Paco52327
  1. To mam problem, może ktoś przy niej repecił nie znam dokładnie jej historii wiem tylko tyle że nie była używana (czego sam już nie jestem pewien).Tak czy siak idzie na MAX - niby to wystarcza ale.... nic nie reaguje nawet wyłączanie dłużej trzymając "-" nic a nic, tylko wtyczka z gniazdka.Ale twoja odpowiedź daje mi do myślenia.THX
  2. Dziękuje za odp.Z + i - próbowałem ściągłem instrukcje to tych pomp i to jest tam napisane ale o blokadzie u nówki nic nie pisze.Ze względu na to że montowałem ją sam, a nie znam się na tych sprawach i to tylko dla siebie - nie posiadam pilota.Na pewno jest tak jak piszesz tylko jak ktoś kto się tym zajmuje ją montuje to pewnie ma pilota i na starcie ja odblokuje.Pozostaje mi szukać kogoś z pilotem lub serwis. :D
  3. Witam!!!Mam pompę grundfos series 2000 nie mogę nic na niej ustawić przyciski nie reagują, w krótkiej instrukcji pisze w eng. że pompę trzeba odblokować pilotem r50/r100 nie da się inaczej?? Domyślnie ustawiona jest na MAX.To jest nowa pompa przywieziona z niemiec (nie ma gw). "The factory buttons on the control panel are factory-set to non-active r50/r100 required"
