AdamGuitar
  1. Ruszt wodny jest bardzo dobry w sytuacjach gdzie w jego pobliżu wytwarzana jest bardzo wysoka temperatura która mogłaby uszkodzić ruszty żeliwne, chłodzi ruszt. Przy niskich temperaturach spalania lepsze są ruszty nie chłodzone wodą. Np. w kotłach zawodowych o dużej mocy do spalania słomy stosuje się ruszty chłodzone wodą w celu zapobieżenia zniszczeniu ze względu na b.wysoką temperaturę w pobliżu rusztu i niewielka ilość izolującego popiołu.
  2. Podgrzewanie wody powoduje przyrost objętości w związku z tym rośnie wysokość słupa wody a to ma wpływ na ciśnienie. jest to zjawisko normalne.
  3. To inne zjawisko - szadź. oblepia gałęzie , kable energetyczne Tu cytat: Szadź (też: sadź) ? osad lodu powstający przy zamarzaniu małych, przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury) w momencie zetknięcia kropelki z powierzchnią przedmiotu lub już narosłej szadzi. Składa się ze zlepionych kryształków lodu narastając niekiedy do stosunkowo znacznych grubości, powodując łamanie się pod jej ciężarem gałęzi drzew. Na gruncie i w pobliżu gruntu szadź osadza się na przedmiotach po stronie nawietrznej ? na ich krawędziach i miejscach ostro zakończonych. W atmosferze swobodnej szadź może występować na nawietrznych częściach samolotu. Rozróżnia się szadź miękką i szadź twardą. Szadź miękka (i jej formy pośrednie z gołoledzią) powstaje, gdy podczas mgły składającej się z przechłodzonej wody jej cząsteczki zetkną się z ciałem stałym i zanim zamarzną zdążą w większości rozpłynąć się. Szadź ta zawiera pewną ilość lodu bezpostaciowego. Szadź twarda oraz formy pośrednie ze szronem powstają, gdy krople dotykające już utworzonej szadzi lub szronu nie zdążą rozpłynąć się przed zamarznięciem. Szadź ta zawiera w swojej strukturze miejsca wypełnione powietrzem. Szadź jest często mylona ze szronem. Różnica polega na tym, że szron składa się z igiełek lodu, które mogą być rozgałęzione, ale nie tworzą zwartej bryły. Szadź zawiera kryształki lodu pozlepiane (igiełek nie ma lub jest ich niewiele).
  4. odpowiem też krótko. Załączam schemat z zaworem trójdrożnym i obiegiem kotłowym . Uważam,ze jest to układ bardzo pewny i bezproblemowy. Chodzi o obszar otoczony na żółto
  5. B) - bardzo dobrze - dostatecznie jak mawiał wykładowca (w tej roli W. Siemion).
  6. Tak dodatkowo, szron osiada tylko na niemetalach. Na metalu to już szadź. Tu cytat: Szadź jest często mylona ze szronem. Różnica polega na tym, że szron składa się z igiełek lodu, które mogą być rozgałęzione, ale nie tworzą zwartej bryły. Szadź zawiera kryształki lodu pozlepiane (igiełek nie ma lub jest ich niewiele). I tu pytanie jak inaczej nazywa się zjawisko powstawania szronu?
  7. Zamontowane zawory kulowe są typu zamknij -otwórz nie nadają się w związku z tym do regulacji, więc rtl wskazane.
  8. Jeśli zawór jest symetryczny to nie ma żadnego znaczenia, trzeba tylko w odpowiedniej kolejności podpiąć poszczególne gałęzie, bo to znaczenie. Jeśli jest niesymetryczny to wtedy posiada swoje oznaczenia i tych należy pilnować. Patrz schematy i instrukcje montażu załączone do zaworu przez producenta.
  9. Grawitacja nie bardzo lubi się z pompowym ogrzewaniem. Przy wykorzystaniu grzejnika można pokusić się o zainstalowanie jednej pompy. czyli grzejnik + podłogówka z zaworem utrzymującym temperaturę powrotu z grzejnika na odpowiednim poziomie. były takie układy opisywane na tym forum.
  10. Masz rację upraszczając, a właściwie nawet należy traktować układ grzewczy jako całość, gdyż jest on w całości pełen zależności. zaczynamy od obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla całego obiektu i jest to odnośnik do wszystkich elementów układu.
  11. Zimna woda nawet w ścianie potrafi się pocić. dodatkowa wilgoć wzmaga przenikanie ciepła i po pewnym czasie zamarza (przy zimach jak ta). Lepiej już chyba byłoby poprowadzić rurę wodna przy ścianie, zaizolować przeciwwigociowo otulinami poliuretanowymi i zamaskować. Kabel grzejny to strata pieniędzy.
  12. Przeglądnijcie forum, przemyślcie jaki rodzaj paliwa miałby być, popatrzcie na opinie użytkowników kotłów. Jest tego mnóstwo na forum. Trzeba też pamiętać o kotłowni czy miejscu gdzie miałby kocioł być umieszczony. Na tych wiele pytań musicie odpowiedzieć sobie sami. Ostateczny wybór też będzie należał do Was. Opinie na forum zawsze będą subiektywne, każdy z użytkowników zna jeden dwa kotły . Jedni kocioł chwalą , inni tego samego kotła już by nie kupili, gdyż się nie sprawdził.
  13. Przy temperaturach zbliżonych do 0 ˚C i niższych, oraz jednoczesnym omywaniu powierzchni wilgotnym powietrzem, mamy do czynienia ze zjawiskiem tworzenia się na ich powierzchni szronu. Zjawisko to jest związane bezpośrednio z zejściem temperatury powierzchni zewnętrznej poniżej punktu potrójnego. Dla wody punkt ten (stan równowagi między lodem, ciekłą wodą i parą wodną) odpowiada temperaturze 0,01 ˚C i ciśnieniu 611,73 Pa. W tym przypadku miejsca gdzie są łaty są chłodniejsze (akumulacja chłodu). Podejrzewam, że wcześniej cała wiata była pokryta szronem.
  14. zamontuj odpowietrzniki automatyczne na grzejnikach. W wodzie w instalacji rozpuszczone są gazy. Przy wyższych temperaturach zasilania gazy te wydzielają się z wody i tworzą poduszkę, po pewnym czasie ulegają ponownie rozpuszczeniu w wodzie. Aby się ich pozbyć trzeba systematycznie odpowietrzać.
  15. A tak poważniej to jak pisałem wyżej; jest to nic innego jak sprawność przemiany energii elektrycznej na mechaniczna (sprężarka) a następnie chłodniczą (termodynamika). Gdyby sprawność wynosiła 100 % to przy braku innych czynników mogących wpłynąć na temperaturę pomieszczenia, temperatura nie zmieniłaby się.
  16. Zapomniano o gospodyni, ona także emituje ciepło a nie daj boże jak jeszcze gotowała. B)
  17. Grzejniki zdemontować po sezonie i przepłukać wodą, instalacje spiąć gałązki np. wężem w miejsce grzejników; wąż z wodociągu na zasilanie, drugi na powrót i do kanalizacji przepłukać ot i wszystko, nic więcej nie potrzeba.
  18. a może warto skorygować nastawy wcześniejszych grzejników zwłaszcza tych najbliżej źródła zanim wydasz pieniądze? Zmiana nastawy grzejnika o jeden może przynieść duże zmiany jeśli chodzi o ostatni grzejnik, spróbuj
  19. Dopiero ten rok może służyć jako pomiarowy. Aby wynik był właściwy, temperatura zewnętrzna musi być stabilna przez kilka dni, w celu ustalenia się warunków pomiaru, czyli ustalona już temperatura ścian budynku, stopień nasłonecznienia itp. Dlatego w rzeczywistości przy pomiarach w nieustalonych warunkach mogą występować znaczne różnice w ilości spalanego paliwa. Nie wspomnę o rzeczy ważnej - jakości paliwa. Ważniejsze jest chyba średnie zapotrzebowanie na opał w sezonie grzewczym a to większość użytkowników zna, chyba,ze rok jest jakiś szczególny.
  20. Nie ma pojęcia maksymalnej odległości grzejnika od pompy, jeśli pompa jest prawidłowo dobrana, a instalacja odpowiednio wyregulowana to układ powinie prawidłowo pracować. Przyczyną nieprawidłowego działania może być, źle dobrana pompa do wielkości układu (mocy zainstalowanej), zbyt duże opory przyłącza do grzejnika( zbyt małe średnice rur na dużym odcinku), źle dobrane nastawy pozostałych grzejników. Aby to sprawdzić wystarczy przydławić część grzejników na ok. godz. W tym czasie grzejnik powinien zacząć lepiej grzać. Ważne dla pompy są te trzy parametry a dwa jeśli chodzi o poprawna pracę instalacji - wysokość podnoszenia 6 mb - moc 100 W - wydajność w m3/h a dwa jeśli chodzi o poprawna pracę instalacji - wysokość podnoszenia - wydajność w m3/h Te dwa parametry sa zależne od siebie 1. obrazuje zdolność pompy do pokonywania oporów instalacji ( nie ma nic wspólnego z wysokością zładu) 2. obrazuje zdolność do przeniesienia energii cieplnej do grzejników (ilość wody wraz z różnicą temperatur zasilanie/ powrót jest wykładnikiem mocy dostarczonej do grzejników.
  21. Przy mocy kotła w przy danej temperaturze chodzi o maksymalna moc jąka można osiągnąć. Czyli założona różnica temperatur zasilanie powrót, temperatura spalin. A zauważcie,że kocioł pracuje okresowo w tak zwanym podtrzymaniu czyli nie pracuje z mocą maksymalną. Jest to moc rzeczywista wynikająca z obciążenia. To jaką moc możemy oddać przy danej temperaturze zasilania zależy w głównej mierze od powierzchni grzejników , upraszczając (całość zależy od wielu czynników). Jeśli powierzchnia grzejników pozwoli to 45 kW można uzyskać przy instalacji 55/35 jak i 90/70 ilość wydatkowanej energii zależy właśnie od tej różnicy zasilanie/powrót. Czyli zakładając tę samą temperaturę pomieszczenia i to samo pomieszczenie przy tych samych warunkach zewnętrznych itd., moc oddana zależy od powierzchni grzejników, bo do ogrzania jest wymagana taka sama ilość energii. Czyli kocioł może mieć i przy 40 i 90 st. na zasilaniu taką sama moc. Jedynie zdolność przekazania energii przez grzejnik wpływa,że moc wytwarzana przez kocioł jest mniejsza (dłuższe przerwy w pracy wentylatora, krótsza praca w czasie podgrzewu) Do wytworzenia mocy znamionowej wentylator pracowałby cały czas, a przecież tak nie jest. Przy podnoszeniu temperatury kocioł często pracuje powyżej mocy znamionowej. Trudno jest na ten temat pisać gdyż temat jest bardzo złożony ze względu na wiele zależności i potrzeba by wiele czasu i miejsca aby to dokładnie opisać, a zawsze by coś jeszcze można było dodać.
  22. Energii włożonej do uzyskanej. Ilość chłodu w stosunku do ciepła wytworzonego przez sprężarkę, silnik.
  23. Ech, stare to jak świat. Napiszę tylko tyle sprawność.
  24. Ten kocioł to tak bardzo na styk. same grzejniki to 17 kW + podłogówka nie piszesz ile, a kocioł 23 kW, Dom "świeży" no i opał nie wiadomo jaki, ten sezon będzie ciężki.
  25. Niestety kobiety nie zawsze doceniają nasze pasje, nie rozumieją , że zawsze można coś poprawić, pomimo, że często korzyści są czysto iluzoryczne. Ale gdybyśmy nie sprawdzili to i tak by nam nie dało spokoju.
