SkΠad paliwa powinien byç umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobli˝u kotΠa lub w pomieszczeniu, w którym znajduje si´ kocioΠ. Pomieszczenia, w których instalowane sà kotΠy, oraz pomieszczenia skΠadu paliwa powinny odpowiadaç wymaganiom okreÊlonym w Polskiej Normie dotyczàcej kotΠowni wbudowanych na paliwo staΠe.”, :) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu: „2a. KotΠy na paliwo staΠe o mocy cieplnej nominalnej do 10 kW mogà byç instalowane w budynkach, o których mowa w § 132 ust. 3, na poziomie ogrzewanych pomieszczeƒ, w pomieszczeniach nieb´dàcych pomieszczeniami mieszkalnymi: 1) o kubaturze wynikajàcej ze wskaênika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kotΠa, lecz nie mniej ni˝ 30 m3, 2) speΠniajàcych wymagania dotyczàce wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9, 3) posiadajàcych przewody kominowe okreÊlone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1, 4) zapewniajàcych dopΠyw powietrza do spalania w iloÊci co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotΠa — odpowiadajàcych wymaganiom okreÊlonym w Polskiej Normie dotyczàcej kotΠowni wbudowanych na paliwo staΠe.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. KotΠy na paliwo staΠe o Πàcznej mocy cieplnej nominalnej powy˝ej 25 kW do 2000 kW powinny byç instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej lub na poziomie terenu. SkΠad paliwa i ˝u˝lownia powinny byç umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach technicznych znajdujàcych si´ bezpoÊrednio obok pomieszczenia kotΠów, a tak˝e mieç zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz usuwania ˝u˝la i popioΠu. Pomieszczenia, w których instalowane sà kotΠy, oraz pomieszczenia skΠadu paliwa powinny odpowiadaç wymaganiom okreÊlonym w Polskiej Normie dotyczàcej kotΠowni wbudowanych na paliwo staΠe.”,
  10. Widać z tego, że używają innej stali niż powinna być. a temat z gwarancja dożywotnią wyszedł tak niechcący jakby, ale i tu okazuje się, że to nic wielkiego. generalnie gwarancji podlegają wady ukryte o których istnieniu nie wie nikt nawet producent: wady materiału, montażowe - w fazie produkcji. Osobiście obydwa rodzaje kotłów są dobre. Przypomina to trochę spór o wyższości Świąt Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego Narodzenia.
  11. Junkers Supraklas, Dakon Dor, Buderus Logano
  12. To cytat z WP. Świeże!!! Dożywotnia gwarancja? Za naprawę i tak zapłacisz Wirtualna Polska | 28.01.2010 | 09:29 Dożywotnia gwarancja? Za naprawę i tak zapłacisz (fot. WP) Pralka, plecak, samochód, słuchawki, narzędzia... Coraz częściej takie produkty opatrzone są tzw. dożywotnią gwarancją. Uważaj, bo często takie hasła na produktach są wyłącznie wybiegiem marketingowym. Mało mają wspólnego z bezpłatną naprawą lub wymianą towaru. Zdaniem Małgorzaty Cieloch, rzecznika Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, dożywotnia gwarancja jest jak najbardziej możliwa. - To producent wyznacza czas, na jaki udziela gwarancji - wyjaśnia. - Mamy z nią do czynienia w przypadku, gdy do produktu sprzedawca dodaje dokument (kartę gwarancyjną) wystawiony przez siebie albo np. przez producenta - dodaje Cieloch. - W przypadku zaistnienia usterki, produkt powinien być dostarczony do serwisu na koszt użytkownika. Natomiast koszty transportu produktu do klienta ponosi punkt serwisowy - głosi gwarancja jednej z firm. Inne zdanie na ten temat mają natomiast Internauci, którzy na wielu forach skarżą się na producentów. - Zepsuły mi się słuchawki. Minął już rok, od kiedy je kupiłem. Chciałem oddać na "dożywotnią gwarancję", ale producent poinformował mnie, że gwarancja obowiązuje przez rok. Później za każdą naprawę w ramach dożywotniej gwarancji trzeba zapłacić 45 złotych - irytuje się johnnybravo20. Co prawda, producent zobowiązuje się w tym przypadku do naprawy lub wymiany urządzenia, ale trzeba się liczyć, że za każdym razem pokryjemy koszty serwisowe. Nie ma tutaj znaczenia, czy chodzi o wymianę małego kabelka za złotówkę, czy też poważniejszą naprawę. Stałą opłatę można też usprawiedliwić kosztami, jakie musi ponieść producent przy odesłaniu reklamowanego towaru do klienta. Okazuje się, że pod pojęciem "dożywotniej gwarancji" producenci oferują raczej usługę dożywotniego serwisowania lub wymiany produktu na podobny. Z taką właśnie sytuacją miał do czynienia johnnybravo20. - W przypadku zaistnienia usterki, produkt powinien być dostarczony do serwisu na koszt użytkownika. Natomiast koszty transportu produktu do klienta ponosi punkt serwisowy - głosi gwarancja jednej z firm. Warto wspomnieć, że producenci bardzo często zobowiązują nas do rejestracji zakupionego produktu na ich stronie internetowej. Tam podajemy nasze dane osobowe i zgadzamy się na otrzymywanie informacji reklamowych. Jeśli tego nie zrobimy, to koszty naszej naprawy mogą okazać się dużo wyższe. W regulaminach dotyczących dożywotniej gwarancji niemal zawsze znajduje się punkt, który głosi, że dystrybutor ma prawo jej anulowania w przypadku nadużycia przez użytkownika. W praktyce oznacza to, że producent ma prawo dowolnej interpretacji każdego przypadku reklamacji. Jednym z ciekawszych przykładów na pokazanie bezużyteczności dożywotniej gwarancji jest firma produkująca torby. Zapewniają oni o trwałości materiałów użytych do ich wytworzenia. Nie oznacza to jednak, że w przypadku rozerwania nici łączących skrawki materiału producent uzna gwarancję. Gdyby tak się stało, jak zapewnia producent, produkt zostanie naprawiony w przystępnej cenie. - Żeby gwarancja była ważna muszą być w niej umieszczone takie informacji jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawicielstwa w Polsce, czas trwania gwarancji, terytorialny zasięg, obowiązki gwaranta oraz uprawnienia kupującego, gdyby towar okazał się wadliwy - zaznacza Małgorzata Cieloch z UOKiK. Konsument powinien pamiętać także, że gwarancja może być również udzielona poprzez oświadczenie zawarte w reklamie. Przy czym producent wcale nie ma obowiązku jej udzielania. Naszym obowiązkiem jest zwrócić uwagę, do czego zobowiązuje się producent, jeśli nasz towar ulegnie uszkodzeniu. - Jeżeli dokument gwarancyjny nie zawiera obowiązków gwaranta, takiego oświadczenia nie uważa się za gwarancję - dodaje Małgorzata Cieloch. W praktyce, poprzez ubogie zapisy gwarancji niektórzy producenci unikają odpowiedzialności za wadliwy produkt. Zdarza się również, że trafiamy na nieuczciwych sprzedawców i przedstawicieli producenta, którzy mówią nam, że na produkt udzielana jest np. dwuletnia gwarancja. Jak twierdzą, wystarczy przynieść później rzecz do sklepu czy serwisu i zostanie naprawiona. Niestety... O ile nie otrzymaliśmy tego na piśmie w postaci książki gwarancyjnej, będzie to chwyt marketingowy. W takim przypadku, naklejka na produkcie "2 lata gwarancji" to zwykłe oszustwo. Kamil Jakubczak, Wirtualna Polska
  13. Często odwołuje się też do norm, dla laika nieznanych, a kto je czyta?
  14. Tak to prawda, ja też lubię eksperymentować ,ale wtedy odpowiedzi szukam sam. Może łatwiej mi jej szukać, ale też zdarza się, że nie sprawdzają się albo nie przynoszą spodziewanych efektów, albo inaczej pojedynczo jest poprawa, po zastosowaniu razem efekt, żaden, niewielki lub nawet odwrotny.
  15. I tu wracamy czyli trwałość kotła 9Urządzeń )jest taka jak jego eksploatacja, z wyłączeniem wad produkcyjnych. Pierwszy kocioł zamontowany u mnie w domu (stalowy) przez mojego ojca w latach 60 pracował przez 17 lat. uległ wymianie ze względu na większe zapotrzebowanie. Drugi stalowy od 1982 - 2005 z naprawa płomieniówek (zła konstrukcja powiększenie kotła i wymiana płomieniówek 96 r) Wymieniony z powodu niskiej temperatury spalin na wylocie z kotła - korozja. Nowy kocioł już zainstalowany po mojemu 3 rok. Ale mam znajomego który ma Dakona Dor (ja posiadam junkersa) pali byle jak i kocioł w części stalowej bez żadnych oznak korozji. Wysiadły natomiast żeliwne ruszta, klapa rozgrzewu (też żeliwna), szamotki - to akurat mogło. a to wszystko prawdopodobnie z powodu nieprawidłowego palenia. Rozpalanie, bardzo szybkie, zimnego kotła i żeliwo nie wytrzymało naprężeń. Pomaga w tym przypadku niewielka warstewka popiołu izolująca żar od rusztu.
  16. Na to pytanie nikt nie odpowie. Miarkownik termostatyczny działa płynnie nie skokowo i to jego plus. W tej chwili nawet producenci wentylatorów i sterowników do nich starają się aby obroty były płynne a nie tylko na zasadzie załącz/wyłącz. Pozwala to lepiej dopasować warunki pracy do zapotrzebowania na moc. Ponadto miarkownik ma małą histerezę, brak praktycznie martwej strefy.
  17. Mało jest takich gwarancji, dlatego trochę postudiowałem przed odpowiedzią. No i każda firma może inaczej obwarować warunki gwarancyjne jako, że są to gwarancje indywidualne.
  18. Powodzenia i proszę przestrzegać zasad montażu aby nie było później kłopotu.
  19. Do trwałości zakładamy, że kotły są odpowiednio eksploatowane. Przy złej eksploatacji każdy kocioł nie będzie miał długiego żywota. Co do gwarancji dożywotniej... Czyli do czasu naturalnego zużycia nie powinny wystąpić żadne wady produkcyjne, pod warunkiem stosowania się do pewnych reguł: Cytat jednej firm udzielającej gwarancji dożywotniej "Warunkiem skorzystania z Gwarancji Dożywotniej jest wykorzystywanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, poddawanie go odpowiedniej konserwacji z zastosowaniem zaleconych środków i zasad konserwacji. Gwarancja Dożywotnia nie obejmuje naturalnego zużycia; jednakże, w miarę naszych możliwości, postaramy się naprawić zużyte elementy w przystępnej cenie. Uszkodzenia sprzętu spowodowane zaniedbaniem lub korzystaniem z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem nie są objęte Gwarancją Dożywotnią . Jeżeli jednak zdarzy się Państwu uszkodzić nasz produkt, postaramy się go naprawić w przystępnej cenie. Zmiany i modyfikacje produktów unieważniają Gwarancję Dożywotnią . Gwarancja Dożywotnia ogranicza się wyłącznie do naprawy produktu lub w drugiej kolejności do wymiany produktu. Nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności za pośrednie straty lub szkody." A więc prawidłowa i zgodna z DTR zasada użytkowania. A jak udowodnią , że zostało urządzenie użytkowane niezgodnie?
  20. No jeśli ktoś cały czas wymienia wodę w instalacji to i owszem i w żeliwnym się osadzi. Dlatego jak najmniej zmiany wody w instalacji albo napełnianie wodą uzdatnioną. Przy prawidłowej eksploatacji i te pozostałe mankamenty można ominąć.
