AdamGuitar
  1. Czy przy grzejnikach masz zawory termostatyczne? Jesli tak to pod głowicą są nastawne pierścienie którymi zmienia się nastawna kryzę . Jak zmienić nastawę zależy od typu zaworu. Informacje w ulotce załączonej do zaworu.
  2. Aby klapa nie odstawała trzeba czyścić tylna część drzwiczek załadowczych (część przy zawiasach). Osadza się tam nalot (smoła itp.) Cienka warstwa wystarczy aby pokrywa nie domykała się. Ciężka zima za nami więc podsumowanie pierwszego sezonu po modernizacji. Ostateczna wersja koła z wentylatorem i automatycznym odpopielanie. Do sterowania Auraton 1111. Wentylator i odpopielanie sterowane tym samym układem wentylatora. Wentylator wzrost obrotów po uruchomieniu. odpopielanie w trakcie podgrzewu co 5 do 7 minut. W podtrzymaniu co 50 minut 1 raz i 10 sekund pracy wentylatora. Ostatnio dołożyłem przerwę w pracy wentylator - odpopielanie zegarem sterującym w nocy od godz. 00.00 do 03.00 i w dni tygodnia (prócz soboty i niedzieli) od 10 do 13. Spadek temperatury powoduje wyłączenie pompy obiegowej c.o. ustawionej na 52 wyłączenie 56 włączenie przy temperaturze na kotle 56 włączenie 60 wyłączenie. Przy innej temperaturze na kotle będą inne ustawienia. No i najważniejsze zużycie paliwa. Zapotrzebowanie budynku na ciepło (wyliczone) 6,35 kW dla 70 m2 przy -18 st. Najzimniejsze dni (średnia dobowa): 2010-01-23 -16,49 2010-01-24 -17,31 2010-01-25 -18,02 2010-01-26 -16,97 a więc warunki stabilne. W tym dniu 2010-01-25 -18,02 zużycie ok. 27 kg węgla (kaloryczność 24000kJ) co daje po podstawieniu do wzoru - 5,43 kW (mniejsze niż zakładałem) przy temperaturze ok.22 st C w mieszkaniu. Sprawność kotła na poziomie 85%. Przy temperaturze zewnętrznej 0 st (średnio) zużycie ok. 15 kg węgla (kaloryczność 24000kJ) co daje po podstawieniu do wzoru - 3,02 kW przy założeniu tej samej sprawności. Gdyby założyć inna kaloryczność (z niezbędna korektą ustawień czyli teoretycznie) zużycie ok. 27 kg węgla (kaloryczność 28000kJ) co daje po podstawieniu do wzoru - 6,34kW (czyli teoretycznemu zapotrzebowaniu na ciepło) sprawność ta sama 85% Przy założeniu tej samej mocy jak przy rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło zużyłbym - 23,1 kG węgla Przy temperaturze zewnętrznej 0 st (średnio) zużycie ok. 15 kg węgla (kaloryczność 28000kJ) co daje po podstawieniu do wzoru - 3,52 kW kW przy założeniu tej samej sprawności. Dla wyliczonej mocy dla 24000kJ 3,02 kW zużycie wynosił by 12,9 kG dla peletu 16000kJ 22,5 kG cały czas przy sprawności 85% Więcej wycisnąć się nie da - chyba,ze kosztem kotła.
  3. Prawdopodobnie brak jest regulacji całej instalacji. zawory termostatyczne posiadają regulowane kryzy którymi reguluje sie instalację. Montaż na zasilaniu grzejnika. Fachowiec to zrobi.
  4. Z tego schematu niewiele można się domyślać. Potrzebne rozwiniecie ze sposobem podłączenia, czy są nastawy wstępne, głowice termostatyczne, średnice rur.
  5. Jeśli ma być cyrkulacja to wtedy wygląda to tak (przykładowo): Połączenie musi być skryzowane aby ograniczyć przez nie przepływ.
  6. Nie do tego ona służy. Rura wzośna jest montowana na zasilaniu i ma za zadanie wyrzucić parę z instalacji. Opadowa służy do powrotu wody do instalacji wyrzuconej wraz z parą do naczynia. Dlatego rurę wznośną montuje się od góry naczynia. opadowa zaś w dolnej części i jest podłączona na powrocie kotła. Obiegu cyrkulacyjnego czy też wymuszonego nie ma, gdyż poziom wody jest poniżej przelewu, czyli nie ma obiegu zamkniętego dla wody.
  7. AdamGuitar odpowiedział(a) na tqlis temat w Instalacje CO i CWU
    Zwróć się z oficjalnym pismem do wodociągów lub do sanepidu co do jakości wody.
  8. Zamiast tego można wykorzystać auratona 1111. Dużo tańszy. Kwestie wykorzystania do konkretnego celu są umowne. Muszą tylko spełniać nasze oczekiwania.
  9. To jedno z rozwiązań. Jeśli jej nie ma to dolna rura musi by wpięta w wyjście zasilania kotła, bez żadnej armatury i innych urządzeń. nie znałem Twojej instalacji więc takie rozwiązanie, trochę uniwersalne.
  10. Musi stać na niezależnej płycie fundamentowej, aby w czasie wstrząsów pracował cały, niezależnie od innych obiektów.
  11. Wyczyść najpierw komin. Z wentylatorem zacznij od niskich obrotów. Obserwuj płomień.Może też być konieczne przysłonięcie wentylatora (jeśli ma taka opcję). Trochę to potrwa nim ustawisz wszystko właściwie.
  12. A instalacja jest wyregulowana (czy są nastawy wstępne na zaworach grzejnikowych?)? Pompa aby prawidłowo pracowała musi mieć dobrze wyregulowana instalację
  13. A może przyczyna jest zbyt małe naczynie? Jeśli przelew jest prawidłowo wykonany to nie ma prawa wyssać wody z instalacji.
  14. AdamGuitar odpowiedział(a) na smok temat w Opał
    Sprawdź najpierw na małej ilości (50 kg).
  15. Zastosuj SCHEMAT_2.bmp. Układ podłogówki i grzejników jest rozdzielony.
  16. Można zastosować Uni 1 a do tego Euroster 1100E dla pompy obiegu kotłowego. jest to układ niezależny i może mieć osobny sterownik. natomiast Uni 1 ma i pogodówkę i regulowane obroty dmuchawy. Być może są tez sterowniki które mogą obsługiwać więcej obiegów. Uni 1 ma dużo pożytecznych funkcji.
  17. Na ich stronie sa tez przykłady zastosowania z przykładem grzejnika do zmiany żeliwnego na łazienkowy.
  18. Jeśli na dole i górze jest korek to zasilanie podłącz pod boczne górne a powrót zamiast korka na dole grzejnika, w boczny powrót wkręć korek wykrecony z dołu.
  19. Odpowiem wymijająco. Pożyjemy zobaczymy. na razie wszystko jest o.k. co do regulatora. Wcześniej kupiłem w innym celu z półki w magazynie regulator SRS 2002 -1. jest to stara wersja ale sprawnie działająca. Można tez wykorzystać sterownik eurosteru UNI 1 lub UNI 2 który ma możliwość sterowania zaworem mieszającym.
  20. Zadziałać zadziała , nie wiem jak zachowa się grawitacja. Jeśli układ zadziała grawitacyjnie to o.k.
  21. Możesz zamknąć układ a zastosować układ zabezpieczający przed przegrzaniem (Z wymiennikiem ciepła). Można dostać gotowe takie układy.
  22. Czy to jest osobny budynek czy dobudowany do mieszkalnego i jak biegną rury, pod ziemi czy przez ścianę budynku? Można też przenieść istniejący zbiornik na komin, zabezpiecza on wszakże kocioł. Jeśli jest tak: To może pozostać. Jeśli inaczej trzeba się zastanowić.
  23. Całkowita niezależność układowa przy układzie trój-pompowym. Możliwość w tym układzie wykorzystania priorytetu c.w.u. w taki przypadku pracują tylko 2 pompy - c.o. +obieg kotłowy lub c.w.u. +obieg kotłowy. Do sterowania pompą przed nadmiernym wzrostem temperatury można wykorzystać niewykorzystany układ sterownika (wraz z pomiarem temperatury powrotu). ja w Auratonie 1111 wykorzystałem niewykorzystany układ kominka, odwracając zewnętrznym przekaźnikiem działanie z normalnie rozwarty na normalnie zwarty (Wyłącza pompę zamiast włączać) Ustawione na 70 st. C
